#2842111
Интересно, и что же на самом деле надёжнее и долговечнее, шаровый кран или вентиль
Китайские шаровые краны из силумина и прочую поддельную продукцию учитывать небудем
чугунные и стальные вентиля, я думаю, тоже не стоит учитывать.
Предлагаю поделится мнением о сравнении надёжности и долговечности хорошего щарового крана и латунного вентиля.
С одной стороны многие люди критикуют шаровые краны, считая их хрупкими и ненадёжными, а так же недолговечными, но, может быть, это мнение у людей возникло из-за тех самых "поддельных китайских" шаровых кранов, а у некотрых шаровых кранов толщина стенки ни чуть не меньше чем у вентиля
Так же многие говорят что вентиля "как стояли 20 лет так ещё столько простоят" но, с другой стороны, что мешает хорошему шаровому крану простоять эти же 20 лет, и даже 30?
Некотрые считают что шаровый кран намного сложнее вентиля, поэтому он менее надёжен, но, чем на самом деле он сложнее вентиля? по-моему ничем, просто некотрые детали более высокотехнологичные, а, например, корпус вентиля с седлом, ни чуть не проще чем корпус щарового крана
Так же некотрые считают что вентиль не так повреждается от воздействия грязи и мусора находящихся в воде, но, какой-либо посторонний предмет который может застрять под седлом вентиля легко пройдёт насквозь полностью открытого шарового крана
Но, в то же время, по ремонтопригодности никакой шаровый кран не сравнится с вентилем
Многие считают что вентиля плохо и тяжело закрываются а так же капают из-под сальника, но, на самом деле хорошо отревизированый вентиль легко и плотно закрывается, и из-под сальника не капает
в то же время в каталогах некотрых хороших импортных изготовителей заметил что у них разновидностей вентилей ни чуть не меньше чем разновидностей шаровых кранов, значит они видят в вентилях какое-то преймущество по сравнению с шаровыми кранами.
P.S Данная тема не является вопросом, а создана только с целью увидеть мнение разных людей.
вентили с резинкой ИМХО прошлый век.
в шаровых кранах крутящийся шарик - сносу нет!
не затронуты в теме еще виды кранов например - керамика, на кухне такой, не нарадуюсь... до его не фильтра ни чего. было дело подтекал, купил рем.комплект за 26р(в нем сразу 2 комплекта) поменял керамические пластинки, и опять все работает!
А также кран с картриджем (одна рукоятка джойстик) тоже не прихотливая штука, и стоит 60 р. у бабки стоит года 3 и отлично работает (опять же без фильтров)
Надо двигаться в ногуу с прогрессом, а не на оборот !!! ИМХО
конусные краны рулят! их ещё на древних самоварах ставили! и сносу им нет! всего две детали, а какой успех!
тема чисто для флуда, поскольку для каждой задачи есть свой оптимальный кран.
..конусные (самоварные, бочковые) давления не держат... конусные трубопроводные закисают... в вентиле кроме вращательного движения штока присутствует возвратно-поступательное, что заведомо делает неконкурентоспособными с шаровыми кранами по долговечности..
Все должно стоять на своем месте и выполнять свои функции. Шаровой кран - чисто запорная арматура - открыто, закрыто.
Вентиль может использоваться в качестве запорно-регулирующей арматуры.
Зы. Чаще приходится краны менять, чем вентиля.
Очень правильная тема.
На заданный вопрос , мой ответ - вентиль . Не смотря на то , что мы делаем краны.
Мы не обсуждаем что и где правильней установить и какие плюсы минусы. Ставится вопрос о надежности и долговечности , например если стоит как вводное от стояка запорное устройство .
petrkirov написал :
Только воду не перекрывают.
.. а вот по красоте- конечно лидируют старинные конусные...
ГАЛЛОП написал :
почему?
ГАЛЛОП написал :
ну че ж не обсудить-то!
Вот старые советские - да! Моща! Лопнутых не видел. Только чегойто не перекрывают они.
Вчера менял кран шаровый Бугатти 1/2 НВ облегченный (с красной бабочкой). Если мне не изменяет память, серия 605. Простоял на автономном отоплении 4 года - отвалился штуцер. Тупо отвалился.
Мне кажется, это та самая межкристаллическая коррозия, о которой Вы писали.
p/s/ побольше почитал про ваши краны. И в разрезе и вдоль. Все-таки, планируете на Украину выходить? Тут никто, насколько я знаю, шаровых кранов не делает. Уж больно хочется посмотреть. А заказывать посылку из Новосиба что-то не хочется. )
Basil79 написал :
Тут никто, насколько я знаю, шаровых кранов не делает. Уж больно хочется посмотреть. )
.. а Никифоров не внушает? ..
Байпасс, насколько я знаю, Никифоров производит латунные фитинги и компрессионные фитинги для ПНД. Начинал он с Барабашово.
Кранов он не делает, но если бы и делал, то и близко не подошел бы, т.к., если бы Вы видели латунные фитинги, Вы бы все поняли. Даже "верхнеднепровский литейно-механический завод" делает получше, но все равно гавно! Даже китайцы такого уже давно не делают! И аварии с этими фитингами - явление регулярное! Уже сам неоднократно сталкивался с обломом штуцеров на их фитингах. На одном удлиннителе трещина вдоль корпуса. Короче, не хочу даже продолжать.
Микаэл написал :
Вентиль !!!
а Я говорю задвижка!!!
Basil79, а какой вапрос в теме ?
Микаэл написал :
что надежней!
Basil79 написал :
... шланговая...
2Basil79
Краны он делает (залетали и в наши края-ручки у них очень оригинальные). Неплохие. На сайте фотки есть...
Байпасс, ну если краны залетали, то и латунь тоже. И фитинги для ПНД труб. Ну и....как впечатления?
да и по кранам...кроме ручек, если Вы уверенны, что они (краны) не китайские? Лично я сомневаюсь, т.к. Раскрутился человек на оптовых поставках китайского хлама.
.. ну, Вам там на месте виднее..
Байпасс написал :
... шланговая...
зачэм шланговая, дарагой! Вах! кллыновыдная! (и указательный палец вверх)
Байпасс написал :
э не! Погодите! Что по кранам никифоровским, раз уж они залетали? Кроме ручки? какие впечатления?
Мож он на экспорт уже гонит, а умыжики-то и не знают?
Basil79 написал :
Вах! кллыновыдная!
таки у меня такие есть . Чугуниевые и тижолые . И Ниржавейка тоже где валяется .
Байпасс написал :
с уверенностю на 99,99% - это китай!!! Разместил заказ под своим лейблом вот и все!
Если Вы увидите реальные изделия (латунные фитинги) пана Никифорова, то все сомнения отпадут. А это те же краны, что он и раньше возил из Китая, только теперь объемы и связи на заводе дают возможность клепать свое клеймо.
2Basil79
Про краны завтра отпишусь, гляну на складе -откуда взялись и впечатления обновлю...
Микаэл написал :
и латунные муфтовые такие есть тоже. Неплохие изделия, мне кажется. ))
Байпасс написал :
ОК. Спасибо! Очень интересно. А я завтра на одной фирме буду как раз. Сфотаю изделия Никифорова в ящиках прямо и поштучно. Разница в культуре производства расставит все на свои места.
Конечно вентиль надежнее и долговечнее!!! И ремонтопригоден. Но шаровый проще в использовании!
Basil79, Почему я считаю вентиль - более надежная конструкция чем шаровый кран ?
Если бы я был теоретиком , то ответил бы , что надежней и долговечней ШК. И если кто бы поспорил со мной , я бы предложил провести испытания на сохранение работоспособности после произведения скажем 5000 циклов закрыть - открыть. И кран преспокойненько пройдет испытания , а вентиль на первой тысяче сдуется. К слову , меня веселит , когда производители в рекламе пишут - 10 тысяч циклов гарантия ! У нас на заводе на установке проверки герметичности стоит один из первых наших шаровых кранов , так вот он уже больше 100 000 раз открыл-закрыл и работает.
Но ведь мы не теоретики и понимаем , что чаще всего в быту вентиль или кран за весь срок эксплуатации и сотни раз не отработает, ведь это не коронка на смесителе. И вот как для человека неподвижность губительна , так и для кранов и вентилей. Закисают они. Везде говорят и все знают , что надо регулярно (хотя бы раз в полгода) передергивать шаровики , чтобы снять отложения солей на шаре. Но кто это делает ? Я - нет. Правильно , без риска сломать, открыть или зкрыть закисший шаровый кран , умеет далеко не каждый сантехник , тем более чайник . Результат - ручка в руке , из крана торчит обломок штока. Это самый лучший исход. Если вы посмотрите конструкции современных кранов с кольцевыми резиновыми уплотнениями Штока , то увидите в каком месте переломится шток. И если кран под давлением и полуоткрыт , то к отломаной ручке добавится освежающий душ из сальникового узла.
С вентилем все гораздо лучше , и надеюсь всем понятно почему.
В итоге - в реальной жизни вентиль жизнеспособней , и практикующие сантехники это подтвердят.
ГАЛЛОП написал :
вот это я называю грамотным подходом!
По поводу ШК, они, как правило (не берем в расчет единицы сатнтехшкафов, где стоимось комплектующих соревнуется со стоимостью недорогой малолитражки), в квартире два вводных крана (или вентиля). И скорее всего, они стоят прямо перед счетчиками и фильтрами. Так вот, есть решение - "снял показания счетчика - проверни шаровый кран!". И это должно быть законом.
Так вот, если проворачивать раз в месяц ШК и вентиль, то какой прослужит дольше?
ГАЛЛОП,
я вижу, Вы в этой теме находитесь. Повторю свой вопрос. Когда ваши краны появятся на Украине?
Всем привет! Делал сантехнику в квартире в Мытищах.И ЖЕКовский сказал ,что на ввод ставить краны только Русские и латуные,а то воду не перекроет пока не покажу краны.Это было в 90х и в моду пошли шаровые.Хозяйка(суперская)сказала -мне только шаровые.Вентильные и текут да и мне их закручивать тяжело.Искал долго.Уже не помню где,но кажеться в Балогое купил.Привезли и сертификат качества.Краны были супер.Сантехник упёрся-воду не перекрою нужны другие краны.Пошли к начальнику ЖЕК он посмотрел краны,почитал документацию и охренел.Этоже класс!наорал на сантехника и тот пошёл перекрывать воду.А потом мне сказал.Я имел в виду задвижки.Каждые пол года приходишь и сальники подбиваешь.Постоянный зароботок,а ты меня лишил этой квартиры.Вот так то.А о кранах -шаровые не плохие Китайские -Зубр,очень нравяться Овентроп,Бугатти нормальные.Я думаю шаровый кран хороший прослужит не меньше веньтиля,и им легче пользоваться.Но опять же пишу на вкус и цвет -товарища нет.Сколько людей -столько и мнений.Моё мнение-вентиля прошлый век.Ко всем с уважением!
