krserv
krserv
20.03.2024 в 19:12:14
Radio написал: Тут надо спрашивать не зачем, а почему. А потому что одинаковые автоматы удобно запитать одной гребенкой,
Ух ты, спасибо, Александр, я уже гребенку купил по новому стандарту, забыл как она называется на двухполюсные автоматы. - посмотрел - Fork - вилочная. Но в этом случае, количество модулей увеличивается, но "гулять так гулять" :) Гребенка у меня на 6 автоматов. https://www.wildberries.ru/catalog/199449946/detail.aspx?size=322741587
krserv
krserv
20.03.2024 в 19:23:52
Мишутк написал: у меня собрано на потолочных.
Я правильно понимаю, что На первом фото, у Вас вначале был другой щиток, до переделки?
krserv
krserv
21.03.2024 в 00:03:58
У меня изменение планов - жене не понравилась идея уменьшения полезной площади всей стены на 10 см, поэтому буду менять проект, т.е поставлю также щитки встраиваемые, только обошью их гипсокартоном в той области где они будут, до потолка, а нижнюю часть, что останется, будет для тумбочки и места над ним, но не думаю, что там останется много места - основное у меня слаботочка, а там много разного оборудования, хотя роутер и все что связано с Интернетом я перенесу повыше к потолку, но безопасную станцию для циклической подзарядки устройств с литиевыми аккумуляторами, придется размещать внизу силового шкафа с блоками питания на 12В, но для слаботочки у меня есть отдельная тема, когда до нее дойду, там и продолжу. Хотя я поставлю профили стоечные от пола до потолка, чтобы были на случай расширения и т.д. Слаботочку пока не буду делать, нужно с электропроводкой закончить, а дальше потом на основе каркаса можно щиты и вверх и вниз добавлять по необходимости. Нашел на Utube классные видео мастер-класса по установке щитка - обучаюсь...
krserv
krserv
21.03.2024 в 01:10:41
посмотрел видео - понял, что многие придумывают различные конфигурации из этих профилей, как душа пожелает, кроме стандартного варианта, рекомендуемого Knauf, чего только не придумывают, соединяя различные профили вместе. Вот и я сейчас спланирую свою коробчонку глубиной на 10 см. Вернее у меня то стена бетонная, я щиток на нее закреплю, а профили уже подгоню на нужную глубину. Мне вот такой вариант понравился, чтобы не крепить стоечные профили к стене на подвесах: https://www.youtube.com/watch?v=5i42xkhkqs0
krserv
krserv
21.03.2024 в 02:29:52
А если крепить потолочный профиль на подвесах к стене, то подвесы сделаны для профиля 60х27, как их загибать под размер 28х27 нормально получается? https://st-par.ru/info/stati-o-gipsokartone-gkl/montazh-gipsokartona/
krserv
krserv
21.03.2024 в 03:45:45
Дальше проектирую: есть профили направляющие 50х40 и к ним профили стоечные 50х50, учитывая, что щит у меня будет 290 мм, а ширина стены - 400 мм, то мне эти стоечные профили как раз подходят - поставить их вдоль щита впритык на нужную глубину 100 мм и готово. Вот подвесов я не нахожу на профиль 50х50, если ставить 60 подвес, то он будет под острым углом на сужение идти к профилю, если 30 подвес, наоборот под тупым углом на расширение. Можно на стену профиль направляющий прикрепить местами и перемычки вместо подвеса 100 мм поставить, а на них установить стоечный профиль. вот думаю как лучше сделать?
sebikov
sebikov
Чебоксары
21.03.2024 в 08:19:11
krserv, стоечный профиль на то и стоечный, что не нуждается в подвесах. Но если есть сильная нужда, то есть элемент называемый "сапог" или уголок - вырезается из того-же стоечного профиля
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2024 в 10:36:47
krserv написал:
krserv, да, элекктрика от застройщика. Без сожаления демонтирована. Щиток использовался до момента установки нового, а разводка (розетки, свет, выключатели) отключена сразу же и заменена на времянки.
С профилем по названиям путаетесь. Стоечный, потолочный, направляющий. Для легких маленьких стенок и небольших конструкций можно использовать любой который подходит.
krserv
krserv
21.03.2024 в 14:16:53
sebikov написал: что не нуждается в подвесах.
Посмотрите классический монтаж, например вот здесь: https://st-par.ru/upload/medialibrary/84d/tablitsa-1.-perechen-neobkhodimykh-instrumentov-dlya-opredelennykh-vidov-rabot2.jpg
https://st-par.ru/upload/medialibrary/e9d/tablitsa-2.-materialy-dlya-obshivki-sten-gipsokartonom-s-ispolzovaniem-karkasnogo-i-beskarkasnogo-sposobov5.jpg
Я уже изучил тему, всю ночь изучал и заказывал профили, щит. https://st-par.ru/upload/medialibrary/475/12.-ustanovlennye-na-polu-napravlyayushchie.jpg
Отвечаю и Вам и Мишутк сразу в моем посту: Вот это направляющий профиль, в него вставляется стоечный профиль. Они бывают потолочные - направляющий 28х27 и стоечный 60х27 - вставляется в направляющий, и основные - направляющий 50х40 и стоечный 50х50. Это в классическом монтаже, рекомендуемом стандартами Knauf, но умельцы могут применять по любому эти профили, и доп. крепеж. Вот подвес: https://st-par.ru/upload/medialibrary/b0f/13.-zakreplennyy-soglasno-razmetke-na-stene-pryamoy-podves.jpg
А вот классика показана на потолочном профиле: направляющий 28х27 и стоечный 60х27, вставленный в него и укрепленный к стене подвесами. https://st-par.ru/upload/medialibrary/328/14.-kreplenie-vertikalnogo-profilya-k-_usikam_-p_obraznykh-podvesov.jpg
Вот видео: https://www.youtube.com/watch?v=Xl8XepeMUeU
но, на практике, люди придумывают любые свои варианты использования, как пишет Мишутк этих профилей и креплений:
Как соединять профили для гипсокартона стандартно и не стандартно "Под стандартными способами будем понимать соединение профилей при помощи специально выпускаемых соединительных элементов и приемов, рекомендованных производителями гипсокартона (Кнауф, Гипрок). Все другие способы соединения профилей назовем, нестандартными и техника таких соединений зависит лишь от фантазии монтажника." https://gipsokart.ru/konstruktsii-iz-gipsokartona/kak-soedinyat-profili-dlya-gipsokartona
krserv
krserv
21.03.2024 в 14:57:02
Может кому-нибудь будет полезно: официальный ответ на мой запрос от Knauf: Мой вопрос: "- 1. У Вас есть инструкции по монтажу стоечных профилей 60х27 в направляющий профиль 28х27 с креплением подвесами для этого стоечного профиля.
А как быть со стоечным профилем 50х50, который устанавливается в направляющий профиль 50х40. Какими подвесами его закреплять?
Я не нашел в торговой сети подвесы для крепления этих профилей.
  1. Если стоечный профиль расположен в углу стены, а поставить его дальше от угла нет возможности, т.к ширина стены всего 400 мм, размер встраиваемого электрощита 290 мм, и вокруг устанавливаются стоечные профили 50х50. Как к стене закрепить в этом случае стоечный профиль? Доступ к нему только с одной стороны. Прижимать его уголком с креплением вплотную в углу стен?"
Ответ: "Облицовка стен с помощью ПП 60х27 имеет номер Купить C 623 характеристики, цена | КНАУФ (knauf.ru) https://www.knauf.ru/msk/systems/oblitsovki/oblitsovki-gipsokarton/s-623-a/ На приведенной странице вы можете ознакомится с видеороликом по монтажу. Профиль ПС50 в этой системе не используется, подвесов для него не существует. Вы можете использовать облицовку: Купить С 625 характеристики, цена | КНАУФ (knauf.ru) https://www.knauf.ru/msk/systems/oblitsovki/oblitsovki-gipsokarton/s-625-a/ На профиле ПС50 без крепления к базовой стене. Если у вас будут вопросы, по не стандартным примыканиям и т.д., то пришиле фотографию или эскиз, по описанию (п.2) понять не удалось."
krserv
krserv
21.03.2024 в 15:16:27
sebikov написал: стоечный профиль на то и стоечный, что не нуждается в подвесах.
да, посмотрел видео от Knauf "Вы можете использовать облицовку: Купить С 625 характеристики, цена | КНАУФ (knauf.ru) https://www.knauf.ru/msk/systems/oblitsovki/oblitsovki-gipsokarton/s-625-a/ На профиле ПС50 без крепления к базовой стене." Для 50 профиля подвесы как Вы и сказали не используются, он уже сам имеет достаточную степень жесткости.
