Radio
26.03.2024 в 23:28:29
krserv написал: А не надо, чтобы было ясно....
Вообще-то надо.
krserv написал: Хотите помочь советами в теме, помогайте
Невозможно помогать в том, смысл чего неочевиден. В ваших 12 вольтах смысл отсутствует чуть более, чем полностью, даже с учетом СВО и перспективы 3-й мировой войны. Это простое нагромождение ненужного оборудования, хлама и проводов.
krserv написал: я снова вернулся к идее впихнуть все-таки и технологический ящик туда
Впихивайте всё, чего душа просит, не стесняйтесь. Место же резиновое! :yu: Больше ящиков и ящиков в ящиках! Где ещё, как не там? :a :popcorn
krserv
26.03.2024 в 23:43:05
Radio написал: Невозможно помогать в том, смысл чего неочевиден.
Сигнализация и домофон работают от 12В, это очевидно, вот для их работы и нужен блок питания 12В.
Мишутк
26.03.2024 в 23:51:23
krserv написал:
krserv, простите, что? Квартирному терминалу домофона ибп?
Radio
26.03.2024 в 23:51:54
krserv написал: Сигнализация и домофон работают от 12В, это очевидно, вот для их работы и нужен блок питания 12В.
У них свои блоки питания, они не нуждаются в отдельных ящиках и квартирной сети на 12В. Трубка домофона у вас вообще питается от двухпроводной лапши из подъезда, насколько видно на фото. Кроме того, в аварийном случае от этих "наворотов" всё равно не будет никакого толка. Да его и так-то не слишком много.
Если вы хотите иметь что-то реально полезное при длительном отключении, то поставьте солнечный инвертор, аккумуляторы и несколько солнечных панелей на крыше. Так вы хотя бы сможете питать холодильник, освещение и обеспечивать какие-то минимальные бытовые нужды, в том числе принимать сигнал системы оповещения.
Разумеется, инвертор и стойку с аккумуляторами можно изящно разместить в прихожей, место там еще осталось.
Dmitry47
27.03.2024 в 00:34:35
То есть получается 12В нужны именно для очень долговременной использования только в случае пропадания электрической сети в доме по причине военный действий в городе. В остальное время 12В не надо. Тогда все просто, разводится линия 12В, на которую вешаются лампочки, сигналка и всякая спец техника, а в удобном мете ставится силовой разъем. В этом удобном месте размещается батарея мощных аккумуляторов, общей емкостью допустим порядка 1000 Амперчасов, акумм подрубается к сети 12В и все работает. Надо купить и где-то хранить пяток аккумов по 200А емкость каждого (хотя лучше меньше, тяжело таскать), лучше всего на балконе (водород опасен), 50тр на аккумы плюс зарядное устройство для поддержания, всего ничего.
Но, тут уже исписаны не одна страница дебатов вокруг коробочек для автоматов, самих автоматов, шинок и куска кабеля. А сколько писем отправлено во всякие представительства несчесть. Инженер должен принять решение, это вам не просто так, пошел да сделал.
Radio
27.03.2024 в 00:37:47
Dmitry47 написал: Инженер должен принять решение
Голоса не дают :killyourselfbywall:
krserv
27.03.2024 в 01:22:31
Radio написал: Трубка домофона у вас вообще питается от двухпроводной лапши из подъезда,
Это не тот домофон. Это видеодомофон моей входной двери в квартирный тамбур, с выводом информации через Интернет канал. Я его еще буду пробовать. Он в коробке, еще не подключался и не установлен.
Вот так было раньше,
вот так сейчас:
krserv
27.03.2024 в 01:26:16
Dmitry47 написал: Но, тут уже исписаны не одна страница
Вы слишком много говорите и не о том, где нужен совет. В этих вопросах я совета пока не прошу...
krserv
27.03.2024 в 01:30:54
я попросил подсказать, если кто знает металлический ящик длиной 400 мм, высотой не более 350 мм. Т.е двухрядный на 18 модулей каждый ряд. Все, в этой теме больше ничего не нужно обсуждать. Ящик в бюджет до 4000 руб.
Dmitry47
27.03.2024 в 02:31:53
krserv написал: Вы слишком много говорите и не о том
Это форум, он так работает. Да и вы даете слишком много лишней сумбурной не конкретной информации, вот и ответы на базе вашей информации. Вы когда нибудь пробовали писать ТЗ? Вы просите других копать каталоги магазинов электрики, да хоть того же маркета, чтобы вам нашил щит, а сами этого сделать не в состоянии, в чем трудность то тут? Или думаете есть такие уникальные никому неизвестные щиты, которые просто так не найдешь? Да и собственно здесь вам никто не обязан, форум это просто развлечение для тех кто отвечает. Я точно так же задаю вопросы на форуме когда не могу легко найти сам ответ, а мне часто вместо ответа на конкретно заданный вопрос задают еще 100500 лишних или просто начинается бестолковый флейм, это нормально. Фух, хорошо вам кондиционер выбирать не надо, вот там бы вы ощутили такую непроглядную глушь из непоняток если бы захотели разобраться, просто взрыв мозга, утопия.
Radio
27.03.2024 в 06:56:33
krserv написал: Это видеодомофон моей входной двери в квартирный тамбур, с выводом информации через Интернет канал.
Он вам точно никак не поможет при начале боевых действий на территории крайцентра. Очередная бесполезная трата денег.
Dmitry47
27.03.2024 в 08:43:32
Radio, Ну по идее охрану сможет вызвать. Плюс переговорное устройство с людьми за дверью.
Radio
27.03.2024 в 09:18:49
Dmitry47 написал: по идее охрану сможет вызвать. Плюс переговорное устройство с людьми за дверью.
Какую охрану? Когда все на передовой? А люди за дверью в такие времена вообще разговаривать не будут, вынесут дверь да и всё, даже не заметив, что она типа железная. :popcorn
Dmitry47
27.03.2024 в 09:34:10
Я не думаю что такое возможно. Но вот прилёт в городскую электростанцию предположить можно.
Radio
27.03.2024 в 09:46:16
Dmitry47 написал: Но вот прилёт в городскую электростанцию предположить можно.
Так я и написал выше, что для этого нужно ссылка. Техническая возможность есть, было бы желание.
А возможность некоторое время общаться через домофон мало что даст в практическом смысле. С огромной вероятностью, стремящейся к единице, в этот домофон даже никто не обратится. Да и интернета не будет, вероятнее всего.
