krserv
krserv
12.04.2024 в 10:06:49
не надо алюминиевую проводку дома 1996 г. ввода в эксплуатацию сравнивать с проводкой домов 1960 г. Хотя я знаю, что в хрущевках 1960г. есть немало квартир в которых до сих пор работают алюминиевые проводки еще те, что были на момент заселения. И люди живут и проблем не испытывают.
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2024 в 10:16:12
krserv написал: И люди живут и проблем не испытывают.
Это вы сильно заблуждаетесь. Еще как испытывают, не испытывали бы — вопросов бы столько не возникало.
krserv написал: Капитальный ремонт я не делаю, пусть работает дальше...
Для замены проводки не нужен капитальный ремонт. Вы же прекрасно присобачили зеленый кабель без капремонта, да еще и кучу всяких других соплей. Ничто не мешает поступить так же с остальным алюминием.
Dmitry47
Dmitry47
12.04.2024 в 12:27:15
А чем алюминий плох? Тем более на свет. Тем более уже заложен.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2024 в 12:38:56
Dmitry47 написал: А чем алюминий плох? Тем более на свет. Тем более уже заложен.
Dmitry47, очередной ремонт выключателя череват отломом аллюминиевых жил так, что придется раздалбливать отделку вокруг установочной коробки. Ну и на потолке при перемонтаже люстры могут быть сюрпризы. Там еще сложнее кабель достать для наращивания.
12.04.2024 в 14:03:41
Dmitry47, Основное - если ремонт сверху - могут повредить. Второе - потоп сверху. Если оставлять - проверять мегаомметром. Мишутк, Страхи по облому АЛ сильно преувеличены, если чел дружит немного с головой. Даже хвостик торчащий на 15мм можно нарастить или ваго, или пайкой.
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2024 в 14:09:58
Для начала, он отслужил свой срок. И его изоляция не является образцом изоляционных свойств, мягко говоря. Т.е. утечки на строительные конструкции весьма неиллюзорны, и они могут запросто сопровождаться срабатываниями узо, а в худшем случае даже автоматов. Ну и про жилы уже сказано миллионы раз, это полная жэсть и невозможность адекватно их соединять и присоединять.
А если говорить про психиатрический субъективный аспект, то очень странно видеть маниакальное стремление к лучшему кабелю в мире, болезненную заботу о честном сечении, правильной изоляции, и тут же — полное и безоговорочное принятие отслужившего алюминиевого говна. Разве не всё должно быть гармонично? :popcorn
12.04.2024 в 14:58:27
Много раз меггерил. Ни разу не встречал утечки из-за старения изоляции. Меггерил послевоенные дома - изоляция конечно похуже чем новый ввг - там десятки гига ом, на старой изоляции где-то гига ом или 500мегом и до износа ей далеко.
Но просто оставлять нельзя без проверки - могут быть порезы
Radio
Radio
Заблокирован
12.04.2024 в 15:01:49
BV написал: Ни разу не встречал утечки из-за старения изоляции.
А я встречал просто трещины на старой рассохшейся изоляции. Вполне визуально видимые невооруженным глазом. Не уверен, что мегерить их есть большой смысл, если провода сухие и ни на что не замыкаются. Это вообще не слишком показательный способ, лишь косвенно говорящий о состоянии изоляции в целом.
А если на такие трещины попадает вода? Если рядом арматура? Откуда по-вашему берутся поверья о частых ложных срабатываниях узо? :popcorn
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.04.2024 в 16:03:13
BV написал: Страхи по облому АЛ сильно преувеличены, если чел дружит немного с головой. Даже хвостик торчащий на 15мм можно нарастить или ваго, или пайкой.
Но иногда забегаешь к бабушке розеточку или выключатель в старом доме просто обновить (предположим, пластик треснул, или кнопка выгорела - искрит), в доме дежурная отвертка и все. И с собой только новое изделие по пути купленное. А там внутри в коробке ХЗ кто что крутил и как с головой дружил. Может быть жилка гнутая-перегнутая, уже уставшая. Работаешь исходя из этого предположения, и все равно можно схлопотать облом. Выкручивался, но время сильно увеличивалось, чтобы вернуться из дома во всеоружии.
12.04.2024 в 20:26:12
Radio, трещины видел там где провод выходит на воздух и греется от плохого контакта и охрупчается - розетки и коробки. Если делать ревизию - то все эти места обязательно перебирать.
Если трещины в пыли - мегаомметр 2.5 кв покажет. Если не покажет - и утечки не будет, по крайней мере до хорошего потопа.
Естественно от электриков, запугивающих клиентов для того, чтобы они сменили проводку ;)
А так-то и с новой проводкой бывают и надрезы и якобы ложные срабатывания - на всех идеальных мастеров не хватает, или не хватает бюджета и мозгов, что делать с плохим мастером себе дороже. Так же верно и то, что на словах все хорошие, и клиент не умеет отличать хорошее от рукожопства.
Ну а если серьезно - я за замену:
  • ревизия Ал - работа не типовая, не все умеют надежно, и не быстрая и тоже стоит денег, а на выходе, хоть и рабочая - но старая проводка. И что дешевле - оставить кусок Ал, или заменить - открытый вопрос.
  • если уж полезли - менять все и точно спать спокойно.
12.04.2024 в 20:27:49
Мишутк написал:
Мишутк, выводы - нефиг просто забегать с одной отверткой)
