Damnrider
Damnrider
Яблоновский
24.12.2023 в 23:33:15
Подскажите пожалуйста, сам делаю дома ремонт и возник вопрос. Смотрел ролик там электрик советует запенивать кабель в углах, если разные материалы. Типа может повредиться кабель при перепадах температуры. Кабель ВВГ-нг 3х2.5 без гофры. Нужно заморачиваться или просто заказать и углы?
dokar
dokar
Мадонатор
24.12.2023 в 23:42:22
Damnrider написал: Подскажите пожалуйста, сам делаю дома ремонт и возник вопрос. Смотрел ролик там электрик советует запенивать кабель в углах, если разные материалы. Типа может повредиться кабель при перепадах температуры. Кабель ВВГ-нг 3х2.5 без гофры.
Damnrider, ну, во первых бред сивой кобылы, а во вторых-я бы дал вам по шее за штробление монолита.
Да, ни фига.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
24.12.2023 в 23:44:41
dokar, Монолит проштрабил неглубоко да и полметра всего.
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.12.2023 в 00:10:47
Damnrider, на перегородках на полах по грунту бывает такое - изза усадки срезает кабель. Но вам оно не грозит
cineman
cineman
25.12.2023 в 04:37:58
Damnrider написал: Типа может повредиться кабель при перепадах температуры.
Кабель требует охлаждения, и ухудшение охлаждения любого участка кабеля неполезно.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
25.12.2023 в 07:53:01
sebikov, спасибо
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
25.12.2023 в 07:53:58
cineman, интересно, а в гофре как он охлаждается?
sebikov
sebikov
Чебоксары
25.12.2023 в 11:54:11
Damnrider, на длине 5-10 сантиметров прокладка в слое пены почти никак не влияет на охлаждение. Проблемы начнутся от 20-30 сантиметров, там перегрев будет уже за сотню градусов на длительном токе
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.12.2023 в 11:57:13
Damnrider написал: cineman, интересно, а в гофре как он охлаждается?
Damnrider, допустимые токи для кабеля приводятся с учетом прокладки - одиночная, пучком, в штробе, открыто... Пена (теплоизоляция) ближе всего к прокладке пучком (минимальное теплорассеивание), нормативы по току брать по этому значению. Для всего кабеля берут минимальный ток из всех способов прокладки которые для этого кабеля применены. Не важно, сколько он по штробе идет, если есть отрезок с худшим теплорассеиванием, он и снижает характеристики всей линиии.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
25.12.2023 в 21:17:52
Мишутк, получается если прикладывать в штробе без гофры это оптимальный метод для охлаждения? А значит и кабель дольше прослужит теоретически? Нет запениаать не буду, написали что смысла нет, большого перепада по расширению материалов не будет.
Damnrider
Damnrider
Яблоновский
25.12.2023 в 21:18:52
sebikov, если смысла нет, конечно не буду ничего запенивать
