Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2023 в 16:04:58
krserv написал: неровности эти мешали установить коробку, пришлось еще углубиться уже перфоратором.
Набравшись опыта просто сверление делается глубже с запасом на неровности.
krserv написал: Строителям лень было монтажную коробку установить или может у них их не было....лучше 2.5 м кабеля прогнать к розетке.
Провод - вот он есть, бухта. Сколько его уложится в стену (одна или две линии) - строителя пофиг. Дополнительных трудозатрат никаких. А коробка - это дополнительная точка на бурение, монтаж и заделку. Все логично. Ну и более удобно в обслуживании.
krserv
krserv
27.12.2023 в 23:16:12
Мишутк написал: Набравшись опыта просто сверление делается глубже с запасом на неровности.
тут вообще сложный случай - установка выключателей на перегородку между санкомнатой, ванной и прихожей - толщина стенки всего 45 мм - пришлось наложить слой штукатурки в 2 см и то в одном месте когда зачищал отверстие, то прошел буром перегородку между ванной и прихожей насквозь - там остается только один см толщины. Нужно было коробку монтажную специально для этого купить 40 мм, но справился и с 45 мм, установил - первый опыт. Читал в Интернете, что для таких случаев коробки подрезают, из расчета что выключатель, розетка занимают 32 мм глубину, но такими изощрениями я не занимался.
krserv
krserv
27.12.2023 в 23:20:26
Мишутк написал: Провод - вот он есть, бухта. Сколько его уложится в стену (одна или две линии) - строителя пофиг.
Сейчас подам напряжение на вход, выясню куда эти провода идут, прикольно если на соседнюю розетку в 2 м от этой. Вроде бы розетки рядом, а штробить стену вдоль нельзя, поэтому подымают проводку к потолку и там проводят коммуникации?
krserv
krserv
28.12.2023 в 00:38:27
так и есть - расстояние между соседними розетками - 2М - сквозные отверстия и с двух сторон розетки в спальне и с другой стороны на кухне.
krserv
krserv
07.01.2024 в 14:43:09
Красота, завод ЖБИ в Волгодонске наверное не знает о запрете ПУЭ о горизонтальном штроблении несущих стен...Заводская штроба по диагонали с верхнего угла у потолка к розеткам в другом конце комнаты - через всю стену. Фото получилось размытое, не размещаю, смысл понятен из сообщения. Хотя нет, нашел вот рабочее фото, после того, как убрал алюминиевую проводку
на коробке строители тоже сэкономили - всунули комок проводов, в скрутках, замотанных тряпочной черной изолентой, какая раньше везде применялась.
strider1978
strider1978
07.01.2024 в 16:09:14
krserv написал: Заводская штроба
Ключевое слово - заводская. Учтена в схеме армирования, так что проблем нет.
krserv написал: на коробке строители тоже сэкономили
Коробок тогда не было.
krserv написал: замотанных тряпочной черной изолентой
Изоленты и термоусадки тоже не было.
Зато дом могли за три месяца построить с нуля до 9 этажа.
jaja
jaja
Ярославль
07.01.2024 в 16:33:00
krserv написал: завод ЖБИ в Волгодонске наверное не знает о запрете ПУЭ о горизонтальном штроблении несущих стен
тут как раз таки нормативы предписывают выполнять по кратчайшему пути.
человек-электрик
krserv
krserv
07.01.2024 в 16:49:09
jaja написал:
jaja, ну да, только мне это делать не разрешают :)
jaja
jaja
Ярославль
07.01.2024 в 19:53:54
krserv, не разрешают только тем, кто спрашивает ;)
человек-электрик
07.01.2024 в 20:35:05
krserv написал: .Заводская штроба по диагонали с верхнего угла у потолка к розеткам в другом конце комнаты - через всю стену.
Прорезана? Или отлита при изготовлении?
krserv
krserv
08.01.2024 в 03:22:10
Alex___dr написал:
Alex___dr, отлита при изготовлении. Она треугольная и вся гладкая, на фото.
