Dmitry47
Dmitry47
12.04.2024 в 23:11:26
Короче говоря, кабель алюминиевый имеет один основной недостаток, он легко ломается и трудно наращивается, его нельзя так просто напаять как медь, сложно сделать хорошую скрутку. В остальном же, а уж тем более на свет в квартире, при косметическом ремонте он вполне нормальный, он уже заложен в потолке, менять его куча сложной лишней работы. Условно говоря, что люстра, что выключатель, за все время жизни хорошего ремонта заменяется (снимается) один раз или не одного. А то что автор выискивает самый лучший кабель, ну это у него манера такая, должна же быть радость в жизни, вот радость от кабеля, от щитка, от колодки, от отвертки. Правило лучшее враг хорошего все таки работает. Допустим у моих родителей трехкомнатня квартира, капитальный ремонт делался в начале двухтысячных, образование у мастеров отсутствовало практически у всех, тогда 100500 линий и автоматов с огромным щитом в каждое жилище еще не было мейнстримом. Короче, как работала квартира на трех автоматах и узо так и работает, проводку не меняли, добавили розеток с помощью того же алюминия, на сегодня проблем с недостатком мощности нет, розеточный автомат по моему поменяли с 16 на 20А. А еще я временно и на долго, подключал современную варочную панель в другой квартире, 4мм меди к 4мм алюминия (старая проводка для плиты) через эти любимые Ваго с вазелином, ничего не полыхнуло и даже не грелось.
13.04.2024 в 00:10:45
Dmitry47, Ал достаточно просто паяется с флюсом за 100руб. Вазелин с песком превращается в твердую субстанцию при нагреве. Попадет песчинка под пружину клеммы или нет - как повезет. Но на длительной постоянной приличной нагрузке (АВ С16) у меня серая Вага стекла частично на пол. Видел что начала греться и довел эксперимент до финала. Такие же огарки часто валяются в лнстничных щитах. Для работы Ваго важен тепло отвод по проводникам. Если плиту не часто гоняют на полную и подолгу - есть шансы, что поживет. Но на нагрев проверить сразу после или во время долгой работы есть смысл
Dmitry47
Dmitry47
13.04.2024 в 01:03:42
С пайкой алюминия все как-то по разному. Возможно алюминий который используется для проводов и хорошо лудится, но последнее время иногда приходилось лудить алюминиевые детали или выводы аккумуляторов, так вот многие не берет никакой флюс для алюминия, на первый взгляд прилипает клякса олова, но и отваливается она очень легко, есть так же припой для алюминия. Еще надо не забывать, что флюс кислотный и его нужно обязательно нейтрализовать, а при пайке страдает жало паяльника, так что лудить алюминий лучше самым убогим медным жалом.
Мне думается если монтаж в Ваго сделать качественный, то работать будет нормально, то есть собрать провода в пучек, стянуть стяжкой, зачистить на нужную длину, все выровнять.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2024 в 01:27:39
Dmitry47 написал: Мне думается если монтаж в Ваго сделать качественный
Это вам только думается. На самом деле нет.
Dmitry47
Dmitry47
13.04.2024 в 01:44:55
Radio, Мне пока не встречались проблемы с Ваго, я конечно не электрик, но ваго встречалось много. Даже печка на работе в 6кВт работает на вагах.
Radio
Radio
Заблокирован
13.04.2024 в 07:35:54
Dmitry47 написал: Даже печка на работе в 6кВт работает на вагах.
Это нормально, я тоже варочные на ваги подключают. Но только на медную проводку, с алюминием они долго не живут. Чемпионка на моей памяти суток не протянула :yu:
13.04.2024 в 10:04:51
Dmitry47, на фото выше вазелин с песком превратился в твердую субстанцию которая никак не способствует работе пружины и постоянному контактному давлению. Есть похожие клеммы у америкосов, но там вместо вазелина с песком густая высоко температурная силиконовая смазка.
krserv
krserv
16.04.2024 в 19:50:34
Подскажите пожалуйста, вечером буду ремонтировать удлинитель - шторки не хотят открываться, не сталкивался с этим, что можно сделать, как я понимаю, четыре розетки в удлинителе и не в одну не заходит вилка, получается у них общие шторки на все четыре трехполюсных гнезда (розетки)? Что там может быть?
krserv
krserv
16.04.2024 в 19:52:05
BV написал: но там вместо вазелина с песком густая высоко температурная силиконовая смазка.
А что у нас за электропроводную пасту продает КВТ в больших банках по 600 руб приблизительно?
