Black_stells
Black_stells
Уфа
14.12.2023 в 09:27:33
Добрый день, пришел унитаз, при осмотре заметил трещину, менять очень долго, на сколько это
критично
sereza
sereza
Ментор
14.12.2023 в 10:32:14
Black_stells написал: критично
Это очевидный брак. Но, если опоясать бачек хомутом из нержавейки и сам шов заполнить на сухую МS полимером, то он прослужит долго.
ser000
ser000
14.12.2023 в 12:31:59
Black_stells написал: Добрый день, пришел унитаз, при осмотре заметил трещину, менять очень долго, на сколько это
Бачок битый. Если вода доходит, до трещины, то может сочиться вода и капать, если это для вас не критично, то оставляйте как есть и можно дополнительно замазать гереметиком для аквариумов изнутри всю трещину.
А так непохо бы заменить, если не весь горшок, то хотя бы бачок. Но есть ещё один момент, если продавец не захочет признавать брак, то может попытаться свалить вину на вас, что вы сами его разбили...
Black_stells
Black_stells
Уфа
14.12.2023 в 18:55:42
Спасибо, за ответы! Там трещина чуть выше уровня воды, но боюсь, что от температуры может дальше пойти, да продавец признал брак, только замены очень долгие и не факт что привезут целый.
Dmitry47
Dmitry47
15.12.2023 в 00:23:35
По идее, по аналогии с автостеклами, можно засверлиться в конце трещины, таким образом остановив ее. А саму трещину пролить эпоксидным клеем, он имеет хорошую текучесть, должен пропитать щель. А еще можно пролить ультрафиолетоотверждаемым клеем, как ни странно он дает отличную адгезию и имеет эластичность, при этом достаточно жидкий и текучий.
ser000
ser000
15.12.2023 в 09:38:09
Black_stells написал: продавец признал брак, только замены очень долгие и не факт что привезут целый.
Вероятно продавец просто запугивает пакупателя, что бы тот отказался от замены, но с другой стороны если оно действительно так, то можно и ведь и вовсе расторгнуть договор потребовав деньги взад, а на возвращённые деньги подыскать замену в другом месте.
`Y&T
`Y&T
Ульяновск
15.12.2023 в 14:26:28
Я заклеивал и когда трещины ниже уровня, все работает. Силикон, сетка, хоть малярная, силикон сетка. Эпоксидка треснет, если будет без армировки.
