Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2024 в 22:11:20
krserv написал: Попросил совета у техподдержки Кnauf - посмотрим, что они посоветуют
Заранее сочувствую техподдержке кнауф. Бедные люди, за что им всё это? :confused:
Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2024 в 22:29:47
BV написал: Если нет стыков листов по высоте, весь короб собирается из 27/28. И без листа его не собрать. Только потом вставляется корыто щита. Хотите последовательность через зад - ваше законное право. Аминь
Зачем так усложнять? Можно просто привинтить корыто к стене, завести в него кабели, а потом гипсокартонщик сам все прекрасно зашьет заподлицо :yu:
Dmitry47
Dmitry47
21.03.2024 в 23:54:14
Вроде уже говорили про щит железный, пластиковый нельзя, вся хата сгорит сразу. А что теперь, шинки не лезут и по этому все под замену? Все крутится вокруг шинок. По моему это только начало санта барбары. Дальше темный лес. Может все же начать план рисовать? и сто раз подумать, как все делать. Так и вся жизнь пройдет пока будешь шинку выбирать.
21.03.2024 в 23:58:19
Radio,немного усложнять работу гипсокартонщику - подстраиваться под корыто.
Еще - корыто выставлять надо бы в плоскость которая заранее может быть неизвестна. Еще - если шпатлевки тонкий слой - корыто немного мешает. Вариант.... Вывести кабели к месту установки корыта. Потом гипс. Потом корыто отбортовкой на гипс - 5 минут. Технологичнее, меньше мест где можно накосячить.
Впрочем можно и так и так. Главное понимать размеры и решить заранее - кто под кого подстроится - согласовать - план работ - это то, чем в этой теме даже не пахнет :)
Radio
Radio
Заблокирован
21.03.2024 в 23:58:33
Dmitry47 написал: пластиковый нельзя, вся хата сгорит сразу
Хата сгорит сразу, если не предъявить сертификат, это же очевидно.
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2024 в 00:07:17
BV написал: усложнять работу гипсокартонщику - подстраиваться под корыто.
Вовсе нет, ему так даже удобнее. Отодвинуть профиль на любое заданное расстояние от стены не составляет никакой проблемы, а по готовому ориентиру это делать еще проще.
BV написал: корыто выставлять надо бы в плоскость которая заранее может быть неизвестна.
Вполне достаточно элементарной вертикальности.
BV написал: если шпатлевки тонкий слой - корыто немного мешает.
Вообще не мешает, как показывает опыт.
BV написал: Потом корыто отбортовкой на гипс
Слой дальнейшей шпаклевки при этом должен быть как минимум толщиной с отбортовку, чтобы полностью ее скрыть. Иначе обеспечены сюрпризы с прилеганием рамки с дверью :tambourinedance: И ни о каком "тонком слое" речи идти сразу не может.
При установленном корыте можно дать задание вывести гипс заподлицо с отбортовкой, что сразу снимает все дальнейшие проблемы. Также в случае с ук600 не требуется приобретать комплект для установки в полые стены. Ну и самое главное — таким способом достигается минимально возможная глубина всей этой фальшстены.
Dmitry47
Dmitry47
22.03.2024 в 00:21:52
Там вся стена завалена слаботочкой, может не надо делать фальшстену, а сделать большой шкаф. Без проекта конечно нихрена не выйдет.
22.03.2024 в 00:36:17
Radio, как правило щиты можно ставить на любые полые стены из панелей - то, что отбортовка лежит на финишном слое ламинированной панели никак не мешает устанавливливать остальные части щита и прилегать рамке с дверью.
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2024 в 00:58:50
BV, это вы на практике не сталкивались. :) А когда рамка более-менее прилегла, перестает защелкиваться дверца, потому что пластрон торчит как раз на этот миллиметр больше, чем нужно. Не забывайте, что это абебе с его легендарным качеством и пикантной кривизной, которая только на чертеже выглядит столь пристойно. Путем бубновых плясок всё решаемо, но оно того не стоит, если честно. Намного лучше, если корыто установлено чуть глубже уровня стены, нежели наоборот.
ссылка Вот в таком варианте, после всех отделочных слоев, получается просто идеально.
22.03.2024 в 01:10:02
Radio, ну может быть - у вас опыт больше. А так по логике все нормальные встраиваемые шкафы должны предусматривать возможность установки отбортовкой на финишное покрытие.
22.03.2024 в 01:13:33
.... если стена уже оштукатурена.
