PetrovSY
PetrovSY
14.01.2024 в 21:57:32
4 года назад сделали душевую. Не могу сказать, какой материал положили, но он уже частично вымылся. Есть понимание, что его надо заменить. Какой материал лучше использовать?
14.01.2024 в 22:00:52
Соседи снизу еще не приходили?)
PetrovSY
PetrovSY
14.01.2024 в 22:07:07
BV, Я, наверное, не совсем правильно объяснил )) Это край сливной щели в душевой кабинке.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2024 в 22:21:40
BV,
Человек спросил=
Неужели выбор технологии и материала зависит от визита соседей? И если это дом - то какие соседи снизу?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2024 в 22:23:42
PetrovSY,
На всякий случай спрошу - а вода какая? Водоподготовка или что-то посерьезнее?
Narrenfreiheit
PetrovSY
PetrovSY
14.01.2024 в 22:36:40
MADONNA написал: PetrovSY,
MADONNA, Обычная вода в квартире, правда, очищается Гейзером.
sereza
sereza
Дарвинист
14.01.2024 в 22:41:19
Я вижу плитку лежащую на песке. А за душевые в строительном исполнении в многоэтажных домах я бы штрафовал безбожно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2024 в 22:44:03
PetrovSY, Понятно, значит просто некачественная затирка. И мастера судя по всему не виноваты - торговцы что-то подсунули. А вопрос про затирку, я так понимаю? Перетереть да обработать каким-то водостойким составом - по сути все равно каким, это душ, не бассейн.
Narrenfreiheit
PetrovSY
PetrovSY
14.01.2024 в 22:44:47
sereza написал: Я вижу плитку лежащую на песке. А за душевые в строительном исполнении в многоэтажных домах я бы штрафовал безбожно.
sereza, Не совсем понял про песок. У меня обычная душевая, как, к примеру, во всех отелях...
PetrovSY
PetrovSY
14.01.2024 в 22:45:58
MADONNA написал: PetrovSY, Понятно, значит просто некачественная затирка. И мастера судя по всему не виноваты - торговцы что-то подсунули. А вопрос про затирку, я так понимаю? Перетереть да обработать каким-то водостойким составом - по сути все равно каким, это душ, не бассейн.
MADONNA, Благодарю Вас за ответ. Если есть возможность, можете посоветовать, каким раствором заполнить и чем обработать снаружи?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2024 в 22:49:57
PetrovSY, Я могу только посоветовать обратиться к мастеру, он на месте посмотрит поверхность, оценит масштабы и подберет материалы, все купит-привезет и отремонтирует. Да, конкретного мастера не посоветую. Найти будет нетрудно, удачи!
Narrenfreiheit
