krserv
krserv
11.04.2024 в 00:45:21
Radio написал: Ничего более худшего я не видел за всю свою жизнь
конечно, я же не Ваш ученик, как же я могу делать хорошо без опыта мастера?
krserv
krserv
11.04.2024 в 00:48:27
BV написал: А в других оставляете полное г-но - ваги с вазелином и песком
действительно, я же могу их опрессовать алюминиевыми гильзами, я подумал раз фирменная wago - Германия, то все должно быть в ажуре.
krserv
krserv
11.04.2024 в 00:49:50
Radio написал: он зачем-то кладет дорогущий эксперт,
просто потому, что он у меня был, нужно его расходовать. При этом он мне очень не нравится из-за его габаритов.
Dmitry47
Dmitry47
11.04.2024 в 01:19:54
Почему так получается получается, что обычные люди, мастера, возможно даже без ВО, пишут ясно и понятно. А ученый, который постоянно занимается всякой писаниной, отправляет запросы и предложения во все мыслимые инстанции и представительства, который в том числе занимался преподаванием в ВУЗе, пишет (излагает мысли) так что хрен поймешь. Или только мне так кажется? Может это как раз проф. деформация?
Я не осилил понять тот длинный текст про коробки.
krserv
krserv
11.04.2024 в 02:23:23
Мишутк написал: Но и здесь обычной болгаркой с диском 125
пробовал сначала, не достал 125 диск.
krserv
krserv
11.04.2024 в 03:11:18
прошу совета по поводу проводки этого кабеля "Эксперт" т.к оболочка у него слишком жесткая и упругая. Вот на фото место для установки коробки монтажной для выключателя света, но ниже его в стене еще будут две коробки - одна для розетки, на которую пойдет плоский кабель ВВГ-нг 3х2.5, а другая также для установки силовой розетки внизу над плинтусом возле пола. В этой розетке к зеленому кабелю "Эксперт" 3х2.5 будет присоединен (временно) ПВС, который сейчас идет по плинтусу наружной проводкой. Следовательно мне нужно провести под установочной коробкой для выключателя эти два 3 жильных кабеля. С плоским кабелем проблем нет, он сгибается и много места не занимает, а у круглого внешняя оболочка не сгибается как у плоского и он занимает много места. Нужно или
  1. углубляться под установочной коробкой в стену, чтобы глубоко загнать этого "Эксперта" под коробкой, выгнув петлей, или
  2. снять на этом участке внешнюю оболочку и протянуть кабель через подрозетник, но будет ли там место для проводки 3х1.5 кабеля на выключатель света?
  3. Или может вообще на этом участке ответвления не использовать его, а заменить на плоский ВВГ 3х2.5?
  4. Или сделать сбоку от отверстия для выключателя обходную штрабу и провести в ней эти два кабеля?
  5. Или ?
Мне кажется, что лучше сделать параллельно основной штрабе обходную штрабу сбоку монтажных коробок для выключателя и первой розетки, чтобы не выгибать вокруг монтажных коробок эти кабели.
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2024 в 06:15:06
krserv написал: При этом он мне очень не нравится из-за его габаритов.
Вам вроде русским языком писали, что надо брать плоский и не мучиться с габаритами. Но у вас любые слова вызывают обратный эффект и желание сделать наоборот, ведь так? :confused: :popcorn
В любом случае, гораздо большее недоумение вызывает наличие у вас в проводке древнего алюминия. Это какое-то жесточайшее кроилово, граничащее с безумием... Хотя почему граничащее? Это оно и есть :a
serj12
serj12
Волгоград
11.04.2024 в 09:00:16
Radio написал: жесточайшее кроилово
Я не рассказывал, что то вспомнилось Один отделочник попросил меня посмотреть квартиру своего арендодателя(одну из них он снимал), нужно помочь с проводкой. Что мы имеем - хозяин, явно 70+, проложил по квартире к/к 16Х25 и умудрился упаковать в них кабели 3х2.5 и 3х1.5 внатяг, квартира заставлена по самое неболуйся, битиком, нужно поставить накладные розетки, докинуть кабели и подключить щиток с моими любимыми изи9 :mad: я как то отвёлся от этой радости, попробовал кого-то сагитировать - нафик никому такая радость не упала(они живут в историческом центре города, в старом доме, восстановленном после войны, состояние соответствующее)
И это пройдёт ...
krserv
krserv
11.04.2024 в 23:15:31
Radio написал: Вам вроде русским языком писали, что надо брать плоский
читать посты нужно внимательно, это кабель у меня лежал с 2016 года, так же как и контроллер сигнализации со всеми остальными комплектующими к нему...
krserv
krserv
11.04.2024 в 23:17:58
Radio написал: гораздо большее недоумение вызывает наличие у вас в проводке древнего алюминия.
И это уже обсуждалось - проводка освещения проходит между потолочным перекрытием и полом соседей сверху. Капитальный ремонт я не делаю, пусть работает дальше...
Radio
Radio
Заблокирован
11.04.2024 в 23:56:29
krserv написал: И это уже обсуждалось - проводка освещения проходит между потолочным перекрытием и полом соседей сверху. Капитальный ремонт я не делаю, пусть работает дальше...
:net:
