queen3
queen3
Минск
24.12.2023 в 20:39:05
Хотел поменять кран на кухонной мойке, а снять не могу. Ставил его 20 лет назад, насколько помню. Понятно, что он уже закис и покрылся накипью, но я даже не могу понять - как он вообще должен сниматься? Скорее всего, там в кран снизу вкручивается тонкая железная "гайка", в которую зачем-то уже должна была вставляться шпилька, шпилька та давно потерялась, но кран на мойке держится, хотя и прокручивается легко.
В общем, прав ли я, что эту "гайку" нужно из крана выкрутить? Потом попробую счистить накипь и вдшкой обильно смочить, но хотелось бы быть уверенным, а не крутить его бессмысленно и напрасно, если он снимается как-то не так... Тем более, что не совсем понятно - а как эту "гайку" крутить, она просто круглая без всяких срезов/рёбер. Плоскогубцами за тонкий бортик можно, но сложно. Разводной ключ недостаточно широкий. Газовым разве что...
VladM
VladM
Саратов
24.12.2023 в 21:31:18
Очистить накипь лимонкой, снять подводку и попробовать аккуратно "выбивать" вверх. (Что-то у меня сложилось впечатление, что смеситель изначально неправильно устанавливали....:-)
queen3
queen3
Минск
24.12.2023 в 21:37:43
VladM, Накипь - ок, насчёт лимонки хорошая мысль. Подводку я конечно сниму, это не проблема, и раковину вместе с верхом столешницы снимал для удобства. Что устанавливали неправильно - возможно, хотя что не правильно... Но выбить вверх? Там эта широкая "гайка" вроде как шире отверстия в мойке, иначе оно ведь просто вынималось бы, а не стояло так десяток-другой лет...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2023 в 21:47:25
Дремелем пилить то что называете гайкой. После распиливания в щель отвертку и разжимать. Что-нибудь да расшевелится.
VladM
VladM
Саратов
24.12.2023 в 21:49:49
Ну если снимали раковину тогда проще болгаркой расфигачить нижнюю часть смесителя и сломать/снять её. Дальше будет видно что куда. Офф: "эта широкая "гайка" " в принципе должна стоять СВЕРХУ опорной плоскости...
queen3
queen3
Минск
24.12.2023 в 22:17:35
VladM написал: Ну если снимали раковину тогда проще болгаркой расфигачить нижнюю часть смесителя и сломать/снять её. Дальше будет видно что куда. Офф: "эта широкая "гайка" " в принципе должна стоять СВЕРХУ опорной плоскости...
VladM, К сожалению болгарки нет. Ок, возможно она должна стоять сверху, но как-то ж её поставили снизу, тогда вопрос - она таки выкручивается?
Дремеля тоже нет, тут разве что повысверливать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.12.2023 в 22:35:16
Выкрутить шланги, в отверстия вставить тонкие плоскогубцы или нечто аналогичное, за ручки схватить ключом или иным рычагом и стронуть с места.
Наверное проще будет снять чашу мойки с креплений и разбираться в снятом состоянии. Можно будет ножовкой пильнуть шлиц на гайке и хватать за него.
cineman
cineman
24.12.2023 в 23:49:49
queen3 написал: Ставил его 20 лет назад, насколько помню.
Ставили неправильно. Ставили с разборкой. Снимаете ручку, откручиваете кольцо под ней и снимаете цилиндр с изливом.
ser000
ser000
25.12.2023 в 00:31:32
queen3 написал: кран на мойке держится, хотя и прокручивается легко.
Герметиком обильно намазали перед затяжкой подковы снизу.
queen3 написал: Разводной ключ недостаточно широкий. Газовым разве что...
Деревянный брусок сверху и стукнуть через брусок молотком параллельно столешницы. Ну или если смеситель уже не нужен, то стучать прямо по крану, но аккуратно, что бы не разломать мойку из тонкого металла.
Вероятно П-образная резинка приклеилась к крану, задубела, вот и вращается не давая выдернуть, а в этом случае надо просто сильнее потянуть или стукнуть параллельно столешницы.
Если фигачить, то может не только кран, но и мойку заменить?
Velnaz
Velnaz
25.12.2023 в 03:01:08
:applause: :applause:
cineman написал:
cineman, :applause:
queen3
queen3
Минск
25.12.2023 в 11:35:45
Velnaz написал: :applause: :applause:
cineman написал:
cineman, :applause:
Velnaz, Насчёт снятия ручки с разбором крана сверху - думал так, но не был уверен что это поможет, сегодня попробую. Сейчас только погуглю, как эту ручку снимать :-)
Спасибо всем за советы, всё попробую ;) потом отпишусь.
