Максим111
Максим111
16.12.2023 в 17:25:45
Подскажите полному чайнику, что это за соединение. И можно ли его заливать стяжкой.
strider1978
strider1978
16.12.2023 в 17:31:32
Максим111 написал: что это за соединение
Переход с ППР на латунь (резьбововое) + переход с латуни на СП. По другому никак не сделать.
Максим111 написал: можно ли его заливать стяжкой.
Есть варианты? Сделали бы одним материалом - вопроса бы не было.
Максим111
Максим111
16.12.2023 в 17:49:29
strider1978, То есть пайки там вообще нет? Вариант конечно пустить трубы открыто. Но сантехник почему-то настаивал на варианте в стяжке.
strider1978
strider1978
16.12.2023 в 18:42:58
Максим111 написал: То есть пайки там вообще нет?
Есть и пайка, и отвратно запакованное сантехнитью резьбовое соединение. В стяжку должно быть на анаэробном герметике.
Максим111
Максим111
16.12.2023 в 18:57:12
Я понял, что соединение с латунью там просто резьбовое. Или я ошибаюсь? Насколько такое соединение соответствует снипам, если делать в стяжке? Ведь резьбу категорически запрещают. И главное, как можно поменять это соединение на что-то более соответствующее?
strider1978
strider1978
16.12.2023 в 19:01:15
Максим111, Резьбовое. СНИПы хороши для проектов, частнику на них пофиг. Ничего другого не придумать. Только перекладывать одним материалом. И это не полипропилен. Заливать что-либо без теплоизоляции или хотя бы гофры не стоит.
Максим111
Максим111
16.12.2023 в 19:17:34
strider1978, Разве нельзя как-то спаять? Новый материал ведь тоже нужно как присоединять. Труба СП - это то, что заходит в квартиру от стояка, она заканчивалась в ванной. Дальше нужно было что-то к ней присоединять. Но что, кроме полипропиленовых труб? Какие еще могут трубы идти до водорозеток? У меня был вариант, сделать все также, но пустить трубы открыто. Сантехник категорически отказался от этого варианта. Он сказал - "я сделаю, вам понравится". И вот результат. Осознал я это только тогда, когда нужно уже лить стяжку. И теперь не знаю что делать. Искать другого сантехника, чтобы переделывал, или забыть про снипы. И меня поражает, что я не ограничивал человека своими требованиями. Он мог делать в сущности как угодно - я оплатил бы. Но он выбрал вариант с явными нарушениями. Какой-то замкнутый круг)
strider1978
strider1978
16.12.2023 в 19:56:35
Максим111 написал: Разве нельзя как-то спаять?
СП не паяется. Тем более два разных пластика спаять нельзя.
Максим111 написал: Но что, кроме полипропиленовых труб? Какие еще могут трубы идти до водорозеток?
Тоже СП. Либо продлевать до коллектора, от него уже любыми трубами.
Максим111 написал: Он сказал - "я сделаю, вам понравится".
Кроме паяльника ничего у него нет.
Вадим М
Вадим М
16.12.2023 в 20:09:43
Максим111, если финишным покрытием планируется ламинат, то сделайте вокруг соединений опалубку квадратом и лейте стяжку. Будет ревизия. Когда потребуется - разберёте часть плашек и увидите состояние. Если будет кафель, то можно соорудить "ревизионный лючок": накрыть, например, квадратиком из фанеры, а сверху плитку большего размера на силикон. Надо будет проверить - оторвёте плитку, уберёте фанеру. PS: получится тайник, туда ещё и спрятать что-нибудь можно будет :)
Максим111
Максим111
16.12.2023 в 20:59:49
Вадим М, спасибо за идею) Наверно это самый дешевый вариант. Я думал над этим. Но есть и сомнения. Ведь если польет, в любом случае соединение погибнет, или через люк все же возможно накрутить что-то аналогичное? Интересно, насколько просторной должна быть подобная ячейка, чтобы слесарь мог заново все закрутить? Я бучи чайником просто плохо понимаю эту работу.
Вадим М
Вадим М
16.12.2023 в 21:25:34
Максим111, сшитый полиэтилен вряд ли потечёт. Проблема может случиться в переходе ПП-металл. Вырезать и напаять американку - много места не надо. Вообще, ИМХО, вероятность аварии минимальная, но в случае возникновения решение в запасе будет.
