krserv
krserv
18.01.2024 в 18:26:47
Мне понравился совет с Utube. Я поставлю проходные орехи, вот по качеству их, что лучше купить, есть в У739М ВИ: EKF, Rexant - Китай и TDM - Россия, КВТ у них нет в продаже в розницу.
krserv
krserv
18.01.2024 в 18:29:32
BV написал: Нахрена!!! плодить коробки, если в старой можно сделать еще одно ответвление за полчаса? Жалко 80см кабеля?
Не хочу лишний кабель в обратку гнать, когда он проходит уже там.
krserv
krserv
19.01.2024 в 01:09:58
дальше думаю: ввод у меня с межэтажного щитка 3 проводный (даже 4 проводный 4 мм2 у меня там кабель проложен и введен в квартирный щиток) Четвертый провод соединен с металлической трубой в которой проводка идет, но к межэтажному щитку пока не подключен во избежании получить на них фазу при обрыве общего нуля в схеме двухпроводного питания. Теперь думаю, в свою мастерскую я проведу трехпроводную линию, но даст ли мне сейчас что-нибудь. Интересует защита от статики, чтобы со стола, паяльника и т.д. заряды куда-то уходили. Либо к арматуре в стене подсоединиться или к межэтажному щитку - корпусу, который заземлен должен быть. Я то сам через 1-10 Мом резистор заземляться буду, поэтому если фазу поймаю не страшно. Может на время радиомонтажных работ с элементами, чувствительными к статике, подключать себе такую землю? А еще лучше сделать два ввода земли один от арматуры, другой от щитка и измерить потенциал и сопротивление между ними. Вот вопрос, а какой лучше на арматуру зажим поставить? Сварки у меня нет. болтовой зажим нужен какой-то, чтобы землю взять. Обращался в Управляющую компанию в 2017 году - "Исходя из планов на будущее ООО "ГУК-Краснодар" рекомендует Вам при замене внутриквартирной разводки в Вашем жилом помещении заменить внутриквартирную проводку на трех проводную систему электроснабжения с заземляющим проводником" С тех пор прошло уже 6 лет. - Когда будет это будущее и будет ли? В квартире все розетки установлены 3 проводные, вот и думаю сейчас тянуть на кухню, в другую комнату, ванную - трехпроводку или это будут зря потраченные средства?
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2024 в 01:22:43
krserv, вы же паять умеете, сделайте соединения на пайке.
krserv
krserv
19.01.2024 в 01:39:53
Dmitry47 написал: krserv, вы же паять умеете, сделайте соединения на пайке.
Dmitry47, не хочу, пайка со временем может разрушиться, лучше тогда гильзами опрессовать, но мне Т-образный соединитель понравился, сейчас его буду искать. Или Орехи - тоже понравилось решение с установкой еще одного зажима с ответвительной части.
А вот на будущее скрутка со сваркой на конце - интересна, если аппарат специально для этого какой-нибудь маленький для точечной сварки сделать. Но на это нужно время и изучение темы. Поэтому не сейчас. Хотя контроллеры для точечной сварки я смотрел на Али, добавил себе в "Избранное" для дальнейшего анализа и изучения темы. Точечная сварка вообще меня интересует в хозяйстве, если есть такая маломощная и компактная.
19.01.2024 в 01:53:14
Похоже у ТС будут распредкоробки на орехах)
При подключении к арматуре заинтересовала методика одевания гильзы на арматуру, материал гильзы и способ обжима на арматурной стали) Также не раскрыт вопрос обрыва общего нуля при двухпроводном питании)
Dmitry47
Dmitry47
19.01.2024 в 02:36:10
krserv,да с чего вдруг пайка может разрушиться? Разрушение если и возможно то только с применением кислоты или легкоплавких припоев. По мне пайка это самое надёжное соединение, но и самое муторное. Я лично все паяю. Самые компактные соединения.
krserv
krserv
19.01.2024 в 03:15:49
BV написал: Похоже у ТС будут распредкоробки на орехах)
Вообще не будет, замажу два ореха в штробу - вот и распредкоробка, а если влезут, то и коробку могу поставить - только одну, которую и обсуждаем. А то, что соединение на винтах должно быть обслуживааемое, я раньше по молодости соединения проводки в некоторых местах делал на клеммниках Legrand, когда они были популярны и не было еще Wago в распространении. Сейчас через десятки лет смотрел эти соединения, ничего в них не ослабло, никуда никая текучесть алюминия не утекла. И Орехи вот в щитках висят годами, ничего с ними не происходит. Затянуть хорошо на 4 винта и будет это соединение вечным, до следующей замены проводки.
krserv
krserv
19.01.2024 в 03:25:50
BV написал: Также не раскрыт вопрос обрыва общего нуля при двухпроводном питании)
Вы прекрасно знаете, что между фазой и нулем в квартирах может оказаться напряжение 380 в, если обгорит общий ноль от подстанции 3 фазного напряжения. Нет смысла вникать в теорию трехфазного подключения и распределения нагрузок по дому. Возможно я не правильно выразился между нейтралью и фазой. Ноль у электриков и нейтраль понятия кажется разные. У меня нет времени чтобы изучить терминологию PE; PN и т.д. извините, я по потребительскому обсуждаю в данном случае. Но обещаю разобраться с терминологией позже, если понадобится.
krserv
krserv
19.01.2024 в 03:27:17
BV написал: При подключении к арматуре заинтересовала методика одевания гильзы на арматуру,
не надо ерничать, разговор был про зажимы, типа как к СИП подключают и т.д. Т.е чем арматуру зажать можно, чтобы контакт хороший получить без сварки? Арматура тоже разная в стенах, обычно 4; 6 и 10 мм, какую найду подходящую, но 10 мм она не гладкая, а ребристая, которую я встречаю, а вот 4 или 6 мм эта проволока гладкая. Мне кажется к ней лучше будет подключиться.Вот буду в кабинете проводку везти найду возле встроенного щитка арматуру, там она попадалась, когда я щиток встраивал, посмотрим что есть там.
