LIFE
LIFE
Казань
08.12.2023 в 15:32:18
Добрый день. Нужна помощь в решении нестандартной ситуации. Система отопления частного дома построена на базе теплого пола и дополнительно проложены горячие контура в подоконниках, а также установлены три радиатора (в горячем контуре) для гаража. Отопление собрано через гидрострелку. ГВС - бойлер косвенного нагрева. Котел - Viessman Vitodens 100. Суть проблемы: температура на котле выставлена на 60 градусов. Давление в системе 1,9-2,0 атм. При работе котла периодически происходит снижение температуры контура до 30 градусов (соответственно радиаторы остывают). При этом давление (по показаниям котла) повышается на 0,2 атм (по показаниям манометра в системе - давление неизменно). Через некоторое время температура контура повышается и радиаторы быстро прогреваются. И так повторяется периодически. Периодичность (ее причины) не могу отследить и понять.
Что делать и куда копать не представляю. Воздуха в системе нет, проверял/спускал на радиаторах, на всех гребенках (их три в системе), горячем контуре и самом котле (через программу сброса воздуха). Помогите разобраться.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2023 в 16:40:57
Изменения давления связаны с работой насоса, на это можно не обращать внимание. у котла в настройках стоит задержка пуска - поэтому успевает остывать (тем более что львиная доля теплосъема на низкотемпературном контуре). Грубо говоря - работает все как и должно работать, а вот что бы сделать работу более плавной - надо будет поколдовать.
Narrenfreiheit
LIFE
LIFE
Казань
08.12.2023 в 16:41:57
MADONNA, Поколдовать - это Вы что имеет ввиду? Что нужно сделать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2023 в 16:44:11
Ну для начала хотя бы посмотреть схему ))))
Narrenfreiheit
касимов
касимов
Касимов
08.12.2023 в 18:57:24
LIFE написал: . Отопление собрано через гидрострелку
Рисуйте схему СО. И фото выкладывайте .
LIFE
LIFE
Казань
10.12.2023 в 16:08:50
MADONNA написал: Ну для начала хотя бы посмотреть схему ))))
MADONNA, я к сожалению не знаю как ее нарисовать. Если только банальным способом - "от руки"?
LIFE
LIFE
Казань
10.12.2023 в 16:09:34
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2023 в 16:19:52
Например «от руки».
Narrenfreiheit
LIFE
LIFE
Казань
10.12.2023 в 16:45:57
MADONNA написал: Например «от руки».
MADONNA,
художник из меня не очень, но вроде отразил схему сборки теплоснабжения
LIFE
LIFE
Казань
10.12.2023 в 16:46:46
LIFE написал:
MADONNA,
LIFE, ГВС по классической схеме котел-водогрей косвенного нагрева
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.12.2023 в 16:47:49
Да на схеме все понятно - а в чем вопрос?
Что подача внезапно снижается до 30? Или непонятно почему горелка выключается?
Narrenfreiheit
