ivan45
ivan45
Тюмень
24.12.2023 в 10:32:13
Всем привет. Нужно купить водонагреватель накопительный, плоский 50л. Бюджет до 20тыс. Проблема вот в чем. Почитав кучу отзывов понял что нет нормальных водонагревателей. У одних текут баки. У кого то вздуваются корпуса. У других тены за пол года или год в труху превращаются или пробивает на корпус. Старые водогреи работают по 10лет нормаально и больше. А новье и 2 лет не проходит. Почитав кучу отзывов понял что я ничего не куплю. Не хочу хлам покупать. А других нет.
Мне хочется одно понять. Есть ли вообще до 20. Да хрен с ним до 30тыс нормальные? Без наворотов простые. Что бы бак был толстенный. Что бы сварные швы были нормальные.
А еще хочется понять от чего у людей они текут. Про неисправный клапан и высокое давление я знаю.
Как то не хочется каждый год или через 2 года менять водогреи и выкидывать по 20тыс.
Дайте совета что купить.
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 11:58:53
ivan45, все, что касается вздутий, разрушений и коррозии, это прежде всего, следствие превышения рабочего давления. Комплектный клапан нельзя ставить.
Согласен, раньше были лучше. Но плоских не было. И не было с подсветками и вайфаем.
На фото электролюкс ewh 100. Таких установил очень много. И они до сих пор работают, на 30. 50 и 100 литров. Сейчас, под этим названием совсем другой продается.
cineman
cineman
24.12.2023 в 12:56:24
ivan45, "на фото Электролюкс" сделанный в Испании на заводе Fagor. Это толстая сталь со стеклоэмалью. Завод должен что то производить, ищите. Но он не плоский, а сквадраченный цилиндр. Плоские состоят из двух цилиндров. Это называют китайским аквалангом. Много напряженных сварок, и вероятность протечки велика. Есть цилиндрические горизонтальной установки, можно под потолок вешать. Этот Фагор/Электролюкс вообще универсальный, можно вешать как угодно.
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 13:17:22
cineman, нет, насколько помню, в Словакии. Хороший вн, был. Два варианта установки: горизонтально/вертикально. Два режима работы. Достаточно мощный тэн.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
24.12.2023 в 13:34:23
ivan45 написал: У других тены за пол года или год в труху превращаются или пробивает на корпус. Старые водогреи работают по 10лет нормаально и больше. А новье и 2 лет не проходит.
Я лет 30 пользуюсь и никакой разницы когда выпущены все зависит от давления в системе, температуры подогрева и качества воды
cineman
cineman
24.12.2023 в 14:22:57
master.msk написал: нет, насколько помню, в Словакии.
В Словакии производили похожий Tatromat, с такими же сквадраченными углами. Он был настолько хорош, что Сименс продавал их, как свои.
master.msk написал: Достаточно мощный тэн.
В Фагорах/Электролюксах ТЭНов было два, сухих стержневых. Говорю уверенно потому, что с 95-го года водился с фирмой "Красная Гора", что импортировала бойлеры, газколонки и прочую бытовуху Fagor до того, как Электролюкс положил глаз на эти водогреи, выкупил конвейер на заводе, и завоз бойлеров Фагор прекратился. После Электролюкс прикупил бренд AEG, и часть бойлеров пошла под этим брендом. Позже, водогрейный AEG был перепродан Электролюксом Штибелю. После чего это уже точно не Фагор.
ivan45
ivan45
Тюмень
24.12.2023 в 14:31:08
Можете что то конкретное посоветовать из того что можно взять в днс или другом магазине. А то одна вода...
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 14:36:46
cineman, а какой смысл в знаниях подробностей, кто кем был и где производился? Просто пример привел хорошего вн, как я это понимаю. Квадратные, тяжелые, большие, без подсветки и вайфая. Не каждому подойдут. Очевидно поэтому и не продаются, не каждому это нужно. Современному пользователю надо: slim, или плоский. Мощность тэна, теплоизоляция, качество бака - не важно. Тем более про родословную знать. P.s. подключение, которое гарантирует непревышение рабочего давления, никто не отменял! Сколько бы подсветок, вайфая и других полезных функций ни было.
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 14:41:30
ivan45, за 20 к плоский 50 литров они все примерно, плюс минус. Ни один не выдержит подключение с штатным предохранительным клапаном из комплекта. Уверен, в этом причина большей части плохих отзывов. В леруа аристон посмотрите, не умничайте.
ivan45
ivan45
Тюмень
24.12.2023 в 14:48:14
Есть такая беда в системе хвс, когда у тебя стоят современные смесители с одним рычажком и ты их дергаешь туда сюда открывая/закрывая воду. При таком закрытии они создают дополнительное давление от чего трубы все трясуться. Даже если ты их плавно закрвааешь все равно достаточно быстро перекрывается вода. Со смесителями где ручку надо крутить закрытие происходит плавнее и не создается такого сильного дополнительного давления. Собственно вопрос влияет ли как то на срок службы водогрея такие гидроудары. Они есть не только от смесителей. Но еще и от стиральной машинки. Посудомойки и душевой кабины и пр где обычно резко перекрывантся вода.
master.msk
master.msk
24.12.2023 в 14:54:05
Нет такой беды от смесителей. Если только водопровод плохо собран, искать надо там. ВН не самое слабое место. Рабочее давление у всех вн примерно одинаковое.6-7бар. Здесь нечего выбирать. Даже если бы рабочее было бы выше, надо гарантировать сброс избыточного давления, иначе любой не выдержит, потечет или взорвется. А чтобы не дергались подводки стиралок и смесителей, надо использовать достаточные диаметры труб и +убрать избыточное давление, + правильные, с хорошей пропускной способностью коллекторы, редукторы давления и прочее.
