shtrih
08.01.2024 в 18:30:44
Всем привет.
В квартире есть утепленная лоджия в многоквартирном доме. Площадь 4.5кв. В лоджии пластиковые окна, радиатор отопления. Утепление стен внутреннее. Внутренняя обрешетка с помощью брусков, фольгированная основа, пеноплекс и сверху гипсокартон.
Лоджии уже два с половиной года. Сначала стены были покрашены краской. Зимой 21-22года морозы были -15 и иногда до -23. Проблем не было вообще. Летом я вместо крашенных стен наклеил виниловые на флизелине обои, так как краска быстро затиралась. Этой зимой уже в декабре рядом с подоконником слева и справа под обоями начала образовываться черная плесень. В декабре морозы были до -10 градусов. Плесень быстро растет.
Понимаю, что наверное надо было утеплять лоджию с внешней стороны, но тогда этого не мог сделать.
Как сейчас быть? Вырезал квадраты 12 на 12см с двух сторон, где была плесень. Плесень счистил вместе со шпаклевкой. Обои теперь клеить нельзя там вообще получается? Интересно что плесень появляется и на петлях окон в середине балкона.
nadegniy
09.01.2024 в 01:10:52
shtrih написал: Всем привет.
shtrih, Так должно было случиться. Нужно было правильно выбирать систему утепления присоединяемых балконов и лоджий.
strider1978
09.01.2024 в 13:23:00
shtrih написал: Внутренняя обрешетка с помощью брусков, фольгированная основа, пеноплекс и сверху гипсокартон.
Вообще всё неправильно.
shtrih написал: Этой зимой уже в декабре рядом с подоконником слева и справа под обоями начала образовываться черная плесень. В декабре морозы были до -10 градусов. Плесень быстро растет.
А это правильно, так и должно быть.
09.01.2024 в 13:33:07
Плохо утеплено -> температура поверхности ниже точки росы -> Конденсат -> плесень
shtrih
09.01.2024 в 18:15:34
BV, как это связано с обоями и краской?
shtrih
09.01.2024 в 18:16:18
strider1978 написал:
strider1978, в чем разница между обоями и краской?
strider1978
09.01.2024 в 18:28:02
shtrih, Краска пропускала пар, обои - нет. Либо просто эта зима холоднее прошлой. Либо утеплитель за сезон устал утеплять.
shtrih
09.01.2024 в 19:35:56
strider1978 написал: shtrih, Краска пропускала пар, обои - нет. Либо просто эта зима холоднее прошлой. Либо утеплитель за сезон устал утеплять.
strider1978, Я привел температуры. То есть плесень начала образовываться, когда холода сильного не было ещё. То есть было теплее, чем в прошлом сезоне
strider1978
09.01.2024 в 19:40:58
shtrih, Теплее-холоднее - не суть. Разница с улицей + влажность. Скорее всего банально пенный шов порвало и продувает.
09.01.2024 в 20:09:40
shtrih написал: BV, как это связано с обоями и краской?
shtrih, это уж вы сами ищите...
Ilya_Kiselev
09.01.2024 в 20:32:22
shtrih, Уберите сантиметров 20 гипсокартона от рамы и на его место приклейте сендвич панель для откосов. У вас получилось так что вода в гипсокартоне стала конденсироваться. В сендвич панели этого не будет.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
nadegniy
shtrih
09.01.2024 в 22:09:05
Ilya_Kiselev написал: shtrih, Уберите сантиметров 20 гипсокартона от рамы и на его место приклейте сендвич панель для откосов. У вас получилось так что вода в гипсокартоне стала конденсироваться. В сендвич панели этого не будет.
Ilya_Kiselev, что-то похожее я хотел сделать, так как это самый простой вариант. Но смущает, что на петлях рам это также образовывается.
Ilya_Kiselev
09.01.2024 в 22:32:10
shtrih написал:
shtrih, Это вторичное. От стены споры летят. После удаления гипсокартона хорошо протирайте рамы хлоркой или специальными средствами от плесени.
shtrih
10.01.2024 в 00:25:43
shtrih написал:
Ilya_Kiselev, Четыре створки. И на двух средних створках на петлях плесень. Вряд ли она протелела 70см))
"В сендвич панели этого не будет." - а не будет так, что плесень будет под сендвич панелями в этих местах?
