dokar
dokar
15.12.2023 в 12:19:38
xxBUHUxx написал: dokar, так он и стоит :) реле выбора фаз.
xxBUHUxx, Простите упустил.)
15.12.2023 в 19:00:53
Цена самозаводящегося генератора? И самоостанавливающегося разумеется
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
15.12.2023 в 19:21:23
Дом - не квартира, вводной щит и несколько щитков второго уровня - правильный выбор. В одну щитовую всю электрику собирать - безумие, и по расходу проводов и по логике управления и по стоимости работ/апгрейда. xxBUHUxx,
Да. Это я.
MADONNA
MADONNA
неэксперт
Надмосковье
15.12.2023 в 19:26:52
BV,
На самом деле критична только поддержка систем жизнеобеспечения. Генератор автомобиля+инвертор вполне с этим справляются, если все правильно разумно спроектировано и исполнено.
Да. Это я.
Посититель
Посититель
16.12.2023 в 09:39:55
xxBUHUxx написал: Посмотрите схему щитка для частного дома. 3 фазы, заземление TN-C-S.
Как почти во ВСЕХ схемах одноквартирных домов вопрошающих форумчан. .
НЕТ защиты от АВАРИЙ в сети электроснабжения, вероятность которых в электроснабжэнии одноквартирных домов СУЩЕСТВЕННО вышэ чем многоквартирных домов!
ПУЭ Украина 29.06.2011
Глава 1.7. Заземление и защитные меры от поражения электрическим током
1.7.57 … Два или более принятых мер защиты в электроустановке не должны приводить к снижению эффективности каждого из них.
. Завышэн, в некоторых группах СУЩЕСТВЕННО, номинал аппаратов защиты от сверхтоков в части линий!
Завышэна характеристика аппаратов защиты от сверхтоков почти во всех линиях!
ПУЭ 2009 Украина
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
. Худшый способ применения дифзащиты!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. … Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). …
ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7
2.8.12. Допускается присоединение к одному УЗО несколько групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). ...
. Плохая реализацыя резервного электроснабжэния!
ДБН Украина ...
. ПЛОХАЯ надёжность защитного отключения в части линий! ...
Завышэна уставка почти во всех ВДТ! ...
Завышено количество групп! ...
И т. д. и т. п.!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
dokar
dokar
16.12.2023 в 12:47:21
И поскакал,.. с суржиком по российским полям.)))
MaSeVi
MaSeVi
16.12.2023 в 12:55:36
dokar написал: И поскакал,.. с суржиком по российским полям.)))
dokar, С кукухой, которая вечно не на месте...
xxBUHUxx
xxBUHUxx
18.12.2023 в 09:49:44
Посититель,
Посититель написал: НЕТ защиты от АВАРИЙ в сети электроснабжения, вероятность которых в электроснабжэнии одноквартирных домов СУЩЕСТВЕННО вышэ чем многоквартирных домов!
что вы имели ввиду под данным пунктом?
Посититель написал: Худшый способ применения дифзащиты!
так же не сильно понимаю. вы предлагаете ставить на каждую группу отдельные ДИФ автоматы?
Посититель написал: Завышено количество групп!
да мне после выходных хочется еще больше разделить....
xxBUHUxx
xxBUHUxx
18.12.2023 в 09:50:56
MADONNA, дом 1н этаж, поставить дополнительные щитки даже и не знаю где... понимаю что лучше было-бы выделить... но куда пока не могу придумать...
MaSeVi
MaSeVi
18.12.2023 в 11:03:28
xxBUHUxx написал: Посититель,
xxBUHUxx, Не обращайте внимания на данного персонажа. Это его фишка, которой уже пиццот лет - выплюнуть в эфир свою чушь и в тину, до новых встреч, как говорится...
xxBUHUxx
xxBUHUxx
18.12.2023 в 16:13:25
MaSeVi, понял:) спасибо! сейчас переделываю то что навоял:) хочу сделать резерв от генератора на весь дом. ну и перекинуть группы внутри фаз...
