Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2024 в 08:45:30
BV написал: Рука-лицо :killyourselfbywall:
BV, да ладно вам, он всегда такой был :popcorn Удивляюсь, что вы взялись кормить троля, вступая с ним в диалог.
krserv
krserv
19.01.2024 в 15:34:59
Радио, если человек делает для себя проводку, не являясь электриком и просит советов у профессионалов - он Троль... Я тут о Вас положительно отзывался и благодарен Вашим прошлым советам, когда Вы мне рекомендовали Электромеханическое УЗО IEK - на 10mA - Все куплено и давно работает. Также по Вашему ранее совету в выборе я купил РКН Меандр, тоже работает уже несколько лет. И спасибо Вам за советы... Мои фото с квартиры подтверждают, что я не только говорю здесь, но и делаю то, что говорю...
krserv
krserv
19.01.2024 в 15:51:04
К Вам как к земляку, который больше может знать по этому вопросу, хочу спросить: из переписки с ГУК-Краснодар в 2017г."Исходя из планов на будущее ООО "ГУК-Краснодар" рекомендует Вам при замене внутриквартирной разводки в Вашем жилом помещении заменить внутриквартирную проводку на трех проводную систему электроснабжения с заземляющим проводником" С тех пор прошло уже 6 лет. - Когда будет это будущее и будет ли? Есть ли в Краснодаре какие-то требования на муниципальном уровне к Управляющим компаниям, обязательные программы модернизации по переводу старого жилого фонда на трехпроводную систему электроснабжения конечного потребителя? Т.е в 2017 году ходили слухи на форумах и в Интернете, что есть какие-то постановления, указания о централизованных изменениях, или этого не было, и мне только так кажется?
megrad
megrad
19.01.2024 в 16:29:26
krserv, программа существует, НО .... домов слишком много и делают на ..... по другому это не назавёшь, а матом здесь низя выражаться.
krserv
krserv
19.01.2024 в 16:31:21
krserv написал:
Dmitry47 написал: krserv, вы же паять умеете, сделайте соединения на пайке.
Dmitry47, не хочу, пайка со временем может разрушиться, лучше тогда гильзами опрессовать, но мне Т-образный соединитель понравился, сейчас его буду искать. Или Орехи - тоже понравилось решение с установкой еще одного зажима с ответвительной части.
А вот на будущее скрутка со сваркой на конце - интересна, если аппарат специально для этого какой-нибудь маленький для точечной сварки сделать. Но на это нужно время и изучение темы. Поэтому не сейчас. Хотя контроллеры для точечной сварки я смотрел на Али, добавил себе в "Избранное" для дальнейшего анализа и изучения темы. Точечная сварка вообще меня интересует в хозяйстве, если есть такая маломощная и компактная.
krserv, мне понравилась идея с сжимами "Орех" У739М - уже заказал их. Поставлю дополнительно в них грайвер-шайбы, но хочу их поместить в штробу, чтобы было постоянное необслуживаемое соединение. Может действительно, для надежности сделать в сжиме еще перемычку пайкой. Или и так там зажмет намертво? В межэтажных щитках такие Орехи годами стоят и не горят, во всяком случае на нашем этаже в доме без проблем. Или поставить распред.коробку и поместить в нее эти два сжима? Посмотрел другие сжимы в Интернете, все они не вызывают доверия - китайские - просто болтами прижимают провод, без пластин обхватывающих. Поэтому лучше чем "Орехи" ничего не нашел.
krserv
krserv
19.01.2024 в 16:33:56
megrad написал: программа существует, НО
у нас в доме живет депутат, можно его к этому попросить присоединиться, эта программа Федеральная, или муниципальная, местная, например в Вашем регионе? Буду благодарен за название, постановление, распоряжение, чтобы найти по нему информацию.
19.01.2024 в 16:43:08
Dmitry47 написал: krserv,да с чего вдруг пайка может разрушиться? Разрушение если и возможно то только с применением кислоты или легкоплавких припоев. По мне пайка это самое надёжное соединение, но и самое муторное. Я лично все паяю. Самые компактные соединения.
Dmitry47, к арматуре 16й, в бетоне, с которой сняли слой бетона на участке сантимов 10. Очень хотел бы увидеть видео процесса)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2024 в 16:44:22
krserv, у основной трассы есть возможность присобрать провода в петельку, или кабель зафиксирован и его не втянуть? Если можно ослабить хотя бы на 4 см, то с проводника снимается изоляция, он собирается в букву Т, и к образовавшейся ножке гильзой обжимается ответвление. И основной ход неразрывен и надежное соединение гильзой. В случае без слабины - оголить не разрезая, навить ответвление на сантиметр и пропаять. И под изоленту.
19.01.2024 в 16:46:23
krserv,
замажу два ореха в штробу -
Я знаю, что вы ищите приключения, там, где их нет, но не настолько же :killyourselfbywall:
19.01.2024 в 16:49:14
Мишутк, это я смотрю заразно - специально искать геморрой там, где его нет, и терять на него время? :D
19.01.2024 в 16:57:06
что между фазой и нулем в квартирах может оказаться напряжение 380 в, если обгорит общий ноль от подстанции 3 фазного напряжения
Трехфазная сеть 4х проводная, а не двух, как вы изволили выразиться выше.
