02.04.2024 в 14:28:10
Мишутк написал: Завернуть под 90 плоский кабель можно. Два-три в пучке - это надо попробовать.
Мне тоже больше нравится плоский, это Дмитрию почему-то нравится круглый, если я правильно понимаю.
02.04.2024 в 14:32:37
Мишутк написал: Но вы уже уперлись в нее
Коробки использую для проводки и 12В (для светильников 2х1.5 ВВГнг) и 220В. И они мне очень понравились. И с производителем, обсуждаем улучшение их моделей. Например, в эту коробку производитель по моему совету установит гравер шайбы, так как я их установил на своих коробках. Писал об этом раньше. И на одно соединение, если у нее под панелью есть достаточно места - почему нет. Вопрос какие соединители есть еще, чтобы подошли?
02.04.2024 в 14:39:44
krserv написал:
BV написал: Что не устраивает?
Ну Ваго, Вы сами говорили, что только временный вариант, а далее обжимка. А здесь защитная земля, еще не известно какая, поэтому должен быть надежный контакт с минимальным сопротивлением места контактов.
krserv, я говорил? Вы придумываете небылицы. Сопротивление - см фото Радио. Вы мните себя ученым, но путаете даже 3 порядка!!!величин :mad: Все хорошо и с Ваго. Вместо которого хотите впердюрить не пойми что
02.04.2024 в 14:39:54
BV написал: но т.к в коробке соединения разборные, то и землю хотелось бы иметь тоже разборную.
Помимо "хочется" какие технические аргументы разборности по проводнику земли? В коробку вы новый кабель не заведете, уже места нет, чтобы поставить еще одного потребителя и подключить к земле. Перекоммутировать защитный проводник не на что, он как с рождения идет с потребителя в роли защитного так им и остается. Отсоединять его просто так опасно. Либо земля везде неразрывна, либо она отключается непосредственно на потребителе (удлиннитель с землей в розетке без земли - зло). Ваши доводы делать разборным это соединение? На симптомы ОКР это не похоже, при нем все клеммы должны быть одинаковые, а не ваш зоопарк.
02.04.2024 в 14:41:17
В штробу круглый нет проблем. Просто с ним легче работать. Плоский все время норовит перекрутиться. Да. Я вопреки всем правилам собирал плоские кабели в шлейфы и напихивал в тесные кабель каналы на даче. А ещё полоторашкой розетки запитал все.
02.04.2024 в 14:46:59
Radio написал: у автора скрытая проводка, Даже слаботочки
02.04.2024 в 15:00:05
Мишутк написал: какие технические аргументы разборности по проводнику земли?
аргументов нет, просто две другие жилы разборные...ОК, пусть земля будет обжата...
02.04.2024 в 15:05:19
Dmitry47 написал: Плоский все время норовит перекрутиться.
согласен, сам с этим сталкиваюсь. Но он толще. А что скажут наши светила по электромонтажу. Мы не электрики, какое у них мнение по этому вопросу?
02.04.2024 в 15:19:33
krserv написал: но в кабель-каналах :)
И какой в этом смысл? :) Добавить всё равно ничего не получится, потому что любой кабель-канал или труба, замурованные в стену, приходят только в одно место. Без штрабления и разрушения стен изменить, добавить, передвинуть ничего нельзя. А иметь сменяемые спуски можно, конечно, но практически никогда это не было востребовано. Т.е. не бывает необходимости их менять. Но вам можно, конечно, даже и не такое можно :a
02.04.2024 в 15:22:10
krserv написал:
strider1978 написал: Эта коробка для слаботочки. Ничего от автоматов в неё подключать не надо.
вот официальный ответ производителя: "Коробки монтажные КМ-227 и КМ-225 могут применяться для подключения силовых потребителей с суммарным номинальным током до 16 А .... КМ-225 разрабатывалась очень давно для российских дилеров, которые оговаривали применение именно таких сечений"
С уважением, .......... Технический отдел,
Унитарное предприятие "Светоприбор" ОО "БелТИЗ"
+375 17 255 42 01 +375 25 520 46 42
krserv, и что? Это как-то отменяет тот простой факт, что коробка говно, и соединение в ней говняное? Нет, конечно. За белорусскими электротехническими изделиями испокон веков тянется дурная слава, добрым людям использовать их никто и никогда не рекомендует. Впрочем, вы используйте. И желательно с максимальным колхозингом, какой только сможете придумать :popcorn
02.04.2024 в 15:27:55
Надо просто уметь его разматывать, и всё будет отлично.
Dmitry47 написал: Я вопреки всем правилам собирал плоские кабели в шлейфы и напихивал в тесные кабель каналы на даче. А ещё полоторашкой розетки запитал все.
Так-то и хвастаться особо нечем, можно было об этом утаить :) Хотя если на этой даче особо нечего включать, да кабель защищен адекватным номиналом, то почему нет? Правда зачем их напихивать в кабель-каналы много — тоже непонятно. :confused:
