08.01.2024 в 11:22:17
Каналы в панелях также по диагонали
krserv
krserv
16.01.2024 в 17:00:12
Спасибо, следующий текущий вопрос трасса кабеля - нужно ответление, а распред. коробка на 80 см дальше от места ответвления, как правильно сделать, поставить промежуточную коробку, место позволяет, или сделать ввод еще одним кабелем от основной коробки, вернувшись параллельно назад?
16.01.2024 в 21:04:07
На всякий случай, если следующие вопросы возникнут по этой теме:
krserv
krserv
17.01.2024 в 22:14:48
Спасибо, проще и удобнее будет поставить промежуточную коробку и обжать в гильзах соединение.
krserv
krserv
18.01.2024 в 02:26:49
но в этом случае основная магистраль будет разрезаться и через гильзу соединяться с ответвлением и с продолжением трассы. А как бы сделать неразрывное ответвление от кабеля 2.5 мм кв. Типа "Ореха" для него нет ничего надежного и безопасного для неразрывного соединения?
krserv
krserv
18.01.2024 в 04:50:44
Может на провод надеть разрезанную гильзу с наружным диаметром он 4 мм2 и зажать в Орехе?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2024 в 08:23:53
krserv, выбирать из таких вариантов:
krserv
krserv
18.01.2024 в 17:54:51
Вот мне на Utube посоветовали, только я не могу понять кое-что из совета, а так отличное решение задачи: "- Можно использовать как нестандартное решение. Если у вас есть второй такой же сжим, то вы от него можете забрать металлическую накладку для провода на 2,5 квадратных миллиметра. Никаких физических, химических и конструктивных ограничений для этого на самом деле нет - соединение будет надёжным и качественным. Но сама идея такого ответвления имеет изъян, заключающийся в том, что ответвляясь с 2,5 на 2,5 вы либо будете недоиспользовать полезное сечение кабеля ответвления по величине тока, либо при полной загрузке ответвления рискуете перегрузить магистраль. Поэтому-то и имеется такая конструктивная особенность. Но это уже вопрос, касающийся не соединения, а самой разводки сети."
  • Вот с полезным сечением кабеля, не понял, в чем разница, если я разрежу кабель и опрессую соединение трех проводов гильзами, они же также прижимаются друг к другу только поверхностно, я уже про прокалывающие соединения вообще молчу, типа ОВ-2. Но в моем случае наверное по токам, я не перегружу магистраль, т.к что ответвление, что магистраль по назначению равносильны. Ответвление пойдет на розетку стиральной машины, а магистраль на микроволновку и водонагреватель 1.2 кВт. Вот и все нагрузки.
krserv
krserv
18.01.2024 в 17:58:49
Мишутк написал: выбирать из таких вариантов:
Спасибо, есть интересные штучки, которые проходные типа Ореха на 6 винтах, поищу подобные.
18.01.2024 в 18:07:33
krserv,
Вы обладаете уникальной способностью раздуть мелочь, которую можно сделать за полчаса в тему на несколько дней и не одну страницу :killyourselfbywall:
Нахрена!!! плодить коробки, если в старой можно сделать еще одно ответвление за полчаса? Жалко 80см кабеля? :killyourselfbywall:
Ну должно же быть хоть чуть разума, и продумывать свои шаги хоть чуть наперед.
