Дано. В стену вмонтирован уголок с выходом 1\2" внутренняя резьба (ВР). Сверху уложена плитка, поэтому демонтаж невозможен.
В этот уголок хочу вкрутить такой кран:
К нему подключу гибкий шланг для смесителя и шланг стиралки. Шланг с аквастопом:
По инструкции стиралки шланг можно подключить в такой ориентации:
то есть в диапазоне нижней полусферы.
Для этого трёхпроходной кран хочу спозиционировать 3\4" вниз, а 1\2" вверх. Закручиваю кран в уголок до упора. В уголке неглубокая резьба. И кран в итоге встает ровно наоборот: 3\4" вверх. Ранее тоже была такая же проблема при креплении двухпроходного крана на кухне: никак не мог его выставить, как мне удобно. В магазинах сантехники и у сантехников спрашивал, каким способом можно юстировать на уже смонтированном уголке, но в ответ было что-то про "намотать потолще лен". В моем случае пробовал мотать ФУМ витков 20, но из-за короткой резьбы уголка это не помогает: 180 градусов запаса хода резьбы не добился - протечка.
лазил по Валтеку и наткнулся на
Штуцер вкручиваю в уголок, в муфту мой кран, выставляю его 3\4" вниз и фиксирую накидной гайкой.
Подскажите, пожалуйста, можно ли так делать? И какими еще способами можно выставлять краны в нужном положении?
Спасибо!
Он точно шаровой?
Вверх точно надо вентиль, а не отвод 1/2"?
Укоротить резьбу крана на пол-витка не пробовали?
ВТБ!, простите. Это я тему назвал некорректно: в мыслях был обычный шаровый кран бабочка )
Этот кран, как и написано в теме, должен стоять отводом 3\4 вниз, 1\2 вверх и вентилем от стены.
master.msk написал: turbod, не надо фум ленту, на лен. Но не потолще, а нормально.
master.msk, полистал форум и понял, что сантехники мне говорили правильно: надо грамотно упаковать резьбу и тогда можно юстировать. Например, лен имеет широчайший диапазон регулировки.
Просто в моём случае 4 оборота полных до установки 3\4 вниз и еще полоборота остаётся до полного упора. И если эти полоборота недокрутить, то там такой люфт, что никакая упаковка не помогает. Поэтому надо удлинить, например, бочонком и потом кран.
А можно с помощью американки? Подкупает, что уплотнять не надо )
turbod, у угловых кранов шар частично постоянно находится в воде, поэтому постепенно закисает. 2-3 года и либо лопается пластиковый барашек, либо по штоку начинает течь.
