Kenny5
Kenny5
Реутов
29.12.2023 в 19:12:37
BV написал: Kenny5,
отвод от стояка обратки до батареи горячее этого самого стояка, и горячее, чем такая же труба идущая к батарее от стояка подачи.
Такое невозможно даже в теории.
BV, ну клянусь! При одном из замеров стояка и подвода этого, разница между ними была около 10 градусов в сторону подвода. Сами в шоке. И никто не понимает, как это получается.
29.12.2023 в 19:14:16
Допуск к общедомовым коммуникациям - постановление 354. Председатель при недопуске - сначала предписание, потом досудебное, потом суд, потом с приставами.... в теории по закону
29.12.2023 в 19:15:36
Kenny5 написал:
BV написал: Kenny5,
Kenny5, физику обмануть не возможно. Можете не клястся. Для меня ваши клятвы - пустой звук
Kenny5
Kenny5
Реутов
29.12.2023 в 19:15:59
BV, не было, правда. С самого начала тут, помню как меняли. Никаких кранов не было и при установке текущих батарей мы спрашивали про краны, не было же их, зачем сейчас ставят (напоминаю, что мы невежды в данном вопросе). Нам было объяснено, что тип радиаторов разный и на биметалл нужны краны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2023 в 19:16:44
Kenny5 написал: ну клянусь!
Клятвы не помогут.
Kenny5
Kenny5
Реутов
29.12.2023 в 19:18:43
BV написал:
BV, сейчас потрогала, ровно то же самое. Подвод горячий, стояк теплый. Понятно, что это не пирометр, но и пирометром замеряли, такая же ситуация.
Kenny5
Kenny5
Реутов
29.12.2023 в 19:20:08
ВТБ! написал:
Клятвы не помогут.
ВТБ!, да это понятно. Но сути дела не меняет. И пирометр показывал разницу. И наощупь явная разница даже прямо сейчас. Подвод горит, стояк теплый. Тут же не разница в 1-2 градуса.
29.12.2023 в 19:24:20
https://tds-sever.ru/konvektory-ksk/konvektor-universal-m-ksk-20-m-1-180-k-rez-lev-prav/
Могли быть такие. Белая термо головка могла быть снятой и клапан с маленьким шпеньком 5ммх1мм диаметром еле торчал из под кожуха.
И да - ищите проект дома. Ваши длинные опусы тут Вам ровно ничем не помогут
Kenny5
Kenny5
Реутов
29.12.2023 в 19:30:00
BV, кожух съемный. Ничего не было. Ну значит будем долбить на проектную документацию, что уж. И я пишу не с целью убедить в том, чего нет. А с целью попробовать хотя бы для себя понять как это работает и возможные причины этого.
29.12.2023 в 19:33:28
Или могло быть так https://zavoduniversal.ru/catalog/production/konvektory/124-konvektor-universal-knu-s-m-avto-ksk-20-na-prjamom-uchastke-truby.html
Или застройщик сильно сэкономил и в местах приварки отводов на конвекторы специально делал небольшие отверстия...
29.12.2023 в 19:41:03
BV написал:
Kenny5 написал:
BV написал: Kenny5,
И далее:
Грубо говоря, если судить тупо по методу подключения, к нам приходит более холодный теплоноситель, чем уходит от нас.
Это возможно в случае, если вы греете свой радиатор мощной газовой горелкой, или к радиатору у вас прикручено пару утюгов :D
Может поэтому вы стесняетесь фото выкладывать, что радиатор весь черный от копоти горелки? ;)
