krserv
krserv
16.01.2024 в 17:10:27
MADONNA написал: В Интернете очень много написано глупостей.
я имею ввиду официальную информацию на сайте производителя.
krserv
krserv
16.01.2024 в 17:19:39
MADONNA написал: Во-вторых, а что будет с проводом, спрятанным в стене
а что делается с китайскими банковскими резинками из искусственного каучука, при их использовании? Я из-за этого применяю теперь резинки только из натурального каучука, надоело остатки резинок отдирать от вещей. Кабель, конечно, будет находиться в других условиях эксплуатации, там я полагаю, будет безвоздушное пространство, в слое штукатурки, но раз производитель на один кабель с более толстой внешней оболочкой - 1.5 мм, по сравнению с другим 1.2мм дает срок эксплуатации в два раза больше, то лучше установить его, хотя, конечно, гибкость кабеля это удобство при монтаже. Заказал коробку распределительную Byletrica KM-227 c клеммами, чем мне она нравится, два винта в клеммнике на параллельное соединение 4 проводов. Скоммутирую в ней ВВГ-1.5
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2024 в 19:35:59
krserv,
Там в конце не стояла подпись «Господь Бог», или врио?
Если нет, то возникает вопрос - а что произойдет с кабелем по прошествии 15 лет и одного дня? И какие условия должны быть созданы для кабеля-провода, при которых вот «это» должно с ним случиться?
И – боже вас сохрани – не читайте до обеда советских газет».
Narrenfreiheit
16.01.2024 в 19:56:49
krserv написал:
BV написал: Главное пожар не устроить)
Вот это самое главное, во всем этом. Купил кабель КВВГ 2х0.75 - правда у него срок эксплуатации по данным из Интернета всего 15 лет, а мне ЭТМ говорила о 30 годах. Пойду забирать, уточню у них подробнее, если окажется, что действительно хуже по срокам чем ВВГ, то подключу ВВГ 1.5, как писал ранее.
krserv, ВВГ 1.5 и не менее положено правилами делать в квартирах. Точка. Вы выдумываете себе геморрой на два дня обсуждений, походов в магазин за ОДНИМ МЕТРОМ КАБЕЛЯ, вместо того, чтобы просто уложить то, что есть и ехать дальше :killyourselfbywall:
krserv
krserv
16.01.2024 в 21:29:34
BV написал: ВВГ 1.5 и не менее положено правилами делать в квартирах.
но это для стационарной проводки, отдельный потребитель, например тот же принтер, компьютер и т.д, вставляемый шнур в розетку не подключается же 1.5 мм. кв кабелем, а имеет сетевой провод, в соответствие со своей потребляемой мощностью, или паяльник на 60 вт, у него провод ШВВП 0.5 мм кв. В моем случае 50 см штробы, остальная длина в щитке и в блоке для подключения из этого метра кабеля и автоматический выключатель на 1А это же не стационарная проводка в стене это своего рода индивидуальный прибор потребления энергии с утопленным в стену кабелем питания.
16.01.2024 в 21:48:54
В таком случае надо заказать 10 разных кабелей по метру и спросить у продавца их сроки службы, потом примерить, какой лучше подходит. Если никакой - заказать еще 10
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2024 в 21:50:22
krserv, Так же в качестве довода можно было бы использовать пример удлинителя типа такого:
Если в помещении допускается использование такого (при возможном контакте с горючими предметами интерьера) - то абсолютно непонятна логика запрета располагать такой кабель с негорючесй стене, где он даже при всем желании не может ничего поджечь. Я не призываю никого менять ПУЭ - просто разум должен всегда быть на первом месте, а не ПУЭ
Narrenfreiheit
16.01.2024 в 22:17:33
MADONNA, у него такой удлинитель сложно применять)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2024 в 22:50:11
Вопрос не в сложности, а в регламенте. Удлиннитель вполне сертифицирован (даже без земли) - производитель (на которых сослался наш друг) пишет на упаковке, что 1200 ватт этот удлиннитель может удлиннять. 10А наверное кратковременный ток (иначе 10х220=2.2 квт) Наверное, мелким почерком написано, что надо размотать - а может и не написано. Итак, чему верить - разуму или
Narrenfreiheit
16.01.2024 в 22:54:19
MADONNA, я про 20 метров)
А если верить разуму - то такое покупать не надо, разве что для елочной гирлянды)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2024 в 09:54:24
BV,
Но БП роутера имеет мощность примерно равную елочной гирлянде! И роутер в шкафу не могут опрокинуть дети или домашние животные, так же на роутер в шкафу не попадет вода, это про третий провод)) Я уже писала и пожалуй буду повторять это почаще - для слаботочных потребителей НЕ НАДО (без необходимости) использовать 4, 2.5, 1.5 квадрата (последнее допускается если нет другого кабеля под рукой) Но крайне важно использовать защиту типа УЗДП, УЗИС и т.п. Потому что именно вариации на тему дуги служат причиной пожаров (от электричества) а ее автоматы защиты «не видят». «Поджечь» проводку токами короткого замыкания наверное возможно - но у меня за время моей жизни сотни (если не тысячи с моим присутствием) срабатываний автоматов, десятки срабатываний УЗО (насосы, дождь уличные работы) - но НИ ОДНОГО возгорания кабеля. Это не говорит за то, что такое невозможно - просто крайне редко и вопреки расчетам по таблице токовременных характеристик - на практике КЗ автомат отрабатывает чотко, игнорируя всякие замудреные электрозаконы.
В то же время автомат наверняка не отработае дуговой разряд, что в очередной раз я продемонстрировала в теме «ремонт контроллеров..»
Narrenfreiheit
