kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
11.12.2023 в 15:36:24
Наше почтение! Не нашел такой важной темы про маркировку ручного инструмента, создал. Решил приобрести вороток-отвертку, наконечник квадрат с шариком под головки 1/4. Потом подумал: нельзя ли сделать из этого воротка универсальный инструмент, приобрести переходник под биты, но.. столкнулся с проблемой маркировки (вдруг куплю, а мне не подойдет). Вот отвертка-вороток https://cherepovets.vseinstrumenti.ru/product/vorotok-otvertka-1-4-dyujma-yato-yt-1427-1272826/#characteristics Написано, что наконечник посадочный квадрат, т.е технической маркировки нет. А вот тут какой то переходник https://cherepovets.vseinstrumenti.ru/product/derzhatel-otvertochnyh-nasadok-1-4-pod-bity-1-4-honiton-bh-a206-1399482/ Размер посадки на инструмент:1/4 дюйма Female DR. Размер посадки под оснастку:1/4 дюйма Female HEX. Во-первых не совсем понятно написали про малю-фемалю. Везде написано фемале, т.е. выходной стержень, а сам то переходник с двумя входными отверстиями, т.е. мале (так бы и написали, чтобы не вводить в заблуждение) Во-вторых конкретно про маркировкку переходника. Я так понимаю, что Female HEX это как раз под биты (шестигранник), а что означает Female DR? В-третьих, подойдет ли это между собой, чтобы воротком биты крутить? И заодно спросить хотел: у этого переходника пластинчатая пружина стоит сверху. Играет ли она какую то роль? С ней переходник лучше или без неё?
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.12.2023 в 21:56:27
kamenkapenza написал: что означает Female DR?
квадратное отверстие 1/4 дюйма) Ну или по русски, - квадрат-мама. А Male, соответственно, - папа. Переходник с держателем биты фиксирующий биту шариком, брать не советую, - пластинчатая пружина, фиксирующая шарик на переходнике, легко может сдвинуться и шарик выпадает.
kamenkapenza
kamenkapenza
12.12.2023 в 12:43:53
rubunduk,спасибо! А вот эти без пружины https://www.vseinstrumenti.ru/product/adapter-kobalt-1-4-cr-v-642-661-723316/ и https://www.vseinstrumenti.ru/product/magnitnyj-derzhatel-vstavok-bit-1-4-1-4-king-tony-2142-787137/ Подходящие или так себе?
12.12.2023 в 14:07:10
kamenkapenza написал: rubunduk,спасибо! А вот эти без пружины https://www.vseinstrumenti.ru/product/adapter-kobalt-1-4-cr-v-642-661-723316/ и https://www.vseinstrumenti.ru/product/magnitnyj-derzhatel-vstavok-bit-1-4-1-4-king-tony-2142-787137/ Подходящие или так себе?
kamenkapenza, только смена бит не предусмотрена...
kamenkapenza
kamenkapenza
12.12.2023 в 17:04:01
Alex___dr написал: kamenkapenza, только смена бит не предусмотрена...
Не совсем понял. Раз вставил и больше не вытащить? Мне то надо такой переходник-битодержатель, чтобы биты в нем менять, когда надо.
12.12.2023 в 17:07:23
kamenkapenza, бита запрессован на заводе...
12.12.2023 в 17:10:40
kamenkapenza, может фотография не та, но похоже не на адаптер, а на головку с запрессованной битой .
kamenkapenza
kamenkapenza
12.12.2023 в 17:10:42
Alex___dr , вот этот? https://www.vseinstrumenti.ru/product/adapter-kobalt-1-4-cr-v-642-661-723316/ А тут магнитный,пустой без биты https://www.vseinstrumenti.ru/product/magnitnyj-derzhatel-vstavok-bit-1-4-1-4-king-tony-2142-787137/ В отзывах к Кобальту (первая ссылка) народ пишет,что можно использовать любые биты
kamenkapenza
kamenkapenza
12.12.2023 в 17:16:12
Alex___dr , там вроде бы просто какую то биту вставили для демонстрации, потому что в отзывах пишут про использование разных бит. Закажу эти два и ещё с пружинной пластиной третий, чтобы понять, что есть что, какой лучше будет биты держать.
12.12.2023 в 17:16:24
kamenkapenza, на мой взгляд, если нет задач работать в очень узких местах, то предпочтительней адаптер с муфтой... Это относительно "лучше биту держать" P.S. если предстоит работа с металлом, то есть наличие стальной пыли и стружки, то магнит не самое лучшее решение...
kamenkapenza
kamenkapenza
12.12.2023 в 17:28:45
Alex___dr ,адаптер с муфтой это который с пластинчатой пружиной такой https://www.vseinstrumenti.ru/product/derzhatel-otvertochnyh-nasadok-1-4-pod-bity-1-4-honiton-bh-a206-1399482/ Если не такой, то как выглядит адаптер с муфтой?
