geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
21.12.2023 в 21:20:23
Здравствуйте! Заменили радиаторы в квартире на биметаллические. Делал все слесарь жековский, но в обход (т.е. без официальной заявки). В общем, то ли он дурачок, то ли специально, но почему-то он поставил перемычки (байпас) на большом расстоянии от радиаторов (самое большое - больше 1 метра). Из-за этого были проблемы с работой радиаторов (стояк горячий, а радиаторы нет). Сейчас работают только 2 из 3 радиаторов. Естественно, выяснилось все только при начале отопительного сезона. И как назло сейчас ЖКХ не хочет отключать стояк для переделки перемычек, т.к. бояться за всю систему. В связи с этим возникло куча вопросов:
  1. Можно ли грубо говоря прийти в ЖКХ, объяснить ситуацию, оплатить штраф/аттестацию и официально закрепить замену радиаторов?
  2. Можно ли не перемещать байпассы, а просто установить туда кран?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2023 в 21:43:05
geradskj3ids написал: В общем, то ли он дурачок, то ли специально, но почему-то он поставил перемычки (байпас) на большом расстоянии от радиаторов (самое большое - больше 1 метра). Из-за этого были проблемы с работой радиаторов
Не из-за этого.
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
21.12.2023 в 21:50:59
ВТБ!, честно говоря, я не спец. Но приходил другой слесарь и первым делом спросил, мол, кто так неправильно байпассы поставил.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.12.2023 в 22:02:19
geradskj3ids написал: Но приходил другой слесарь и первым делом спросил, мол, кто так неправильно байпассы поставил.
Ни на что не влияет практически. Предположу что использовали полипропилен (ПП). Возможные причины:
  1. Трубы несоответствующего диаметра
  2. При сварке заплавили стык
  3. Подача по стояку снизу
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.12.2023 в 22:07:14
geradskj3ids написал: другой слесарь
Подача верхняя, нижняя, П-образные стояки?
Сфотографировать эти подключения с радиаторами вместе невозможно? Можете посетить соседей на последнем этаже? Предпочтительно над вами?
ser000
ser000
22.12.2023 в 17:52:21
geradskj3ids написал: Заменили радиаторы в квартире на биметаллические. ... перемычки (байпас) на большом расстоянии от радиаторов (самое большое - больше 1 метра). Из-за этого были проблемы с работой радиаторов (стояк горячий, а радиаторы нет). Сейчас работают только 2 из 3 радиаторов. ...
Вероятно на двух подача сверху, а на третьем снизу: https://mastergrad.com/forums/t195385-kak-pravilno-podklyuchit-bimetallicheskiy-radiator/
geradskj3ids, Из чего сделаны трубы? Пластик на ЦО может быть смертельно опасен. В этом случае стоит вернуть металл.
Если до этого был чугун, то там где подача снизу можно вернуть чугун или подумать об иной схеме подключения. Как вариант: https://mastergrad.com/forums/t126853-reshenie-problemy-bimetalla-pri-nizhney-podache-sami-delaem-udlinitel-potoka/
geradskj3ids написал: Можно ли грубо говоря прийти в ЖКХ, объяснить ситуацию, оплатить штраф/аттестацию и официально закрепить замену радиаторов?
В этом нет ни какого смысла.
geradskj3ids написал: Можно ли не перемещать байпассы, а просто установить туда кран?
Кран только ухудшит всю систему.
ФОТО покажите всех ваших радиаторов с указанием где подача сверху, а где снизу.
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
22.12.2023 в 19:30:07
АлекСАН_dr написал: Ни на что не влияет практически.
Честно, я запутался. Пытался разобраться сам, каждый объясняет по своему. Мужик, который ставил батареи, говорит, мол, циркуляция плохая. Другой говорит, мол, это перемычка, все через нее уходит дальше в стояк.
АлекСАН_dr написал: Предположу что использовали полипропилен (ПП).
Трубы стальные.
АлекСАН_dr написал: При сварке заплавили стык
Может быть, но вряд ли, т.к. если стравливать воду через кран Маевского, то тепло идет.
АлекСАН_dr написал: Подача по стояку снизу
Нет, верхняя труба греется.
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
22.12.2023 в 19:31:41
ВТБ! написал: Можете посетить соседей на последнем этаже? Предпочтительно над вами?
Седьмой этаж. Выше нас только крыша :)
ВТБ! написал: Сфотографировать эти подключения с радиаторами вместе невозможно?
Ага, нужно было сразу скинуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2023 в 19:32:48
geradskj3ids
Вы фото выложите? :)
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
22.12.2023 в 19:34:12
ser000 написал: В этом нет ни какого смысла.
А почему? Просто в моем понимании сейчас есть проблема - не греет радиатор. Если все официально оформлено, то я долблю ЖКХ до тех пор, пока они не устраняют проблему. А сейчас я этого сделать не могу, т.к. как бы ставил сам - сам отдувайся.
ser000 написал: ФОТО покажите всех ваших радиаторов с указанием где подача сверху, а где снизу.
Выше скинул. Подача через верхнюю трубу.
geradskj3ids
geradskj3ids
Челябинск
22.12.2023 в 19:37:29
Проблемный радиатор. Красная линия - горячая труба, синяя - холодная. Соответственно, сам радиатор не греет.
