Dmitry47
Dmitry47
02.04.2024 в 01:37:13
Зачем брать плоский кабель, если есть круглый?
krserv
krserv
02.04.2024 в 02:33:47
Dmitry47 написал: Зачем брать плоский кабель, если есть круглый
вопрос спорный, круглый кабель лучше проводить на изгибах, но его оболочка более толстая. И если будет идти 2 и более кабелей, то под хомут зажимать удобнее будет плоский.
krserv
krserv
02.04.2024 в 02:45:51
Подскажите пожалуйста используется вот эта коммуникационная коробка: У нее 4 полюса. В нее входят два кабеля - один 2 проводный, другой 3 проводный - итого нужно 5 полюсов. Каждый кабель идет от своего группового автомата, т.е рабочий ноль объединить нельзя. Защитный ноль будет соединяться с одним потребителем, т.е нужно еще доп.изолированная клемма внутри коробки на 2 соединения. Самый простой вариант сделать неразборное соединение через обжим гильзой, но т.к в коробке соединения разборные, то и землю хотелось бы иметь тоже разборную. Вариант болт, шайба гравер +Шайбы - 2 колечка - гайка - Изолента + ПВХ трубка + термоусадка или есть готовый соединитель подходящий на 1 вход - 1 выход с изоляцией - или изоляцию я поставлю сам. Какие возможны варианты, чтобы поместить в коробку. Места там внизу под коммутационной панелью достаточно.
например, вот вариант, если отрезать половину и использовать ее. Но придется заизолировать затем соединение.
или вот такой клеммник отрезать фрагмент с двумя винтами, обрезать пластиковый корпус по размеру, чтобы поместился в коробку - далее заизолировать
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 07:12:08
krserv написал: используется вот эта коммуникационная коробка: У нее 4 полюса. В нее входят два кабеля - один 2 проводный, другой 3 проводный - итого нужно 5 полюсов. Каждый кабель идет от своего группового автомата, т.е рабочий ноль объединить нельзя. Защитный ноль будет соединяться с одним потребителем, т.е нужно еще доп.изолированная клемма внутри коробки на 2 соединения
Скажите, вы таким способом, описывая всякие лютые извращения, которые якобы намерены совершить, пытаетесь привлечь дополнительное внимание форума к своей скромной персоне? Наверное вам это доставляет удовольствие, да? :popcorn
strider1978
strider1978
02.04.2024 в 07:50:41
Эта коробка для слаботочки. Ничего от автоматов в неё подключать не надо.
krserv
krserv
02.04.2024 в 09:35:07
strider1978 написал: Эта коробка для слаботочки.
Она универсальная - консультировался с производителем, рассчитана на подключение провода до 2.5 мм2
krserv
krserv
02.04.2024 в 09:42:49
Radio написал: всякие лютые извращения, которые якобы намерены совершить,
и совершу, если другого варианта предложено не будет для этой коробки.
krserv
krserv
02.04.2024 в 09:44:27
krserv написал: Подскажите пожалуйста Вы этот зеленый кабель из Бауцентра рекомендовали мне?
Вопрос актуален, ответьте пожалуйста.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 09:47:05
krserv написал: если другого варианта предложено не будет для этой коробки
А вы дали присягу использовать именно эту коробку? И завести в неё непременно две группы от двух автоматов? Почему не все четыре, там же четыре клеммы? :a Почему мысль о каких-то проверенных, надежных, общепринятых решениях даже не посещает вашу голову? От вас до сих пор не прозвучало ничего, даже близко приемлемого в техническом и практическом плане, все озвученные идеи максимально вами извращены, всё намеренно перевернуто с ног на голову. Не думаю, что это следствие пытливого научного ума ;) Скорее, склонность к троллингу и эпатажу.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 09:50:33
krserv написал: Вопрос актуален, ответьте пожалуйста.
Разве вы видели там другой зеленый кабель, пригодный для стационарной прокладки?
serj12
serj12
Волгоград
02.04.2024 в 10:04:40
krserv написал: Подскажите пожалуйста Вы этот зеленый кабель из Бауцентра рекомендовали мне? ссылка
Мне понравился :o
И это пройдёт ...
