opusss
opusss
13.12.2023 в 15:43:35
nadegniy, и понял что еще один вопрос меня смущает. если нагрузку на XPS сверху распределяет базовый армирующий слой. то как быть снизу? если мы говорим про приклейку на пену или на цементный клей, это все наносится по периметру и полосами\ляпками и получается нагрузка будет не на всю площадь нижней поверхности XPS, а только на места приклейки, не будет ли при этом XPS продавливаться в этих местах или прогибаться в "пустотах"? спрашиваю касательно пеноплекс фундамент 100 мм.
nadegniy
nadegniy
13.12.2023 в 20:46:12
opusss написал: nadegniy, и понял что еще один вопрос меня смущает. если нагрузку на XPS сверху распределяет базовый армирующий слой. то как быть снизу? если мы говорим про приклейку на пену или на цементный клей, это все наносится по периметру и полосами\ляпками и получается нагрузка будет не на всю площадь нижней поверхности XPS, а только на места приклейки, не будет ли при этом XPS продавливаться в этих местах или прогибаться в "пустотах"? спрашиваю касательно пеноплекс фундамент 100 мм.
opusss, При приклейке минимальная площадь приклейки 40%. Когезия ЭППС и ППС16ф порядка 10 тонн на 1 м2
nadegniy
nadegniy
13.12.2023 в 20:51:59
opusss написал: Добрый день, хотел спросить вашего совета и рекомендаций по следующему вопросу, сейчас занимаюсь утеплением своей лоджии, и сейчас предстоит сделать пол, прочитал Ваши рекомендации, однако есть несколько вопросов. Сейчас на балконе бетонная плита (или слой монолита) выровненный сверху наливным полом, толщиной около 1 см+-. По балкону будут ходить, будет диван стоять небольшой, шкаф книжный, и может пара стульев.
  1. Если использовать ЭППС, как я понимаю есть "обычный" и "плотный" (комфорт и фундамент если говорить про пеноплекс), есть ли принципиальная разница что использовать, на мой взгляд то что плотнее - приоритетней, те меньше будет проминаться в моменте и со временем?
  2. Нашел XPS от Руспанели, армированный с завода, есть как двухсторонняя армировка так и односторонняя, есть есть ли смысл и преимущества в его использовании по сравнении с "обычным" XPS? привлекает что как пишут после его приклейки к полу, поверх сразу можно класть чистовой пол?
  3. Базовый армирующий слой, в случае пола это нужно для равномерного распределения нагрузки на XPS? Выше вы писали что в случае плитки нужно использовать двойной базовый армирующий слой, а в случае квар-винила так же двойной? и те поверх этого слоя сразу можно класть чистовой материал? А двойной наносится за два раза, те наноситься первый, высыхает, и наносится второй?
  4. Приклейка XPS к полу Вы пишите что можно использовать как пену так и цементный клей. Видел Ваши ролики о способе нанесения, если клей - то по периметру и шлепки в центр (как я понял гребенкой вы не рекомендуете), если пена - то по периметру и пару полос поперек, так?
opusss,
  1. Сделайте двойную базу по ЭППС приклейте толстый керамический гранит на гибкий фасадный плиточный клей типа СМ17
  2. Руспанель это обман, это нельзя нигде использовать
  3. Кварцвинил мягкий, вам нужна основа по которой будете ходить и ставить мебель
nadegniy
nadegniy
13.12.2023 в 21:12:33
opusss, Вот посмотрите !#[https://www.youtube.com/watch?v=tm-gl0FpJ94&t=18s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
opusss
opusss
14.12.2023 в 01:15:22
nadegniy написал:
opusss,
nadegniy,
Спасибо за ответы, стало понятней но пока не все. Как я понял, в качестве финишной отделки Вы предлагаете именно керамогранит? и говорите о том что кварц-винил мягкий материал, но его же вроде бы используют много где как финишный отделочный материал, те в квартире его стелют на обычный пол и сверху ставят мебель и ходят? или тут все же нюанс в том что его кладут на "бетонное" основание, а у нас "армирующий слой"? может вы порекомендуете какой то еще материал, хотелось бы добиться что бы по полу было тактильно тепло ходить (те сейчас у меня дома есть плитка и есть паркет, соответственно тактильно по плитке ходить холодно, а по паркету комфортно)?
nadegniy
nadegniy
25.12.2023 в 08:30:27
opusss написал:
nadegniy написал:
opusss,
nadegniy,
opusss, Инженерная доска не выдержит перепады температур на балконе
Alechandro
Alechandro
Красноярск
24.07.2026 в 21:14:23
А как закладные под багет натяжного потолка, шторы, сушилку сделать? Или через ЭППС крепить дым крепежом?
