krserv
krserv
24.01.2024 в 01:55:38
Radio написал: Зачем вы это делаете?
не понял, меняю алюминий на медь.
krserv
krserv
24.01.2024 в 02:00:39
BV написал: Делать ремонт чтобы продать -
Извините, но я не желаю по ряду причин обсуждать организационные темы, не связанные с техническими вопросами.
krserv
krserv
24.01.2024 в 02:03:36
MADONNA написал: Неужели нельзя все в одном собрать??
нижний ящик - это будет комплекс подзаряда устройств на литиевых аккумуляторах, которые хранятся без использования длительное время, а по годовому таймеру они будут включаться 1 раз в три месяца на 1 ч подзаряда, чтобы батареи не разрядились в ноль и не потеряли свою рабочую емкость. Устройств всяких разных много, этого ящика может быть мало, буду потом думать. Это второй этап работ, сейчас пока нужно силовую часть сделать.
krserv
krserv
24.01.2024 в 03:12:31
Я прошу совета по конкретному вопросу - если у Вас двурядный шкаф, АВ нагрузки в нижнем ряду, а ввод нагрузочных кабелей сверху, то как бы Вы разместили нулевую шину - внизу или вверху щита. Т.е если шина вверху - кабель входит в щит, с него убирается внешняя изоляция, нейтраль подключается к шине, а фазный провод идет вниз к своему АВ. Или кабель во внешней изоляции опускается до нижнего ряда, там снимается внешняя изоляция и происходит подключение к АВ и нейтрали к шине, расположенной снизу щита? Или аналогично, только со снятием внешней изоляции сразу после ввода кабеля в щит? Посмотрел на Utube - защищают внешнюю изоляцию всех проводов после входа в щит. Осталось определиться где же лучше подключать нейтраль? Сверху щита или снизу? Раз с кабеля снимается вся изоляция, то думаю, что оптимальным будет разместить шину сверху щита, чтобы сразу ее на входе подключить, и только одним проводом заполнять дальше пространство щита ниже.
24.01.2024 в 05:31:42
krserv написал:
krserv, тогда зачем вы про это писали в этой теме?
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2024 в 06:54:55
krserv написал: не понял, меняю алюминий на медь
Вероятно действительно не поняли. "Менять", в данном случае, — это более абстрактное понятие, нежели буквально выковыривать алюминий из стены и засовывать медь на его место. :net: В общем случае прокладывается новая проводка в соответствии со схемой и планом расстановки, а потом просто обрезается старая. Вы же, если верить вам, делаете огромную массу бессмысленной работы.
krserv написал: Осталось определиться где же лучше подключать нейтраль? Сверху щита или снизу?
С разбиванием яиц у вас такие же проблемы? С тупого или с острого конца бьете? Или воздерживаетесь от их употребления по причине вопиющей неопределенности? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2024 в 06:57:26
С разбиванием яиц у вас такие же проблемы? С тупого или с острого конца бьете? :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2024 в 08:01:35
krserv написал: будет комплекс подзаряда устройств на литиевых аккумуляторах, которые хранятся без использования длительное время, а по годовому таймеру они будут включаться 1 раз в три месяца на 1 ч подзаряда, чтобы батареи не разрядились в ноль и не потеряли свою рабочую емкость
Не так давно извлек из шкафа старый фотоаппарат после примерно шестилетнего простоя. Достал аккумулятор, зарядил, отснял столько же кадров, сколько и в былые времена. Вы живете в мире каких-то удивительных фантазий, которые толкают вас к необычному. Более ничего не могу сказать. :confused:
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
24.01.2024 в 08:11:55
Мы однажды ТСу в разделе ветки ручника помогали определиться с поиском биты 25 мм, с фирмой не могли определиться. Я даже стихи по этой эпопеи написал в теме той, мы помогали всеми завсегдатаями, не помню чем дело кончилось. Сочувствую ТС, сложно жить в шквале сомнений образующихся перед тем, как необходимо принять решение. стихи: Подбирал я как-то биту, по наружному шлицу. Дело было пустяковым, да такому удальцу. Дело шло, но много мыслей одолело вдруг меня. Не напрасно б сделать выбор, не досталась бы фигня. Где найти такую биту, чтоб на выбор вдохновила? Чтоб сама себя крутила, чтоб стирала и доила, Каждый день борщи варила. И во всём мне угодила. Ладно, буду впредь я с ними краток, чтоб отсеять кандидаток. Не любой пройти экзамен. Поиск мой, что философский камень. Жизнь сложна, но что поделать, ведь не каждому дано. Выбор биты однажды сделать, поступив слегка вольнО !!!
ы.(это с цензурой, но есть вариант заменить некоторые слова)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
24.01.2024 в 08:24:58
Это всё от компуктеров этих самых, сидеть за ними меньше надо. :)
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2024 в 08:29:03
$GLOBUS$ написал: Это всё от компуктеров этих самых, сидеть за ними меньше надо. :)
Золотые слова. :applause:
$GLOBUS$ написал: однажды ТСу в разделе ветки ручника помогали определиться с поиском биты 25 мм
Помню, как ему дрель выбирали, это было совсем эпично :yu:
