Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
10.01.2024 в 10:45:53
Добрый день всем мастерам. Ремонтирую сварочный диолд, с новой схем техникой. Дежурный источник питания отдельно. Схема похожа на интерсколовскую, на базе шим контроллера UC3846. Проблема такая. Выбило силовые транзисторы. Заменил, поиграли с частотой и дедтаймом (50кГц, 2mс). Устранил косяк с софтстартом. Аппарат запустил. Напряжение на выходе есть. Как только контрольной лампой касаюсь выходных клем. Опять выбило транзисторы. Заменил, думал бракованные. Повторилось тоже самое. Что делать больше мыслей нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Klez
Klez
Белгород
10.01.2024 в 10:48:33
Maksim pyh,
Я думаю в помойку его. Он уже себя 2 раза окупил транзисторами. Фото хоть бы показали.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
10.01.2024 в 11:14:09
Klez, Фото прикреплю позже.Жалко выкидывать. Аппарат практически новый.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
10.01.2024 в 11:19:09
Есть мысль по работе обратной связи по току. (Трансформатор тока), Единственное не укладывается в голове, что от контрольной лампы, 220В, 75Вт. Потребление практически ни какого. Первый раз такое.
strider1978
strider1978
10.01.2024 в 11:35:47
Maksim pyh написал: Опять выбило транзисторы. Заменил, думал бракованные. Повторилось тоже самое.
Транзисторы от радиаторов изолированы? И так просто они не горят, где-то есть проблема.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
10.01.2024 в 13:04:40
strider1978, да, транзисторы изолированы. Прокладки.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
10.01.2024 в 13:08:47
Включается, на холостом ходу работает без проблем. При подключении любой нагрузки (лампа накаливания) к выходу аппарата, вылетают транзисторы.
10.01.2024 в 15:09:12
Включать сеть к аппарату через лампу 200-500вт, не?
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
10.01.2024 в 15:47:08
BV, Подключение к сети проводится через лампу 100Вт. Не спасает транзисторы.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
10.01.2024 в 18:32:34
Фото аппарата.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
10.01.2024 в 18:34:18
Транзисторы ставил по одному в плечо. По диагонали.
