MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.01.2024 в 09:14:33
krserv,
нижний ящик - это будет комплекс подзаряда устройств
Зачем эту ересь размещать в самом малипусечном помещении? Есть гараж, мастерская, кабинет, кладовые и тп. Выделить полку на стелаже, поставить там зарядки-таймеры и раскладывать девайсы на полке-ках. Зачем их запирать в ящик в прихожей? Остальные ящики такой же бред, унаследованый очевидно со времен появления электричества, когда ввод и счетчик логично располагались у входной двери.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.01.2024 в 12:04:05
krserv написал: нижний ящик - это будет комплекс подзаряда устройств на литиевых аккумуляторах, которые хранятся без использования длительное время, а по годовому таймеру они будут включаться 1 раз в три месяца на 1 ч подзаряда, чтобы батареи не разрядились в ноль и не потеряли свою рабочую емкость. Устройств всяких разных много, этого ящика может быть мало, буду потом думать. Это второй этап работ, сейчас пока нужно силовую часть сделать.
Чисто из любопытства, перечислите, пожалуйста, ваши устройства, которые требуют такого обслуживания? Вот те, которые на литиевых аккумуляторах и достаются реже чем раз в полгода.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2024 в 12:20:49
Мишутк, Будь всегда готов к Армагедону. -Всегда готов. :(
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
24.01.2024 в 12:48:21
Что не говори, а перфекционизм это тяжело. И ничего с этим не поделать. Есть же вторая квартира, переехать туда, а тут все сломать. Жить в ремонте можно бесконечно. Особенно когда денег нет, а шинка вызывает такие муки выбора.
krserv
krserv
24.01.2024 в 14:58:10
Dmitry47 написал: Есть же вторая квартира, переехать туда, а тут все сломать.
Я просил, давайте не будет обсуждать организационные вопросы, будем ценить время друг-друга. Я буду благодарен, если мне кто-то подскажет ответ на задаваемые мною технические вопросы.
krserv
krserv
24.01.2024 в 14:59:22
Мишутк написал: Чисто из любопытства,
Извините, некоторую слаботочку я обсуждать не буду...написал ответ в личке.
krserv
krserv
24.01.2024 в 15:05:55
Radio написал: Вероятно действительно не поняли. "Менять", в данном случае, — это более абстрактное понятие, нежели буквально выковыривать алюминий из стены и засовывать медь на его место.
Посмотрите фото и сообщения выше - там заводская отлитая штроба, штукатурка песчано-цементная от нее отлетает вместе со всем проводом, не нужно ничего выковыривать - все замечательно сделано заводом - продумана разводка розеток очень эффективно. Розетки - паралллельно друг-другу через стенку, а внутри между ними круглая бетонная труба по диаметру подрозетников. Менять в ней проводку - одно удовольствие, я просто по центру этого отлитого треугольника сверлю отверстие Ф6 и вставляю хомут для фиксации кабеля. В том месте, вверху в углу, под потолком, где был клубок проводов, теперь аккуратная прямоугольная коробка в которой достаточно места и удобно делать ревизию и подключение проводов.
krserv
krserv
24.01.2024 в 15:15:31
BV написал: тогда зачем вы про это писали в этой теме?
да, извиняюсь сделаю работу над ошибками. Нужно было Мадонне ответить в личке. По поводу слаботочки, я советуюсь по ряду устройств, но не по всем, а только по некоторым и в теме про слаботочку, здесь только смежные вопросы, когда они связаны с подключением слаботочки к силовому шкафу.
krserv
krserv
24.01.2024 в 15:21:03
Radio написал: Или воздерживаетесь от их употребления
Я первый раз щит делаю, поэтому советуюсь как лучше, снимать внешнюю изоляцию или нет, например, мне кажется, т.к щит металлический, внешнюю изоляцию лучше не снимать, - лучшая защита будет от повреждения внутренней изоляции на пробой на корпус, при том, что внутренняя изоляция сейчас стала рыхлая, о чем мы Выше говорили, И люди с опытом могут подсказать, как будет более правильнее, для Вас это обычная рутина, Вы этим постоянно занимаетесь, нужно видеть разницу...
Radio
Radio
Заблокирован
24.01.2024 в 16:03:13
krserv написал:
krserv, ошибочно и то, и другое. Вы делаете всё по своим неправильным представлениям. Никаких подобных металлических почтовых ящиков в квартирах я даже врагам не поставлю. И уж тем более не оставлю внутри кабелей в оболочках. Советуетесь вы как лучше, а делаете — строго наоборот.
krserv написал: при том, что внутренняя изоляция сейчас стала рыхлая, о чем мы Выше говорили
Я выше ни о чем подобном не говорил. Полно в продаже кабелей с превосходной изоляцией, но вы же и слушать не желаете. :confused:
24.01.2024 в 16:59:01
krserv, как можно обсуждать куда ставить шинку, если:
  • нет списка линий
  • нет схемы щита, и соответственно его компоновки даже в 1м приближении
  • не ясно откуда заходят линии - снизу сверху сбоку?
Один из вариантов -шинки ставят так, чтобы не тащить лишние провода к ним через весь щит.
И я так и не услышал ответа - зачем вам одна эта шина?
Схема - где?!
