rosumere
rosumere
Калининград
12.12.2023 в 13:54:41
Здраствуйте. Подскажите такой вопрос - есть радиатор отопления, у которого снизу стоит кран под шестигранник. После того, как кран закрыли-открыли, он начал подтекать. Не сильно - буквально пару капель в час, но всё же проблема есть.
Подскажите - можно ли купировать данную проблему на время (неделю-полторы) без замены крана? У меня буквально завтра вылет, и так неудачно совпало, что и сантехник из УК сегодня не может, и оставлять это подкапывание страшновато. Перекрыть батарею не получится - отсечных кранов нет :(
master.msk
master.msk
12.12.2023 в 16:29:48
rosumere, можно. Там заглушка с прокладкой должна стоять.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.12.2023 в 16:34:48
rosumere, Из какого места происходит подтекание? Может "слишком сильно" отрыли?
Мой опыт к Вашим услугам!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2023 в 17:20:25
rosumere написал: Перекрыть батарею не получится - отсечных кранов нет :(
Снизу есть, а сверху нет? Перекройте оба и заглушки поставьте.
rosumere
rosumere
Калининград
12.12.2023 в 17:41:19
Да, заглушка есть, правда без прокладки, но она же чисто декоративная? Между заглушкой и краном наберется вода - это не страшно?
Подтекает снизу - прям с самого низу по капельке сочится. Если кран немного "подзакрыть", то тоже сочится, даже чуть сильнее, нежели в полностью открытом состоянии. "В полностью открытом" - это я шестигранником открыл настолько, насколько смог без усилий.
Ага, так бывает - сверху крана нет. Косяк, бесспорно, но так уж получилось.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2023 в 18:04:58
rosumere написал: Да, заглушка есть, правда без прокладки, но она же чисто декоративная?
Там обычная 1\2". Если улетаете, возьмите с душевой лейки если под рукой нет. Затягивайте "от руки".
rosumere
rosumere
Калининград
12.12.2023 в 19:56:35
АлекСАН_dr написал:
АлекСАН_dr, спасибо, помогло. :clapping
