dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2024 в 10:09:12
Просто поразительно, как некоторым нравится купаться в извращеньческих темах. Ну и кто-то явно заинтересован в их продолжении, ошибочно полагая, что рейтинг форума от этого не пострадает.
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 10:15:08
serj12 написал: Мне понравился :o
dokar написал: поразительно, как некоторым нравится
Действительно :popcorn
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.04.2024 в 10:18:48
krserv написал:
Dmitry47 написал: Зачем брать плоский кабель, если есть круглый
вопрос спорный, круглый кабель лучше проводить на изгибах, но его оболочка более толстая. И если будет идти 2 и более кабелей, то под хомут зажимать удобнее будет плоский.
krserv, у вас есть опыт групповой прокладки кабелей в тонких кабель-каналах? Круглых, плоских? Потренируйтесь на обрезках, потом принимайте решения. Завернуть под 90 плоский кабель можно. Два-три в пучке - это надо попробовать.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 10:21:39
Мишутк написал: у вас есть опыт групповой прокладки кабелей в тонких кабель-каналах?
А у вас есть такой опыт? Разве в тонких кабель-каналах возможна групповая прокладка кабелей, кроме разве что utp? :)
Кроме того, у автора скрытая проводка, если мне не изменяет склероз. Даже слаботочки. :yu:
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.04.2024 в 10:25:26
krserv написал: Подскажите пожалуйста используется вот эта коммуникационная коробка: У нее 4 полюса. В нее входят два кабеля - один 2 проводный, другой 3 проводный - итого нужно 5 полюсов. Каждый кабель идет от своего группового автомата, т.е рабочий ноль объединить нельзя. Защитный ноль будет соединяться с одним потребителем, т.е нужно еще доп.изолированная клемма внутри коробки на 2 соединения. Самый простой вариант сделать неразборное соединение через обжим гильзой, но т.к в коробке соединения разборные, то и землю хотелось бы иметь тоже разборную. Вариант болт, шайба гравер +Шайбы - 2 колечка - гайка - Изолента + ПВХ трубка + термоусадка или есть готовый соединитель подходящий на 1 вход - 1 выход с изоляцией - или изоляцию я поставлю сам. Какие возможны варианты, чтобы поместить в коробку. Места там внизу под коммутационной панелью достаточно.
например, вот вариант, если отрезать половину и использовать ее. Но придется заизолировать затем соединение.
или вот такой клеммник отрезать фрагмент с двумя винтами, обрезать пластиковый корпус по размеру, чтобы поместился в коробку - далее заизолировать
krserv, вам коробочка понравилась тем, что в ней встроенные клеммы. Но клемм не хватает и вы хотите докинуть туда просто клемм. В таком сочетании она резко проигрывает по удобству и вместительности обычной коробке. Но вы уже уперлись в нее. А она банально по вашему ТЗ не проходит (емкость). Миксовать внутри одной коробки разные типы соединений - моветон. Технически сработает, но вы же с другим подходом.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2024 в 10:30:12
Мишутк написал: Технически сработает, но вы же с другим подходом.
Разве мне одному очевидно, что его основной подход — сделать монтаж максимально убогим и малопригодным? Тут ему приписывают какой-то болезненный перфекционизм, но совершенно незаслуженно. Не вызывает сомнения, что поциент долгими месяцами ломает голову над тем, как всё сделать еще хуже, чем в принципе возможно. :yu:
Dmitry47
Dmitry47
02.04.2024 в 10:52:18
У самурая нет цели, есть только путь.
02.04.2024 в 13:17:47
dokar написал: Просто поразительно, как некоторым нравится купаться в извращеньческих темах. Ну и кто-то явно заинтересован в их продолжении, ошибочно полагая, что рейтинг форума от этого не пострадает.
dokar, юмористический раздел форума)
02.04.2024 в 13:21:06
krserv, вам Радио не раз скидывал фото коробок с ваго. Что не устраивает? Хотя... Не отвечайте... И так ясно.
krserv
krserv
02.04.2024 в 14:21:15
strider1978 написал: Эта коробка для слаботочки. Ничего от автоматов в неё подключать не надо.
вот официальный ответ производителя: "Коробки монтажные КМ-227 и КМ-225 могут применяться для подключения силовых потребителей с суммарным номинальным током до 16 А .... КМ-225 разрабатывалась очень давно для российских дилеров, которые оговаривали применение именно таких сечений"
С уважением, .......... Технический отдел,
Унитарное предприятие "Светоприбор" ОО "БелТИЗ"
+375 17 255 42 01 +375 25 520 46 42
krserv
krserv
02.04.2024 в 14:24:31
BV написал: Что не устраивает?
Ну Ваго, Вы сами говорили, что только временный вариант, а далее обжимка. А здесь защитная земля, еще не известно какая, поэтому должен быть надежный контакт с минимальным сопротивлением места контактов.
