Vladco3374
Vladco3374
Львов
31.12.2023 в 00:48:08
Здравствуйте, участники форума. Обращаюсь с такой проблемой. Есть у меня минитрактор. Сейчас проектирую и планирую сделать самодельную дисковую борону (лущильник). Есть две секции из лущильника (гладкие диски) по пять дисков на секцию, вместе 10. Вопрос в следующем: как мне разместить эти секции для максимальной эффективности и качества обработки. Это могут быть следующие варианты.
  1. Соединить в одну секцию. В таком случае трактора будет стягивать в сторону. Потому такой вариант я практически не рассматриваю.
  2. Диски стоят в ряд под углом друг к другу (рисунок 1). Я такой вариант видел. Дискует приемлемо, однако по центру остается необработанный участок где-то 15-20 см. Нужно проходить еще раз, или ставить какой-нибудь каток (борону, стрелу), чтобы обрабатывалось все.
  1. Диски тоже стоят друг к другу под углом, но уже другой стороной (рисунок 2). Такой вариант тоже видел в работе, но там диски стояли близко друг от друга, поэтому в центре нагребали холм (как рядок картофеля). А если поставить секции чуть пошире? Я понимаю, что в центре все равно земля будет не обработана, но, по крайней мере забросана почвой (как при вспашке всклад).
  1. Диски стоят под углом, но одна секция немного позади другой (рисунок 3). Возвышающийся холм после первой секции будет опрокинут крайним диском второй. Может, так будет лучше? Короче, нужен совет тех, кто в теме. Заблаговременно благодарю.
Марош
Марош
Барановичи
31.12.2023 в 07:11:02
Делать больше нечего?
mastera
mastera
31.12.2023 в 12:57:34
Vladco3374, А если попробовать пустить друг за другом
Vladco3374
Vladco3374
Львов
31.12.2023 в 14:24:33
Марош написал: Делать больше нечего?
mastera, Так делают в стандартном варианте. Ширина обработки в моем случае будет 60-70 см. Это не подходит. Суть моего вопроса: какой из предложенных мною самый оптимальный? Знаю, в каждом есть свои минусы, но все же...
Vladco3374
Vladco3374
Львов
31.12.2023 в 14:27:01
mastera, так делают в стандартном варианте. Ширина обработки будет 60-70 см. Это мне не подходит. Суть вопроса: какой из предложеных мною наиболее оптимальный? Знаю, в каждом есть свои минусы, но все же...
Vladco3374
Vladco3374
Львов
31.12.2023 в 14:30:06
Очень конструктивный ответ!.. Если сказать нечего - можно просто молчать...
mastera
mastera
31.12.2023 в 17:52:23
Vladco3374 написал: mastera, так делают в стандартном варианте. Ширина обработки будет 60-70 см. Это мне не подходит. Суть вопроса: какой из предложеных мною наиболее оптимальный? Знаю, в каждом есть свои минусы, но все же...
Vladco3374,Тогда надо цеплять и смотреть, какой вариант подойдет.
kanol
kanol
Старый Оскол
01.01.2024 в 11:08:43
Vladco3374 написал:
Vladco3374, "В день рождения Степана Бандеры полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА* Романа Шухевича в Белогорще", - написал Садовой.РИА Новости
kanol
kanol
Старый Оскол
01.01.2024 в 17:33:48
Ну если посты удаляются, значит кто то присматривает? Ответили бы, где наш ГЕша модератор? Здоров ли. Что то второй месяц не видно.
Михаэль
Михаэль
23.01.2024 в 12:03:24
Vladco3374 написал: Вопрос в следующем: как мне разместить эти секции для максимальной эффективности и качества обработки. Это могут быть следующие варианты.
Я бы попробовал соединить в одну секцию и поработать . А так первый рисунок лучший вариант и стрелку между секциями . Секция за секцией хороший вариант по качеству обработки , но цена за это - проигрыш в ширине захвата в два раза .
