Алекс В А
Алекс В А
Самара
29.12.2023 в 12:05:03
Здравствуйте. Обратка и подача перепутаны в одном из подъездов МКД. Произошло это летом, когда отопительный сезон закончился и слесаря принялись "улучшать и углублять" во все тяжкие. До этого с температурой батарей в квартирах все было нормально. Данное "недоразумение" УК не отрицает. Но вернуть систему в правильное состояние может только по окончании отопительного сезона( надо сливать весь теплоноситель). Все понимают неразрешимость ситуации на данной временном отрезке ( до лета). Но вопрос напрашивается несколько другой. Если температура в квартирах в других подъездах условно "не пострадала", то в квартирах этого невезучего подЪезда она естественно снизилась. Хотя и не катастрофически, но упала. 18 градусов "натянуть" можно. И приходится это делать , т.к. в комнатах неуютно и зябко. При этом логически мысля , напрашивается вывод - Не должны же две условно одинаковые квартиры, проблемная и та, которую не "зацепило", платить одинаково по 2500 в месяц. Ведь это очевидно. Это все равно, как если б вам положили в коробку восемь тех самых приснопамятных яиц вместо десяти, а взяли с вас как за 10. Как вам это? Думаю - в лучшем случае - не понравится. Итак -Как этот "казус" убедительно обосновать юридически с целью сделать перерасчет на весь период до момента устранения проблемы, если УК размахивая термометром весело восклицает - А 18 то есть!!! Спасибо
29.12.2023 в 12:13:51
Весь - не надо. Надо несколько стояков. А даже и весь на 2 часа - не проблема. Жалуйтесь в МЖИ и далее по списку
29.12.2023 в 12:15:48
С термометром - выстужаете квартиру открытой форточкой всем подъездом;)
ser000
ser000
29.12.2023 в 15:16:00
Алекс В А написал: Итак -Как этот "казус" убедительно обосновать юридически с целью сделать перерасчет на весь период до момента устранения проблемы
Так не работает, методики распределения описаны в постановлении 354, там нет возможности снизить стомость тем кто мёрзнет больше.
Алекс В А написал: А 18 то есть!!!
Формально нарушения нет, если у вас не угловое помещение, ведь постановление 354, приложение 1, раздел ОТОПЛЕНИЕ:
.15. Обеспечение нормативной температуры воздуха*(7): в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31°С и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20°С (в угловых комнатах - +22°С).
Ночью могут легально снизить температуру до 15 градусов:
допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) - не более 3°C;
А если всё таки выбились из температурных ограничений, то только тогда можно попросить 0,15% скидки за каждый час ниже или выше норматива.
Алекс В А написал: "не пострадала", то в квартирах этого невезучего подЪезда она естественно снизилась. Хотя и не катастрофически, но упала. 18 градусов "натянуть" можно. И приходится это делать , т.к. в комнатах неуютно и зябко.
Надо подготовиться перед замерами, перед явкой представителя УК несколько часов держать все окна в квартире открытыми (главное не перестараться и не заморозить батареи), что бы замеры показали нарушение, но непосредственно перед входом представителя УК окна конечно надо закрыть.
Алекс В А написал: ( надо сливать весь теплоноситель).
Надо всего лишь слить стояк, а это не такой уж большой объём. На время работ сами помещения будут остывать и соседние стояки будут подогревать.
Алекс В А написал: Все понимают неразрешимость ситуации на данной временном отрезке ( до лета).
При температурах около нуля очень даже разрешимая.
Алекс В А
Алекс В А
Самара
29.12.2023 в 16:03:23
ser000, ПОЛУЧАЕТСЯ что УК и сошлется на этот 354 документ, разведет руками и скажет - вам просто не повезло, бывает? А если я им доказываю, что буквально за стеной, у соседа, как выяснилось(и они это кстати знают), в это же самое время окрывают окна от жары. То они что на это могут ответить? Понятно, что все что угодно. А по сути и существу им сказать то и нечего. Жаль, что это неразрешимая ситуация. Не хочется платить за услугу, которая некачественная
ser000
ser000
04.01.2024 в 00:07:25
Алекс В А написал: Понятно, что все что угодно. А по сути и существу им сказать то и нечего. Жаль, что это неразрешимая ситуация.
Чего гадать на кофейной гуще? Обратитесь и получите хоть какой-нибудь ответ. Не поможет, то пожалуйтесь в жилинспекцию или в администрацию вашего района, города, поселения.
Алекс В А написал: Не хочется платить за услугу, которая некачественная
Просто не платить не получиться. Дальше надо в суд со своими доказательствами и обоснованием своей позиции, но на это надо время и деньги, что бы попробовать отстоять своё, если повезёт.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.01.2024 в 06:51:45
На каждую хитрую жопу найдется..... Вся это фигня уже сто раз придумана и обходится в лёгкую В седеднем доме "умники" с вечера морозили хату и всё равно облажались
ser000
ser000
09.01.2024 в 11:16:11
Aтос написал: В седеднем доме "умники" с вечера морозили хату и всё равно облажались
Что же они сделали не так? УК тоже часто играет не чесно, при выходе на проверку поддаёт тепла.
Aтос
Aтос
09.01.2024 в 16:59:12
ser000 написал: Что же они сделал
Конкретно эти перестарались и их заложили соседи.
Я лично за час до такой проверки осматриваю окна на предмет их открытия второй момент назначить время а самим прийти позже
К конце концов прийти на следующий день с контрольной проверкой и сказать что всё починили зы это не всё
