megrad, у нас (пока я строю) по отзывам тех кто уже живет, пропадают 1-2 фазы часа на 2-3... (раз в 1-2 недели такое)
15.12.2023 в 07:55:45
15.12.2023 в 09:43:27
xxBUHUxx написал: megrad, у нас (пока я строю) по отзывам тех кто уже живет, пропадают 1-2 фазы часа на 2-3... (раз в 1-2 недели такое)
xxBUHUxx, Первое, что должно стоять переключатель фаз , на котел и удаленку. Меня вот сейчас забомбили звонками, но я там больше не работаю, в течение ночи плавкая вставка не поменена, а может быть и на КТП рухнуло. Народ не только строится, он ещё и на электромобили пересаживается.))) И тут никакая газификация частного сектора не спасёт.
15.12.2023 в 10:11:27
dokar, так он и стоит :) реле выбора фаз.
15.12.2023 в 10:35:26
dokar, Достали со своими Телами/фигеслами, как дети малые ей-богу
15.12.2023 в 11:01:15
xxBUHUxx написал: может тогда генератор повесить на автоматический переключатель при пропадании фаз? условно электричество пропало - переключило на него и он завелся. только вот автоматических переключателей не могу найти норм фирм....
Ну это АВР называется.)))
xxBUHUxx написал: не понял про исключение группы...
У Вас на вводе автоматы 32А, а напротив каждого РКН - 25А. Непонятно, какой у Вас ввод - 32 или 25 все-таки. Скорее 25. Тогда вводной 32А заменить на 25А, а те 25А у каждого РКН убрать вообще.
xxBUHUxx написал: т.е. оставить только автомат, селективное узо и РКН от генератора нужно убрать
Да, именно так, хотя генератор имеет встроенную защиту, можно вообще обойтись
xxBUHUxx написал: под одно узо собрать розеточные группы под второе свет на каждой фазе?
Принцип такой: "розетки -свет - техника" в разных помещениях. Ответственные группы под отдельные УЗО или АВДТ.
xxBUHUxx написал: под ним имелось ввиду что будет запитаны только холодильник и морозильник. просто они находятся в смежных помещениях. или лучше разделить?
Я бы разделил, но решать Вам, конечно.
xxBUHUxx написал: Там УЗО 10мА только на розетки СУ хотел доп защиту. или оставить только на 30мА?
Не нужно, достаточно 30мА
xxBUHUxx написал: на С фазе висит постирочная (стирают каждый день по пару раз... + соответственно сушка будет работать так же.) или этого будет мало для нагрузки?
А указано фаза В. И всё-таки это маловато для фазы С.
15.12.2023 в 11:16:04
MaSeVi, Фазы имелись ввиду 1,2,3 а буквы А,В это группы на фазе. как то так :) ввод 32А, тогда просто 25А возле РКН убираю?
15.12.2023 в 11:19:25
15.12.2023 в 11:28:30
MaSeVi,
MaSeVi написал: Однозначно! Мало того, что нелогично, так ещё и деньги, и место)))
единственное для чего их планировал поставить что-бы отключать при необходимости одну из фаз
15.12.2023 в 11:39:49
xxBUHUxx написал: единственное для чего их планировал поставить что-бы отключать при необходимости одну из фаз
Ну раз такое желание, то ставьте тогда по номиналу вводного - 32А, хотя смысле в этом не вижу, если честно.
15.12.2023 в 11:43:19
подскажите а какие сейчас щиты лучше брать? получается около 110 мод. нашел пока только EKF PROxima MB11-120 и IEK TITAN 5 120...
15.12.2023 в 11:45:46
xxBUHUxx написал: подскажите а какие сейчас щиты лучше брать? получается около 110 мод. нашел пока только EKF PROxima MB11-120 и IEK TITAN 5 120...
У Вас уже 110 модулей, т.е. 120 впритык. А если будет желание что-то добавить? Например, тот же АВР, а это сразу DIN рейка, т.е. 12 модулей минус. Я бы взял на 144 модуля.
