wifojes627
wifojes627
06.01.2024 в 13:17:46
Добрый день. Устанавливали кухню от фирмы, там же заказал стеновую панель HPL 8 мм ДСП. Установка была на саморезы. С краю очень заметно, как она на 5-6 мм выгнута дугой вперед в середине. Также сверху местами можно заметить выгибание (тк верхними шкафчиками не закрыта, а вот снизу плинтус и прижато снизу хорошо), но там не особо заметно. Я понимаю, что возможно может быть небольшое выгибание, но не так же сильно. Если рукой приложиться, то чувствуется люфт между стеной и панелью. Подскажите опытные, это брак панели или неправильный монтаж? Может это норма для таких стеновых панелей?
strider1978
strider1978
06.01.2024 в 13:22:00
wifojes627 написал: это брак панели или неправильный монтаж?
Это фича. Те кто заказывают и устанавливают панели должны знать для чего это делается.
wifojes627
wifojes627
06.01.2024 в 13:29:26
strider1978, к сожалению, не знаю. Первый раз ремонт делаю без чьей-либо помощи. Опыта мало. Устанавливал не я, а фирма. Объясните, зачем так делают?
strider1978
strider1978
06.01.2024 в 13:40:16
Доводы такие :
Дешевле.
Можно провести провода подсветки.
Прижмётся розетками, шкафчиками.
Со временем улежится.
В крайнем случае крутят саморезы и клеят нашлёпки.
Разумеется всё это от начала до конца дурь и обман.
wifojes627
wifojes627
06.01.2024 в 14:10:13
Вот в моем случае как раз это саморезы, крепилось саморезами + наклейки сверху. Проводов нет, розеток немного. Сверху и снизу по саморезу в нескольких местах. Где-то через каждые 50-60 см. Но есть край, где заканчивается кухня, который не закрыт техникой или шкафами, и очень неприятно наблюдать это выгибание. Думаю, имеет ли смысл обращаться в фирму, чтобы переделали и какие доводы привести.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.01.2024 в 14:21:53
Вам простейший выход из ситуации - установить рейлинг для развешивания кухонной утвари. Панель прижмется креплениями рейлинга. Остальные заморочки того не стоят. Даже если он не будет использоваться по назначению, прижим и декоративную роль выполнит. Дизайном не прикрывайтесь, такая панель и качественная отделка кухни в одном предложении несовместимы.
