Не за что)) Если возникнут какие-либо вопросы - пишите. Как говориться, чем смогу...))
04.05.2007 в 18:29:17
04.05.2007 в 22:43:41
mastermind написал : Обклеить ими фанеру или ДСП, пусить по периметру рамку из анодированного алюминия, снаружи покрыть лаком или закрыть тонким стеклом, чтобы не пачкались. Что думаете?
2mastermind
Я подобные материалы видел в фирме www.intek.ru", кстати ваши питерские. В Москве тоже торгуют. Беру у них ротанг и бамбук. Ваша идея очень хорошая для всех фанатов натуральных материалов ( я сам такой).
ДСП, алюминий, стекло - это лишнее. Достаточно наклеить на фанеру, покрыть водным лаком и вставить в деревянную рамку при склейке вместо филенки. На все природное приятно смотреть, а алюминий - для любителей хай-тека.
07.05.2007 в 20:11:16
kin написал : Достаточно наклеить на фанеру, покрыть водным лаком и вставить в деревянную рамку при склейке вместо филенки
А какой толщины фанеру и какой клей (ПВА?) используете?
07.05.2007 в 20:31:52
to Anastasiya
попробуйте сюда обратиться . как-то давно года три-четыре назад имел дело с этой фирмой - заказывал необработанные (в смысле не лаченные) дубовые фасады, не импорт. около 120 бакинских за квадрат. позвоните, может, ещё занимаются этими фасадами.
08.05.2007 в 15:22:23
2 kin
Хе-хе... У них такая мысль тоже появилась
08.05.2007 в 16:34:25
мамик_25 написал : А какой толщины фанеру и какой клей (ПВА?) используете?
Толщина паза в мебельной дверце, как известно, 6.35 мм или четверть дюйма. Вот и использую комбинацию, чтобы туда засунуть. Например, фанера 4 мм (лучше 3), ротанг 2 мм. Клей у меня всегда один и тот же - клейберит 303 , D3. Но ротанг он держит так себе, за счет рамки все держится. Чем клеют фирмы - не говорят! Коммерческая тайна.
mastermind написал : Хе-хе... У них такая мысль тоже появилась
Это у них панели 10 мм для шкафов-купе, основа - дсп 8 мм. У меня совсем не то.
