Santos-1967
Santos-1967
Самара
02.01.2024 в 09:18:48
При звонке на любой телефон идет набор потом короткие гудки будто абонент занят! И так при звонке на любые номера ! Что произошло? Телефон оплачен! задолжности нет ! такого не было никогда ! Только не надо писать - позвони в справочную ! В праздники не работают !Объясните - кто знает что случилось ?
Я спрашиваю про домашний стационарный телефон ! не про сотовый !
калямба
калямба
Тюмень
02.01.2024 в 09:40:29
При подъеме трубки без набора номера сплошной длинный гудок идет?
strider1978
strider1978
02.01.2024 в 09:40:55
Попробуйте позвонить с сотового на стационарный (тот что не работатет).
А так причин может быть несколько. Кто-то залил шкаф с проводами, разорвал и соединил неправильно в праздники, перезагрузка оборудования не произошла...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.01.2024 в 09:49:40
Надо звонить в ремонтную Службу АТС обычно ХХХ-05-61
ser000
ser000
04.01.2024 в 00:53:20
Santos-1967 написал: Я спрашиваю про домашний стационарный телефон ! не про сотовый !
Santos-1967, вы не указали поставщика услуги, вы не указали используемое оборудование (умный телефон или самый тупой, возможно дисковый).
Santos-1967 написал: Только не надо писать - позвони в справочную ! В праздники не работают !
Если это какая нибудь объединённая контора, вроде МГТС и МТС, то можно попробовать позвонить мобильному оператору, что бы он перенаправил звонок к специалистам проводной сети - в некоторых случаях это бывает быстрее, чем звонить напрямую проводному оператору.
Santos-1967 написал: При звонке на любой телефон идет набор потом короткие гудки будто абонент занят!
Какой тип телефона используется? Гудок при поднятии трубки есть? Возможно короткие гудки выдают не сети, а ваше устройство после не возможности подключиться к сети (обрыв может быть прямо рядом с аппаратом или где-то дальше).
Santos-1967 написал: Объясните - кто знает что случилось ?
Всё что угодно, от неисправности вашего аппарата до глобального сбоя в вашем районе. Если трубка долго не лежала, то современные цифровые АТС сблокируют линии (сначала пищат, а потом перестают работать - гудка на линии нет), а для разблокировки нужно положить трубку и подождать некоторое время.
Santos-1967 написал: Что произошло? Телефон оплачен!
Может это повод задуматься не зря ли вы платите за стационарный телефон? Ведь выгоды от него после перехода на цифровые технологии не много (с высокой долей вероятности отключится в случае перебоев электроснабжения, в отличии от медных линий, которые позиционировались как работающие даже когда нет электричества в доме/районе), а стоимость разговоров по нему часто выше чем по мобильному. Если привязка только по форм-фактору, то можно взять мобильный похожий на стационарный телефон по виду и функционалу (включается при поднятии трубки, эмулирует гудок, отвечает при поднятии трубки и т.п.).
Aтос
Aтос
04.01.2024 в 12:17:28
ser000 написал: (умный телефон или самый тупой, возможно дисковый).
Самый тупой и даже дисковый вполне может оказаться IP Fone с обычным городским номером
