nadegniy
nadegniy
24.02.2022 в 21:46:10
Если возникла необходимость присоединить к площади комнаты балкон либо лоджию, то нужно выполнить следующие работы.
  1. Подготовить экструдированный пенополистирол, купить либо фрезерованный ЭППС либо зашкурить ножовкой глянцевый.
  2. Приклеить на оконные рамы элемент примыкания с сеткой Belleplast 6мм, элемент примыкания приклеивается по периметру с трёх сторон, на два вертикальных и верхний горизонтальный откосы.
  3. Произвести приклейку экструдированного пенополистирола ЭППС Технониколь, приклейка на цементный клей Ceresit CT83 либо клей-пену Ceresit CT84.
  4. Выполнить базовый армирующий слой из клея Ceresit CT85 и Фасадной Стеклотканевой Сетки Bautex Krepix 2000.
  5. Дальше финишная отделка. !#[https://www.youtube.com/watch?v=0i6oIragL84]
CrazyCrocs
CrazyCrocs
28.07.2022 в 08:06:04
Добрый день, позвольте уточнить несколько вопросов: 1 При толщине утеплителя 100 мм допустимо использовать плиты толщиной 50 мм в 2 слоя? 2 Если работать в 2 слоя то чем склеивать слои - полиуретановой клей-пеной или же полимерно цементным клеем из мешков 3 требуется ли проклейка стыков листов алюминизированным скотчем? Если да то не отвалится в этом месте Штукатурка позднее?
Спасибо
nadegniy
nadegniy
29.07.2022 в 23:21:20
CrazyCrocs написал: Добрый день, позвольте уточнить несколько вопросов: 1 При толщине утеплителя 100 мм допустимо использовать плиты толщиной 50 мм в 2 слоя? 2 Если работать в 2 слоя то чем склеивать слои - полиуретановой клей-пеной или же полимерно цементным клеем из мешков 3 требуется ли проклейка стыков листов алюминизированным скотчем? Если да то не отвалится в этом месте Штукатурка позднее?
Спасибо
CrazyCrocs, 1. Нет, ЭППС должен быть как утеплитель и как пароизоляция, нельзя допускать конденсат между плитами ЭППС
  1. Нельзя
  2. Нельзя
CrazyCrocs
CrazyCrocs
30.07.2022 в 18:57:02
Спасибо за пояснения!
CrazyCrocs
CrazyCrocs
12.09.2022 в 12:36:08
Добрый день!
Утепляю и присоединяю лоджии по технологии описанной в данной теме. Утепление 100 мм ЭППС по кругу, плюс сверху на пол 6-7 см стяжки с греющим кабелем (получается около 180 Вт/м2) Также на всякий случай планируется электрические конвекторы (на парапетах)
Появилось несколько дополнительных вопросов: 1 Можно ли на базовый армирующий слой наклеить плашки ламината (пол и потолок)? Или несущей способности недостаточно, и нужно усиливать дополнительным слоем стеклохолста и цементной штукатурки?? 2 Какие операции требуются по армирующему слою, если я хочу наклеить обои? Финишное выравнивание цементной шпаклевкой? 3 Как крепить конвектор на парапеты?
  • на длинные шпильки прямо через ЭППС / базовый армирующий слой, но будут мостики холода...
  • заранее сделать под ЭППС закладные (например из бруса), но в этом случае покупка конвекторов требуется уже сейчас
Спасибо заранее
nadegniy
nadegniy
14.09.2022 в 21:28:56
CrazyCrocs написал: Добрый день!
Спасибо заранее
CrazyCrocs, 1. Никто не знает как поведут себя эти плашки, обычно под плиточную облицвку выполняем двойной базовый армирующий слой и это решает все проблемы.
  1. После перетяжки базового армирующего слоя выпонить шпаклёвку Ceresit CT225, Baumit Klima Fina
  2. крепить резе пластиковые трубки на шпильки
CrazyCrocs
CrazyCrocs
16.09.2022 в 15:10:08
Спасибо!
А по 3му пункту - для чего нужны пластиковые трубки между шпилькой и ЭППС, для предотвращения повреждения ЭППС? Я же правильно понял что шпилька вставляется в обрезок трубы?
nadegniy
nadegniy
18.09.2022 в 16:23:24
CrazyCrocs написал: Спасибо!
CrazyCrocs, Вот как здесь на фасаде !#[https://www.youtube.com/watch?v=IJzkaLb-C58&t=4s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
CrazyCrocs
CrazyCrocs
18.09.2022 в 22:00:55
nadegniy, Спасибо!
Если не сложно, поясните для чего нужны трубки проставки.
nadegniy
nadegniy
19.09.2022 в 08:59:33
CrazyCrocs написал: nadegniy, Спасибо!
CrazyCrocs, Чтоб у вас было прижимание к плотному основанию, чтоб со временем не расшаталось
opusss
opusss
12.12.2023 в 17:12:30
Добрый день, хотел спросить вашего совета и рекомендаций по следующему вопросу, сейчас занимаюсь утеплением своей лоджии, и сейчас предстоит сделать пол, прочитал Ваши рекомендации, однако есть несколько вопросов. Сейчас на балконе бетонная плита (или слой монолита) выровненный сверху наливным полом, толщиной около 1 см+-. По балкону будут ходить, будет диван стоять небольшой, шкаф книжный, и может пара стульев.
  1. Если использовать ЭППС, как я понимаю есть "обычный" и "плотный" (комфорт и фундамент если говорить про пеноплекс), есть ли принципиальная разница что использовать, на мой взгляд то что плотнее - приоритетней, те меньше будет проминаться в моменте и со временем?
  2. Нашел XPS от Руспанели, армированный с завода, есть как двухсторонняя армировка так и односторонняя, есть есть ли смысл и преимущества в его использовании по сравнении с "обычным" XPS? привлекает что как пишут после его приклейки к полу, поверх сразу можно класть чистовой пол?
  3. Базовый армирующий слой, в случае пола это нужно для равномерного распределения нагрузки на XPS? Выше вы писали что в случае плитки нужно использовать двойной базовый армирующий слой, а в случае квар-винила так же двойной? и те поверх этого слоя сразу можно класть чистовой материал? А двойной наносится за два раза, те наноситься первый, высыхает, и наносится второй?
  4. Приклейка XPS к полу Вы пишите что можно использовать как пену так и цементный клей. Видел Ваши ролики о способе нанесения, если клей - то по периметру и шлепки в центр (как я понял гребенкой вы не рекомендуете), если пена - то по периметру и пару полос поперек, так?
