#2844667
2Basil79
Посмотрел на складе Никифоровские краны (осталось 2 штуки) -получили их в 2010 г из Киева по бартеру в обмен на 5 комбинированных горелок. Снаружи -смотрятся неплохо, разобрал-полукорпуса раскручиваются практически без усилия, клей красный, чуть капнуто, внутри корпуса рытвины (такое впечатление, что в землю вылит, хотя следы штамповки налицо). Сделал химанализ латуни -меди 52%, свинца 5% , алюминия 1%, железа 1% - да -это сильно разбодяженная мусором латунь. Ни в какие нормы не лезет. Но ручка-хорошшша!
Байпасс написал :
2Basil79
Хочешь верь, хочешь нет. Сломалась машина. Электрики занимаются. Но фотки приведу обязательно!
Basil79 написал :
почему?
ну че ж не обсудить-то!
Вот старые советские - да! Моща! Лопнутых не видел. Только чегойто не перекрывают они.
Вчера менял кран шаровый Бугатти 1/2 НВ облегченный (с красной бабочкой). Если мне не изменяет память, серия 605. Простоял на автономном отоплении 4 года - отвалился штуцер. Тупо отвалился.
Мне кажется, это та самая межкристаллическая коррозия, о которой Вы писали.
Вообще то Бугатти не выпускает шаровых кранов с красной ручкой, только черные и желтые
Как это не перекрывают, старые латунные вентиля даже с разрушившейся прокладкой воду перекрывают(правда неплотно)
ГАЛЛОП написал :
И если кран под давлением и полуоткрыт , то к отломаной ручке добавится освежающий душ из сальникового узла.
Да ну?) вообще то в хороших шаровых кранах (например Бугатти, Джакомини, Овентроп и т д) шток вставляется изнутри а не снаружи, то есть даже если шток сломается, часть штока ну никак не сможет вылететь из корпуса.
petrkirov, Я не писал , что шток вылетит .
Поясню. Шток сломается и однозначно по тому месту где на нем канавка под резинку . Хорошо если канавок две и сломается по наружней, а внутренняя останется.
Сходите на форум сантехников , там ЭАК все с картинками разжевал.
Basil79 написал :
ГАЛЛОП,
я вижу, Вы в этой теме находитесь. Повторю свой вопрос. Когда ваши краны появятся на Украине?
Ответил в личку.
Basil79 написал :
Так вот, если проворачивать раз в месяц ШК и вентиль, то какой прослужит дольше?
Однозначно кран ! Но Кто так делать будет , мы же русские
Байпасс написал :
2Basil79
Сделал химанализ латуни -меди 52%, свинца 5% , алюминия 1%, железа 1% -!
Мы с одним господином по Вашей лаборатории имели дискуссию , хотите еще раз " умыться" ? Я не в защиту никифоровских кранов(первый раз о них слышу) , я за справедливость
кран бугатти, который с красной ручкой. Извините за задержку. Боролся с блютузом. За неимением фотокамеры, снимки с телефона. То, что Эта серия не была в каталогах и не будет! Макаронники не брезгуют заказами помимо номенклатуры.
ГАЛЛОП написал :
Да ну, вы думаете что ХОРОШИЙ шаровый кран сможет простоять, например, 25 лет?
У меня нет повода для сомнений. Но читая форумы , да и сам встречался с водой сверхжесткой (соли магния и кальция) и высокой степенью отложений,конечно тут 25 лет - невероятно. И для такой воды вентиль- как говорят , рулит.
ГАЛЛОП написал :
вот этот поломанный бугатти как раз и стоял на жесткой воде. Если кому интересно, Киевская область, село "Креничи". Несмотря на название, там все вынуждены бурить скважины. Вода очень жесткая. Этот краник простоял 4 года.
petrkirov написал :
неплотно)
Бугатти выпускает и с красной ручкой. Настоящие, С надписью made in Italy. Но партии небольшие.
Basil79 написал :
вот этот поломанный бугатти как раз и стоял на жесткой воде..
К этой поломке соли жесткости не имеют ни какого отношения. Тут три варианта - либо руки из ж , либо материал корпуса , либо и то и то.
ГАЛЛОП написал :
ну, Вам виднее. Скажу только, что остаток резьбы крана из "мамы" выкрутился без усилий при помощи советского трехгранного напильника. Лен на резьбе был на трех витках равномерно распределен. Паста тоже использовалась. Какой-то несоосности труб в месте крана нету - это индивидуальная котельная. Трубы - ППР. Щас поищу фотки этой котельной. Покажу где и как он стоял.
сразу скажу, что мопед не мой! Я только установил частотник и многоступенчатый насос для повышения давления, т.к. система очистки при 2 атмосферах отказывалась работать.
на фото отмечен красным кружком.
Всем привет.
Систему полностью меняю.
Что на отводы от стояков лучше поставить? Шаровые краны или вентили? Про вентили спрашиваю только по одной причине - напор горячей намного сильнее, чем холодной, вот хочу горячую "придушить" немного с помощью вентиля.
Или на ввод шаровые, а где надо "придушить" - дополнительно вентиль?
Nickolay, ставьте дисковые краны RB!
dmitrovski написал:
dmitrovski, да что-то дорого и купить не просто...
Что еще можете посоветовать?
dmitrovski написал:
Nickolay, - НЕТ , НЕ ставьте дисковые RB ( Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A.)
Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, у вас всегда есть шанс попробовать некомпетентность.
Nickolay, 700 рублей
Nickolay написал:
Душить надо не вентилем, а редукторами, так что ставьте шаровый и потом редукторы на обе воды (на этом форуме часто советуют мембранный рудуктор), перед редуктором ФГО или для эстетов фильтр тонкой очистки.
ser000 написал:
Хм... а почему не вентилем? Это ведь не шаровый кран - открыто/закрыто. Вентиль ведь запорно-регулирующая арматура. Как я понимаю.
О редукторе думал, но, хватит ли его регулировки? Холодная вода течет совсем вяло, а горячая сильным напором. Да и габаритнее он, наверное, сильно... ну и цена...
Nickolay написал:
верно. подобно коллекторным вентилям
Nickolay написал:
частично
ser000 написал:
где надо придушить
Nickolay - вентиль только регулирует расход, но он не снижает давление в статике, а значит реально получить потоп при обрыве гибких шлангов подводки к приборам, которые не рассчитаны на высокое давление. Поэтому давление снижают именно редуктором,до комфортных и безопасных 3-х кг.
Technik-san написал:
У меня старая панельная пятиэтажка. Откуда там высокое давление?
Тут не высокое давление на ГВС, тут низкое давление на ХВС, по сравнению с ГВС.
Вот и пытаюсь немного "придушить" ГВС, чтобы смесителями было пользоваться комфортнее...
Вот, например, чем лучше регулировать после шарового (не в качестве рекламы, конечно):
или
У вентиля ресурс побольше и температура эксплуатации. Но что лучше будет для моих целей?
Nickolay написал:
молоток написал:
Nickolay написал:
молоток - мой вам совет, вы если не владеете технической информацией, то будьте любезны, воздержитесь от вредных советов. Гляньте, что происходит с вентилями, которые вы порекомендовали ТС
Уточняю в очередной раз, что вентиль для регулировки ГВС - только после шарового крана на отводе от стояка. Там 100% герметичность не нужна - нужна плавность регулировки и отсутствие шума.
В ролике речь о вентилях именно Valtec? Или это непонятно что? Цена-то не такая уж и низкая на них - почти 400 руб. за штуку.
Если не это, то что?
