Luck_SPb
Luck_SPb
27.04.2007 в 08:56:22
Добрый день! Имею следующую ситуацию. Куплены ВВГ 2х2.5 и гофрированая трубка 16мм. Затем отдельно был куплен еще провод 2.5 мм для зануления. Так уж получилось, что сразу 3х2.5 не купил. Выяснилось, что ВВГ и зануляющий провод вместе в гофру проходят не очень хорошо, поскольку ВВГ немного овальный в сечении и иногда заклинивает. Будет ли большим криминалом протянуть только ВВГ, а зануление провести снаружи трубки? Ведь нагруженные провода останутся внутри? Или все-таки лучше протянуть через трубку все три провода(купить трехжильный кабель)?? Спасибо.
oKELA
oKELA
Одесса
27.04.2007 в 09:16:21
Скорее идет речь о пятом проводнике - заземляющем. Был когда-то такой пунктик, запрещающий проводить заземление проводником невходящим в кабель, сохранился ли он в РУССКОЙ редакции Правил, я не в курсе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2007 в 09:27:46
oKELA
Вроде бы, в общем кабель-канале всё-таки можно.
Luck_SPb
Безопаснее и "холоднее" пустить по кабелю фазу и защитный ноль, а по отдельному проводу рабочий ноль.
Luck_SPb
Luck_SPb
27.04.2007 в 10:18:18
Отдельный провод для защитного нуля имеет зеленую оболочку. Соответственно в кабеле проводники имеют то же "правильную" цветовую маркировку. Я их подключать "не по цвету" однозначно не буду. Мало ли кого это впоследствии может озадачить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2007 в 10:33:24
Luck_SPb
Хотя бы в гофру тогда затяните вместе...
Luck_SPb
Luck_SPb
27.04.2007 в 12:48:26
Не понял ничего. Что значит "хотя бы"? А что еще? У меня всего два варианта - затягивать или НЕ затягивать. В этом весь вопрос и есть. Если надо ОБЯЗАТЕЛЬНО затягивать - понятно. затяну, помучаюсь, но затяну. А если допустимо защитный ноль пустить рядом с гофрой - тогда пущу рядом. Если же весь мой огород вообще дурь - так и скажите. Пойду покупать нормальный трехжильный кабель :)
2oKELA: Про ПЯТЫЙ провод я вообще не осилил... Четко же написано - 2х2.5 и один отдельно. Всего три.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.04.2007 в 12:54:46
Luck_SPb написал : У меня всего два варианта - затягивать или НЕ затягивать.
Вы упоминали третий:> купить трехжильный кабель
oKELA
oKELA
Одесса
27.04.2007 в 21:39:59
Luck_SPb написал : 2oKELA: Про ПЯТЫЙ провод я вообще не осилил... Четко же написано - 2х2.5 и один отдельно. Всего три.
Виноват, отвлек телефон - два + защитный ноль
28.04.2007 в 10:46:27
Если правильно помню то в ПУЭ есть, что если без защиты, то сечение заземляющего не менее 4мм2.
