Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2024 в 22:06:32
krserv написал: Вот с шиной нулевой, вопрос открытый, люблю удобство в работе, хочу съемную шину.
krserv, вы каждую неделю перекоммутируете щиток? Шина один раз собирается и, если щиток дополняется, добивается в свободные слоты. А без проекта никакая шина не спасет...
krserv
krserv
23.01.2024 в 00:24:35
Мишутк написал: А без проекта никакая шина не спасет...
Всему свое время, все будет, сейчас я проводку веду к шкафу, потом начну шкаф проектировать. Добивать в свободные слоты было бы удобнее со съемной шиной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2024 в 00:28:48
krserv написал:
krserv, вы пробовали? 4-5 жил и шинка становится просто неподвижная. И эстетика укладки проводов по месту сильно выигрывает от вставленных на стороне и потом заведенных пучком.
Dmitry47
Dmitry47
23.01.2024 в 01:18:28
krserv написал: Работаю с ним, но заметил, что у него не очень стойкая внутренняя изоляция
Вот по этому и надо идти и смотреть конкретный кабель который есть в доступном магазине. А это рекомендации, все вкусовщина, тем паче производитель меняет качество кабеля. Экономия на кабеле может быть заметной. Хотя если вам надо 20-50 метров, то не важно. С изоляцией нынче что-то стало иначе, раньше была плотная блестящая, а сейчас стала толстая рыхлая матовая.
С шиной вообще не понятно эти ваши заморочки. Вам виднее и не мне вам советы давать. Да и в принципе у вас свои индивидуальные требования которые не нужны обычным людям, а электрикам тем более не ясно это.
krserv
krserv
23.01.2024 в 01:24:37
Мишутк написал: вы пробовали? 4-5 жил и шинка становится просто неподвижная. И эстетика укладки проводов по месту сильно выигрывает от вставленных на стороне и потом заведенных пучком.
Понял, спасибо, а как тогда лучше в моем щите поставить шину - просто на угловых изоляторах или поднять ее немного, для удобства подключения над рейкой. До защитной металлической панели, закрывающей разводку от рейки на которую будет устанавливаться шина (шины) - расстояние 5 см. Сама рейка на высоте ДИН реек.
Можно рейку и сверху поставить. Все вводы идут сверху щита. Но выходы с АВ на потребителей будут во втором ряду (нижнем) Получается удобнее нейтраль подключать внизу щита. Хотя тут вопрос тоже спорный. Сейчас у меня не разделанные с внешней изоляцией кабели вниз идут, а можно их разделать, PE; PN - сверху подключить, а фазовый провод пойдет уже вниз и в объеме щита наполнение проводами будет меньше. Как лучше сделать?
krserv
krserv
23.01.2024 в 01:30:28
Dmitry47 написал: С изоляцией нынче что-то стало иначе, раньше была плотная блестящая, а сейчас стала толстая рыхлая матовая.
Наверное, потому, что LS добавилась, раньше были, наверное, просто ВВГ-Пнг Поэтому я и спрашиваю, здесь среди электриков, у какого производителя будет изоляция внутренняя лучше, или она у всех сейчас такая рыхлая, чтобы съемники легко снимали :) Забыл, еще есть какой-то c малотоксичной изоляцией для прокладки в детских учреждениях и здравоохранения - LSLT, Брал я его в Бауцентре - производитель Электрокабель - Москва, ГОСТ, завтра в остатках, сравню его внутреннюю изоляцию.
krserv
krserv
23.01.2024 в 02:06:56
krserv написал: вот такую я шину предварительно выбрал по совету Dokar. Критерии выбора:
  1. возможность отсоединения верхней части от нижней, которая будет закреплена на планку.
  2. Возможность замены верхней части на большее количество подсоединений для модернизации. 8-12-16
  3. Производство - Россия. Но есть вопрос: 1. надежность защелок между нижней и верхней частью и удобство защелкивания - отщелкивания.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/izolirovannaya-nulevaya-shina-tekfor-ksn-6-6x9-08-pe-06-07-004-1339445/#characteristics http://www.tekfor.ru/catalog/aksessuary-shchitov/shina-nulevaya/
krserv,
По ссылке на сайте производителя нет габаритного чертежа. Единственное, что я знаю высота этой шины с держателем - 40 мм. У меня защитная металлическая панель располагается на высоте - 50 мм. Т.е между шиной и панелью будет еще 10 мм пространства. На какой высоте расположены монтажные отверстия не знаю. Нормально будет такая шина, или поискать более простую которая будет пониже расположена. Мне кажется если шина будет приподнята над рейкой, то монтаж будет удобнее?
23.01.2024 в 03:23:16
krserv написал:
krserv, вы еще до конца на линии нормально не разбили (было выше), но уже их ведете - как так?
23.01.2024 в 03:26:35
krserv написал:
krserv, чем удобнее - зачем геморрой со снятием? Без снятия - вставляешь и затягиваешь винт - где проблема?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2024 в 07:45:32
krserv, посмотрите примеры аккуратных щитов на форуме. Вопросы компоновки ответятся сами. Если руки правильно растут, сделаете красиво и надежно. Если нет, вам ни сьемность, ни проставки не помогут. Придется смириться и делать как получается.
Или учиться, собирать на столе полную версию щитка, какая в самом светлом будущем у вас предполагается. Отсутствующие автоматы заменить муляжами.
krserv
krserv
23.01.2024 в 10:21:07
BV написал: вы еще до конца на линии нормально не разбили (было выше), но уже их ведете - как так?
Я линии веду, заменяя алюминий на медь, как было так на этих линиях и будет - одна на кухню, одна в спальню и одна в зал, в котором у меня кабинет и мастерская. Так как в мастерской, чтобы добраться до стены и штробы в ней, потребуется время на перестановку мебели в жилой квартире, то некоторое время она еще поработает на связке медь - алюминий, через монтажную коробку с клеммами стальными, заказал КМ-222, правда еще не знаю гальванические пары так для алюминия и меди будут подходящими,написал запрос в Bylectica, можно ли соединять медь с алюминием на зажимах этой коробки или Wago c пастой, как-то так. Поэтому я и не опрессовываю пока гильзами.
По поводу сигнализации, и кучи папок с документами. Квартира будет под государственной охраной, т.к я сейчас оформляюсь для домашней работы с гос. заказчиком. Сигнализация - это требование заказчика, как и многое другое...
Вот фотогалерея моей мастерской и кабинета.
У меня было ИП, но пришлось закрыть, т.к несколько лет мне пришлось заниматься уходом за матерью. В этой квартире у меня была мастерская, у нас была другая квартира, дочь вышла замуж и живет в ней сейчас, мы переехали в мою мастерскую, теперь я в ней начал делать косметический ремонт, т.к писал, планирую эту квартиру продавать, но не просто как стены, а немного подороже, да и жить до этого момента нужно еще в ней. Вот такая ситуация. Еще у меня другая квартира стоит, ждет тоже ремонта подобного с заменой проводки и труб сантехники. Установки душевой кабины, чтобы можно было либо самим туда переехать временно, либо квартирантам сдать...
