katana47
katana47
10.01.2024 в 18:03:10
Здравствуйте. Извините, если подобный вопрос уже был ( Залил полусухую цементно-песчаную стяжку на пол в квартире, и лишь потом подумал: В стяжке оказалась металлическая труба отопления (не горизонтальная длинная часть, а вертикальная короткая, там, где труба выходит из пола, то есть сантиметров 8-10 трубы - внутри стяжки). Точно тип трубы определить не могу, но советская металлическая (скорее всего черная сталь, но неточно). Сама труба окрашена, тем не менее, так понимаю, стоило как-то заизолировать трубу до стяжки? этого сделано не было. Сами мастера стяжки успокаивают тем, что стяжка должна чуть усохнуть и уменьшиться в объеме, то есть не давить на трубу, да и труба отопления была подключена при заливке стяжки, то есть заливалось на расширенную трубу. Не о чем беспокоиться? или все-таки возможно, что какие-то разрушительные процессы могут идти? если могут, как-то возможно снять узкое кольцо бетона вокруг трубы, например, бурением или алмазной резкой, заизолировать, залить песчано-цементную смесь снова? так понимаю, отбойник рядом с советской трубой может совсем ее развалить, наверное.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.01.2024 в 19:07:05
katana47 написал: то есть заливалось на расширенную трубу.
Важнее то, что на горячую. Вода испарилась раньше, чем стяжка схватилась. Вокруг трубы не бетон а песочек. Это предположение а не утверждение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2024 в 19:19:34
Силы сцепления ЦПС со стальной окрашенной трубой ничтожны, площадь контакта смехотворна, кто инициировал этот вопрос (это явно не автор темы, а какой-то всезнающий «мастер») - этого человека надо поймать и пристегнуть наручниками к той самой трубе. Ненадолго.
Narrenfreiheit
10.01.2024 в 19:28:07
katana47, расковыряйте отверткой вокруг, поставьте трубку из теплоизоляции и замажте вокруг чем-нибудь
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2024 в 20:20:22
BV, А зачем?
Narrenfreiheit
katana47
katana47
10.01.2024 в 20:58:58
MADONNA, спасибо, если Вы уверены в этом )
katana47
katana47
10.01.2024 в 21:00:58
BV, думаете, даже отверткой можно бетон? это было бы отлично и наименее травматично, попробую ). Но погуглю, если Мадонна права, может, правда, не беспокоиться уже.
10.01.2024 в 22:34:03
katana47, вы вместо думания лучше бы делали)
