dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2024 в 19:39:59
BV,В щите на этаже так всё чистенько, так миленько, что всё-таки причины с наибольшей вероятностью в ВРУ .
Да, ни фига.
Alekss
Alekss
04.01.2024 в 20:08:42
dokar написал: так миленько, что
Ностальгия берёт. :) АЕ1031 в роли автоматов, пакетники :)
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
igor1
igor1
04.01.2024 в 21:26:37
BV написал: И если менять - то тоже не стоит)
Когда переделывается распредсеть - часто добавляются потребители, в т.ч. мощные (водогрей, печь...). Поэтому, в подобном случае возможно изменение номиналов АВ.
BV написал: АВ сменить на новые такого же номинала,
В форумах вечно ругают эти АЕ. Если там АЕ 1031-1 - я бы, наверное, голову не морочил, если АЕ 1031-2 - менять. У меня, до недавнего времени были станки выпуска конца 80-х. Там АЕ вполне нормально работали.
igor1
igor1
04.01.2024 в 21:40:28
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2024 в 22:29:06
если АЕ 1031-2 - менять Ура! Так вот он -селективный! :a :D
Да, ни фига.
05.01.2024 в 01:45:26
Это не изменениие номиналов - это изменение схемы и линий. Путаем теплое с мягким.
maks1192
maks1192
Владивосток
08.01.2024 в 11:45:33
На одной из линии как я уже писал 242 вольта. Имею ли я право соединиться именно к этой линии без уведомлений? У меня есть опыт работы с электрикой, потому хочу самостоятельно провести хорошую проводку в кв.
dokar
dokar
Мадонатор
08.01.2024 в 12:20:46
maks1192,
Никакого права у вас переделывать всё, что выше счётчика - нет.
Да, ни фига.
08.01.2024 в 12:49:37
maks1192 написал: На одной из линии как я уже писал 242 вольта. Имею ли я право соединиться именно к этой линии без уведомлений? У меня есть опыт работы с электрикой, потому хочу самостоятельно провести хорошую проводку в кв.
maks1192,
  1. Работать под напряжением - плохая идея.
  2. Если у вас уже сгорела часть приборов - логично ждать продолжения.... Если ноль отгорает
  3. .... и переключение не спасет.
  4. Собирайте жильцов, пишите коллективную заявку. Или лично долбите жалобами до победы.
Плюс:
dokar написал: maks1192,
maks1192
maks1192
Владивосток
10.01.2024 в 10:27:34
Ребятки, хочу поделится радостью своей, пришёл домой с работы, включаю ТВ, чувствую что-то отключалось. Отключали свет. Смотрю в реле напряжения - 239 Вольт!
У меня аж реле стало отключаться от превышения напряжения, увеличил порог ;) первое, второе я создавал запрос муниципальному образованию и ответ меня никак не удовлетворил, но сегодня принято решение - "летом этого года планируется полная замена сети в многоквартирном доме".
Благодарю всех за помощь, вы очень нужны этому форуму, даже с психологической точки зрения поддержка есть.
10.01.2024 в 12:25:09
maks1192, проверьте в щите - может перекинули на другую фазу
