krserv
krserv
10.04.2024 в 12:22:49
Мишутк написал: покажите место с арматуриной которую резали.
там уже установлена красная коробка - проход между стенами решил поставить еще одну коробку. Слева коробка, там старая алюминиевая проводка на свет, переделал ее на Wago c пастой. Т.к проводка для света не меняется в потолках, она остается дальше служить. справа от нее коробки каждая для своей групповой линии, чтобы не было тесноты. Я понимаю, можно было крайнюю правую коробку и не ставить, но сейчас разговор не о ней, а о красной, средней, которую я поставил дополнительно для удобства. Другого хода нет, так как все кабели пойдут в одной штрабе, слева за крайней левой коробкой в том числе и Интернет и проводной телефон, разнесенные, немного друг от друга, чтобы наводки 50 Гц на телефонную линию не было. Витая пара Интернета проблем с такой близостью силовой проводки не испытывала, но о том, что нельзя так - "Если нельзя, но очень хочется значит можно" Штраба заводская, отлитая, делать еще одну для слаботочки желания нет. Во всяком случае, вначале попробую так, если окажется, что есть помехи в слаботочке, придется прокладывать ее на большем удалении от силового кабеля или поставить экранированный кабель - уже тогда решать как лучше.
10.04.2024 в 13:03:44
krserv, ссылку на диски 50мм можно?
10.04.2024 в 13:07:43
Ваго с пастой - после первого КЗ может начать гореть на существенной нагрузке. На освещении маловероятно - нагрузка мала
10.04.2024 в 13:08:32
krserv, куда экран витой пары собираетесь подключать?)
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2024 в 16:17:31
krserv написал:
krserv, у вас там леденящий душу трындец. Ничего более худшего я не видел за всю свою жизнь, а повидал я, поверьте, немало :popcorn
krserv
krserv
10.04.2024 в 21:06:01
BV написал: ссылку на диски 50мм можно?
давно покупал в chipdip Proxxon N 28 152
krserv
krserv
10.04.2024 в 21:07:03
BV написал: На освещении маловероятно - нагрузка мала
Так она и стоит на освещении.
krserv
krserv
10.04.2024 в 21:13:27
BV написал: куда экран витой пары собираетесь подключать?)
Надеюсь, что он не понадобится совсем. Решать проблемы по мере возникновения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.04.2024 в 22:52:01
krserv, ради одного соединения сюда влезает коробка и поменьше мимо арматуры. Это раз. Но и здесь обычной болгаркой с диском 125 прут срезается без проблем.
10.04.2024 в 22:52:38
krserv написал:
krserv, речь о том, что в отдельных местах вы печетесь о минимальном контактном сопротивлении. А в других оставляете полное г-но - ваги с вазелином и песком - какой-то дурак его туда придумал пихать :killyourselfbywall: якобы чтобы ал зачищался. Но ИМХО - наверное реально для экономии вазелина)))
Radio
Radio
Заблокирован
10.04.2024 в 23:27:22
BV написал: в отдельных местах вы печетесь о минимальном контактном сопротивлении. А в других оставляете полное г-но - ваги с вазелином и песком - какой-то дурак его туда придумал пихать :killyourselfbywall: якобы чтобы ал зачищался.
В одном месте он зачем-то кладет дорогущий эксперт, а рядом оставляет давно отслуживший алюминий. Что у него в голове неизвестно не только черту, но даже диаволу. :net:
