maks1192
maks1192
Владивосток
31.12.2023 в 07:31:27
Привет. Расскажите какие дела делают электрики, чтобы восстановить напряжение номинальное 220 Вольт, чем они занимаются. Мне кажется мне нужно как-то действовать либо сотрудничать с ними. Сколько дней занимают решения опроса?
Моему дому всего то 32 года. Последние полгода стал замечать просадку напряжения до 196 Вольт, когда включаю микроволновку (800 ватт) или чайник - мой компуктер стал отключатся к которому соединён через сетевой адаптер RBUZ SR1. У адаптера по паспорту был выставлен нижний предел 198 В, после проявления проблемы с просадкой пришлось ещё ниже отпустить нижний предел чтобы не убить дорогой ПК кратковременными отключениями.
Что днём, что вечером показывает в основном 204-212 Вольт, при включении чайника или микр.печи или пылесоса показывает 196 Вольт. Редко, но может показывать 220 Вольт, значит у меня в кв проводка в нормальном состоянии.
Сгорела лампа сенсорная, сгорел клапан стиральной машины, у меня появились сомнения что у меня проблемы возникли из-за напряжения. Я открыл эл.щит в подьезде, умею измерять напряжение мультиметром, на одной из проводки есть 242 Вольт, что круто, на одной на которой скорее всего я запитан напрямую показывает 209 Вольт.
Всех поднял с моим вопросом, но шевелятся работники очень медленно. Муниципальное образование как обычно объяснило проблему внутриквартирной запущенности и отсылками из ст.РФ. Остальные пока игнорят.
strider1978
strider1978
31.12.2023 в 07:52:40
maks1192 написал: Расскажите какие дела делают электрики, чтобы восстановить напряжение номинальное 220 Вольт, чем они занимаются. Мне кажется мне нужно как-то действовать либо сотрудничать с ними.
Найдите настоящего электрика и поставьте ему задачу.
Если тыкать с умным видом и вердикт - часа на три. Если делать сразу - за час можно справиться.
А лучше бы перебрать своё подключение и там уже точно будет видно кто виноват.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 08:08:28
maks1192 написал: номинальное 220 Вольт
230 вольт. Унифицировали по всей планете с 220-ти и с 240-ка. Глобализация.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 08:10:39
maks1192 написал: Редко, но может показывать 220 Вольт, значит у меня в кв проводка в нормальном состоянии.
Ничего не значит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.12.2023 в 08:12:53
maks1192 написал: дорогой ПК
Диапазон напряжения входного питания на БП посмотрите.
31.12.2023 в 12:03:37
Скорее всего стояковый ноль неспеша отгорает в подвале плюс перекос тока потребления по фазам. Нужен электрик с клещами, глазами и светлой головой, но не обязательно блондин) Если у него будет тепловизор - поиск проблемы ускорится раз в 10. С ним - в первую очередь идти к ВРУ дома, и там все смотреть, включая отходящие на подьезд. Потом снизу вверх по всем щитам в подъезде. Горячие соединения перебирать.
Проверку производить в часы пик потребления, когда напряжение падает. Если нет тепловизора - щупы вольтметра - до и после соединения и смотреть падение напряжения, при этом не лишне видеть ток клещами. Закон Ома в помощь
31.12.2023 в 12:11:44
ВТБ! написал:
ВТБ!, хрен там. Местами осталось 220. Переход на 230 в процессе. Гугл в помощь
maks1192
maks1192
Владивосток
01.01.2024 в 02:48:22
BV написал: Скорее всего стояковый ноль неспеша отгорает в подвале плюс перекос тока потребления по фазам. Нужен электрик с клещами, глазами и светлой головой, но не обязательно блондин) Если у него будет тепловизор - поиск проблемы ускорится раз в 10. С ним - в первую очередь идти к ВРУ дома, и там все смотреть, включая отходящие на подьезд. Потом снизу вверх по всем щитам в подъезде. Горячие соединения перебирать.
BV, вот, очень толковый ответ, не фактовый конечно, тут реально всё индивидуально, но круто. Спасибо.
От себя, пока я запустил мысль, не только себе ) Думаю что перед началом замены всё проводки в квартире, а это очень дорого для моего кармана, замена может растянутся на несколько лет, думаю заменить провода на хорошую медь от стояка с автоматами помощнее, а от автоматов к старой алюминиевой проводке пока что.
Глядишь возможно моё Уп.Дом. что нибудь какой нибудь глобально-локальное проблемное место устранит, но судя по тому что дверь щитка была открыта, ребята всё же приходили..
01.01.2024 в 12:28:23
maks1192, помощнее - чтобы проводка сгорела, а автомат не сработал? :killyourselfbywall: :D
igor1
igor1
04.01.2024 в 17:14:30
maks1192 написал: ответ, не фактовый конечно,
Любопытно: "фактовый" - это неологизм какой-то? Если можно, переведите пожалуйста. Что же касается совета, который дал BV, то, пожалуй, это max, что можно было сказать, рассматривая проблему через экран. И еще (как дополнение к этому:
BV написал: помощнее - чтобы проводка сгорела, а автомат не сработал?
Если Вы не собираетесь менять внутреннюю распределительную сеть, то менять АВ на большие - однозначно не стоит.
04.01.2024 в 18:24:42
И если менять - то тоже не стоит) Там наверняка стоит 25 (или 32, или 40) + 16 + 16.
Ущерб за сгоревшие электроприборы можно предъявить УК по заключению сервисного центра о причинах - или высокое или низкое напряжение.
maks1192, По фото, минимум что делать:
  1. Поменять крутилку с черной ручкой - галетник - на автомат 40 или 50 с привлечением УК. Такие галетники/пакетники от старости взрывоопасны.
  2. Установить реле напряжения.
  3. Протянуть все контакты и привести в порядок, если есть горелые.
  4. Добавить хотя бы одно УЗО на всю квартиру.
  5. По желанию - АВ сменить на новые такого же номинала, или на одно модульные дифы, например, ИЭК. Тогда УЗО не нужно.
