mlogozar
mlogozar
15.12.2023 в 09:45:17
Доброго дня. Хочу в глухую покрасить фанеру, сначала грунтовку потом краску. Вопрос небольшой, можно ли брать для этих целей фанеру ФК 4\4 не шлифованную?
Красить буду краскопультом, рисунка дерева у фанеры видно быть не должно
strider1978
strider1978
15.12.2023 в 09:55:34
mlogozar написал: рисунка дерева у фанеры видно быть не должно
На торцах будет видно что фанера.
mlogozar написал: Вопрос небольшой, можно ли брать для этих целей фанеру ФК 4\4 не шлифованную?
Иная нешлифованная лучше высшего сорта. Если с выбором - можно и четвёрку посмотреть.
mlogozar
mlogozar
15.12.2023 в 10:31:40
strider1978 написал: Иная нешлифованная лучше высшего сорта. Если с выбором - можно и четвёрку посмотреть.
А можно пожалуйста этот момент раскрыть, не совсем понял.
oversun
oversun
15.12.2023 в 16:02:15
Мебельной считается фанера сортности не ниже 2/2. В любом случае фанеру придётся шлифовать и, возможно, подшпаклёвывать. В случае 4/4 ещё удалять сучки и заделывать эти места. Поскольку они ведут себя непредсказуемо. Посмотрите, чем отличаются различные сорта, например: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фанера
strider1978
strider1978
15.12.2023 в 18:28:01
mlogozar, В магазинах стоит IV/IV. С одной стороны сучки есть (в приемлемом количестве, без выкрашивания). Другая сторона абсолютно нормальная. Главное выбрать не кривую и без расслоения.
mlogozar
mlogozar
18.12.2023 в 10:15:01
oversun написал: Мебельной считается фанера сортности не ниже 2/2. В любом случае фанеру придётся шлифовать и, возможно, подшпаклёвывать.
Спасибо, я это и планирую. Я буду сначала грунтовать полностью весь лист. После нанесу краску. Все работы буду проводить краскопультом. Неужели не хватить слоя таких материалов чтобы закрыть все шероховатости и сучки дешевой 4-ой фанеры?
mlogozar
mlogozar
18.12.2023 в 10:15:57
strider1978 написал: В магазинах стоит IV/IV. С одной стороны сучки есть (в приемлемом количестве, без выкрашивания).
К сожалению ничего выбирать не буду. Не магазин а дешевый поставщик на газели.
strider1978
strider1978
18.12.2023 в 16:13:40
mlogozar написал: Не магазин а дешевый поставщик на газели.
Тогда скорее всего будет полный комплект, и выпавшие сучки и расслой и всё прочее.
