Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
11.01.2024 в 18:44:01
Я так понимаю. Генератор 2-х тактный на uc3846. Нет ем костного делителя напряжения. Получается полный мост.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
11.01.2024 в 19:39:18
Проверил работу обратной связи по току-работает.Подал напряжение на выпрямить ТТ, запитал аппарат отдельно дежурку, подал 24в на выход аппарата. В итоге: При полность выкрученой ручке регулятора тока и подаче напряжения на выпрямитель ТТ в районе 1,51в ШИМ сигнал исчез. Уменьшил напряжение ТТ ШИМ сигнал появился.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
11.01.2024 в 19:42:24
Вопрос к знатокам. В полном мосте все 4 IGBT транзистора нужно ставить? Я ставил по одному в плече, может поэтому и выбивали их?
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
11.01.2024 в 21:54:23
Ещё смущает сигнал ШИМ на одном из Gate силового ключа. Отличается от трех остальных. Или это норма?
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
11.01.2024 в 21:56:05
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
11.01.2024 в 22:59:07
К сожалению,из-за особенностей зрения отличий не нашёл.НО!При таком раскладе необходимо проверять ТГР,потому как при "прилёте" в размере 300v ,наступает и не редко деградация феррита.Так что надо бы его исследовать на "вшивость",т.е.индуктивность.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
12.01.2024 в 08:57:21
Хорошо, я понял буду выпаивать ТГР и проверять индуктивность. А по поводу силовых ключей, если схема полный мост все четыре нужно ставить?
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
12.01.2024 в 09:05:10
Отличие по уровню "мертвого времени". Отмечено Красной линией.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.01.2024 в 09:06:20
Если у вас в каждом плече по одному транзистору ,следовательно надо ставить все четыре,иначе какой же это мост.Вы что же ставили только два?И получили то что и должно быть.музыку "баха".Сами то посмотрите.
Maksim pyh
Maksim pyh
Сафоново
12.01.2024 в 11:10:32
Спасибо! Мой косяк. Вот я балбес! Буду заказывать и ставить четыре. Век живи век учись. Но для начала проверю ТГР. Потом отпишусь по результатам. Еще раз огромное спасибо.
Sla70
Sla70
Новый Уренгой
12.01.2024 в 11:33:25
Тут ещё такой момент,новые не значит хорошие.Что за транзисторы,где приобретаются?Для проверки на небольших токах,можно использовать и разнопарные б/у транзисторы.
