22.03.2024 в 17:01:16
krserv написал:
BV написал: Форум технический и рассмотрим технические аспекты.
Вот это правильно.
krserv, также правильно будет если вы перестанете ныть, что 2тыр не хватает, покупая при этом необязательно нужный инструмент, то же касается и времени.
22.03.2024 в 17:06:52
Мишутк, для исключения казусов типа "вставил вслепую и попал мимо отверстия зажима" всегда использую миниатюрное зеркальце в пластиковой обойме. Удобно смотреть в щитах на клеммы сверху и снизу. Для сантехники тоже удобно - посмотреть обратную сторону соединения. Вентиляция - смотреть за поворотом с фонарем.
22.03.2024 в 17:10:14
я чуть ли не соплями цепляю саморезик на биту 8)))
Почти всегда есть малярный скотч.
А мусор битодержателем собирать - только сквозь пэ пакетик.
22.03.2024 в 17:11:40
Мишутк, + возможно и вентиляция слаботочного бокса...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2024 в 17:27:15
BV написал: Мишутк, + возможно и вентиляция слаботочного бокса...
BV, герметичность и вентиляция немного противоречивые требования. Герметичный железный бокс по определению практически самозатухающий при отсутствии злой химии внутри. Для вентилируемого надо делать внутрь тушилку.
Если требуется охлаждение, я бы подумал о пассивном отводе через стенки-радиаторы, если по тепловыделению проходит. А внутри можно организовать активную внутреннюю рециркуляцию для обдува оборудования и отвода тепла на радиатор.
Dmitry47
Dmitry47
22.03.2024 в 17:33:50
Просто представляю ситуацию, что начальнику не смотря на кучу всякого вокруг, обязательно надо щит иековский стальной в чужой квартире, а речи про пожарную сигналку даже не идёт. Старая закалка, понятие такое конечно, особенно посмотришь щит на этаж старых МКД, вот там сразу видна эта старая закалка. Тема живёт благодаря любопытной обсурдности.
22.03.2024 в 17:40:31
Мишутк, с чего там герметичность? Локализующий горение не равно герметично, хотя и без больших дыр.
Хотя... тепловыделение считать врядли ТС будет.
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2024 в 17:43:07
BV написал: ВОЗМОЖНО - проводник не зажали в клемму или недожали или промахнулис
Сколько раз такое наблюдал — выгорает одна эта клемма, максимум страдает один-два смежных автомата, если поздно заметили. Но никак не весь щит горит ярким пламенем до угольков. Насчет промахнулись — как-то вызвал гражданин по поводу пропажи питания на стиральной машине. Детальное обследование показало, что таки промахнулись. При этом предыдущие 4 года машинка исправно работала, в щитке всё целехонькое, ни малейших следов нагрева, только на пятом году службы проводок за клеммой дифа чуть сдвинулся (вероятно по сейсмическим причинам) и питание пропало :a
22.03.2024 в 17:45:42
krserv написал:
Мишутк написал: такое или им подобное:
да, это тоже мне навязывают, как я писал в личке. Кстати, не рекомендуют мне настоятельно пластик. Поэтому я сейчас пытаюсь по приемлемой стоимости найти другой металлический щит: Корпус металлический ЩРв-24з-0 36 УХЛ3 IP31 PRO IEK MKM15-V-24-31-ZU - он бы меня устроил - пластиковая наружная панель, съемная внутренняя рама. Для слаботочки уже заказал вот этого монстра: https://www.vseinstrumenti.ru/product/vstraivaemyj-raspredelitelnyj-schit-schrv-36-ip31-500h300h120mm-rucelf-00002214-782670/
krserv, а почему нельзя взять 2 одинаковых - для электрики, такой же как и для слаботочки?
Radio
Radio
Заблокирован
22.03.2024 в 17:50:28
krserv написал: Для слаботочки уже заказал вот этого монстра: https://www.vseinstrumenti.ru/product/vstraivaemyj-raspredelitelnyj-schit-schrv-36-ip31-500h300h120mm-rucelf-00002214-782670/
Пляски на граблях продолжаются? :popcorn Хоть бы отзывы почитали с наглядными фотками. Для кого люди старались?
22.03.2024 в 17:51:33
Radio написал:
Radio, статистика примерно такая же.
Только вот чаще проверяю щиты за разными рукож..ми и там еще до эксплуатации есть и мимо (реже) и провода пальцами вытаскиваются (очень часто, особенно из шин)
